= Мир MS Excel/Список всех 7-ми значных чисел - Мир MS Excel
Аннет Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:11 | Сообщение № 1
Всем, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать в экселе список всех возможных семизначных чисел без повторения. Например (2516013,9825647 и т.д.). Спасибо.
СообщениеВсем, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать в экселе список всех возможных семизначных чисел без повторения. Например (2516013,9825647 и т.д.). Спасибо.
Автор - Аннет
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:11
vikttur Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:17 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=СТРОКА(A1)+999999
И тяните вниз. Но в Excel только 1048576 строк. Получите в одном столбце до номера 2048575. Для вывода всех 7-значных нужно 9 столбцов. Зачем Вам такой список и что Вы с ним собираетесь делать?
В каждом столбце по миллиону чисел:
=СТРОКА(A1)+999999+(СТОЛБЕЦ(A1)-1)*1000000
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 26.09.2017, 18:28
=СТРОКА(A1)+999999
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:17
buchlotnik Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:18 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
в A1 введите 1000000, далее Главная - Заполнить - Прогрессия (арифметическая, шаг - 1, по столбцам, предельное значение - 1999999)
В B1
=A1+1000000
и протянуть
К сообщению приложен файл: 4692646.xlsx (8.5 Kb)
Сообщениев A1 введите 1000000, далее Главная - Заполнить - Прогрессия (арифметическая, шаг - 1, по столбцам, предельное значение - 1999999)
В B1
=A1+1000000
и протянуть
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:18
Аннет Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:26 | Сообщение № 4
Я наподобие такого сделала получился список из 1048576 ячеек, но все цифры начинаются на 1 и не много на 2. А мне надо примерно так(659712
938267
768209
973645
835069
519437
807425
926871
768295
876425
269714
712498) Только 7-ми значные. Не знаю как сделать. %)
СообщениеЯ наподобие такого сделала получился список из 1048576 ячеек, но все цифры начинаются на 1 и не много на 2. А мне надо примерно так(659712
938267
768209
973645
835069
519437
807425
926871
768295
876425
269714
Автор - Аннет
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:26
Аннет Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:33 | Сообщение № 5
vikttur, Да так, по работе нужен.
Сообщениеvikttur, Да так, по работе нужен.
Автор - Аннет
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:33
Аннет Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:37 | Сообщение № 6
Всем спасибо, у меня получилось.
СообщениеВсем спасибо, у меня получилось.
Автор - Аннет
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:37
vikttur Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:41 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Для облегчения вычислений в первой строке записать 1000000, 2000000, 3000000...
Во второй строке:
=A1+1
размножить формулу на миллион строк
Во второй строке:
=A1+1
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:41
