= Мир MS Excel/Значение при соблюдении нескольких условий одновременно - Мир MS Excel
georgef1 Дата: Среда, 27.09.2017, 09:42 | Сообщение № 1
Прошу помощи в составлении правильной формулы. Пример таблицы во вложении. Можно на примере J6. Нужно. 1 условие: чтобы значение появлялось только в том случае, когда в диапазоне ячеек с D5 по D9 три из пяти любых значений больше или равны 70%, иначе 0. 2 условие: C5*D5*(учитывая значение в ячейке D5 должно производиться умножение на соответствующее значение в ячейках с E5 по H5). Поломал всю голову, но как это реализовать в одной формуле не понимаю. %) :'(
К сообщению приложен файл: 3886797.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал georgef1 - Среда, 27.09.2017, 09:45
СообщениеПрошу помощи в составлении правильной формулы. Пример таблицы во вложении. Можно на примере J6. Нужно. 1 условие: чтобы значение появлялось только в том случае, когда в диапазоне ячеек с D5 по D9 три из пяти любых значений больше или равны 70%, иначе 0. 2 условие: C5*D5*(учитывая значение в ячейке D5 должно производиться умножение на соответствующее значение в ячейках с E5 по H5). Поломал всю голову, но как это реализовать в одной формуле не понимаю. %) :'(
Автор - georgef1
Дата добавления - 27.09.2017 в 09:42
iMrTidy Дата: Среда, 27.09.2017, 09:44 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
georgef1, приложение не приложилось.
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщениеgeorgef1, приложение не приложилось.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 27.09.2017 в 09:44
georgef1 Дата: Среда, 27.09.2017, 09:45 | Сообщение № 3
Прошу прощения - приложил
СообщениеПрошу прощения - приложил
Автор - georgef1
Дата добавления - 27.09.2017 в 09:45
vikttur Дата: Среда, 27.09.2017, 10:00 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$5:$D$9;">=0,7")>2;C5*D5*ИНДЕКС(E5:H5;ПОИСКПОЗ(D5;$E$3:$H$3));)
В $E$3:$H$3 писать граничные значения, но не диапазоны. В строках, где в D<0,7 (меньше наименьшего значения $E$3:$H$3), будет ошибка.
К сообщению приложен файл: 2679965.xlsx (14.1 Kb)
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.09.2017 в 10:00
georgef1 Дата: Среда, 27.09.2017, 14:33 | Сообщение № 5
Премного благодарен! hands yes
СообщениеПремного благодарен! hands yes
Автор - georgef1
Дата добавления - 27.09.2017 в 14:33
