При отправке на PDF принтер всей рабочей книги, каждый лист печатается по отдельности, с запросом имени для сохранения. Хотелось бы избавиться от запросов. В чем может быть причина? Разрывы страниц, область печати убрал...
При отправке на PDF принтер всей рабочей книги, каждый лист печатается по отдельности, с запросом имени для сохранения. Хотелось бы избавиться от запросов. В чем может быть причина? Разрывы страниц, область печати убрал...Nikolay226
Nikolay226, А зачем печатать в ПДФ? Не проще сохранить в ПДФ? при этом в параметрах можно задать, либо сохранять отдельный лист, либо всю книгу.
Nikolay226, А зачем печатать в ПДФ? Не проще сохранить в ПДФ? при этом в параметрах можно задать, либо сохранять отдельный лист, либо всю книгу.and_evg
Excel 2007 в базовой версии не поддерживает сохранение в PDF, а сисадмин SaveAsPDFandXPS не устанавливает (такая политика в компании), поэтому только печать или есть еще какой выход? подскажите, плиз..
Excel 2007 в базовой версии не поддерживает сохранение в PDF, а сисадмин SaveAsPDFandXPS не устанавливает (такая политика в компании), поэтому только печать или есть еще какой выход? подскажите, плиз..Nikolay226
