Суммирование только процентных ячеек
admiral
Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:26 |
Подскажите, возможно ли просуммировать только процентные ячейки массивов? И если да, то сделать это без макросов и фигурных скобок массива. Спасибо.
Подскажите, возможно ли просуммировать только процентные ячейки массивов? И если да, то сделать это без макросов и фигурных скобок массива. Спасибо. admiral
Сообщение Подскажите, возможно ли просуммировать только процентные ячейки массивов? И если да, то сделать это без макросов и фигурных скобок массива. Спасибо. Автор - admiral Дата добавления - 29.09.2017 в 11:26
sboy
Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:55 |
Добрый день. можно с доп.столбцомКод
=СУММЕСЛИ(N1:N8;"P2";L1:L8)
но для суммы по модулю придется все-таки использовать
но для суммы по модулю придется все-таки использовать sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. можно с доп.столбцомКод
но для суммы по модулю придется все-таки использовать Автор - sboy Дата добавления - 29.09.2017 в 11:55
vikttur
Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:02 |
Доп. столбец с формулой: Суммировть по этому столбцу:Код
=СУММЕСЛИ(доп;"P2";диапазон)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 29.09.2017, 12:03
Сообщение Доп. столбец с формулой: Суммировть по этому столбцу:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 29.09.2017 в 12:02
admiral
Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:07 |
С доп. столбцом не очень удобно, т.к. если массив будет состоять из 7 столбцов, то и вводить придется 7 дополнительных. Неужели нет формулы, которая бы искала в диапазоне знак % и суммировала бы эти значения?
С доп. столбцом не очень удобно, т.к. если массив будет состоять из 7 столбцов, то и вводить придется 7 дополнительных. Неужели нет формулы, которая бы искала в диапазоне знак % и суммировала бы эти значения? admiral
Сообщение отредактировал admiral - Пятница, 29.09.2017, 12:18
Сообщение С доп. столбцом не очень удобно, т.к. если массив будет состоять из 7 столбцов, то и вводить придется 7 дополнительных. Неужели нет формулы, которая бы искала в диапазоне знак % и суммировала бы эти значения? Автор - admiral Дата добавления - 29.09.2017 в 12:07
vikttur
Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:35 |
Вам и без макросов, и без формул массива, и без допстолбцов. Хочу поехать на машине без колес, с пустым баком и без двигателя. Вот же безмозглые разработчики, не додумались до такой простой вещи! Можно посмотреть в сторону именованных макрофункций, но это без включенных макросов тоже не работает.
Вам и без макросов, и без формул массива, и без допстолбцов. Хочу поехать на машине без колес, с пустым баком и без двигателя. Вот же безмозглые разработчики, не додумались до такой простой вещи! Можно посмотреть в сторону именованных макрофункций, но это без включенных макросов тоже не работает. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 29.09.2017, 12:36
Сообщение Вам и без макросов, и без формул массива, и без допстолбцов. Хочу поехать на машине без колес, с пустым баком и без двигателя. Вот же безмозглые разработчики, не додумались до такой простой вещи! Можно посмотреть в сторону именованных макрофункций, но это без включенных макросов тоже не работает. Автор - vikttur Дата добавления - 29.09.2017 в 12:35
Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:42 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";СМЕЩ(L1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА($1:$8)-1;));))="P2";L1:L8))
Для по модулюКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";СМЕЩ(L1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА($1:$8)-1;));))="P2";ИНДЕКС(ABS(L1:L8);)))
Так нужно?Код
Для по модулюКод
Сообщение Так нужно?Код
Для по модулюКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.09.2017 в 12:42
admiral
Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:02 |
А вроде работает, сейчас погоняю чуть-чуть...
А вроде работает, сейчас погоняю чуть-чуть...admiral
Сообщение А вроде работает, сейчас погоняю чуть-чуть...Автор - admiral Дата добавления - 29.09.2017 в 13:02
admiral
Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:17 |
Вставил сверху пару строк, значения уехали.
Вставил сверху пару строк, значения уехали.admiral
Сообщение Вставил сверху пару строк, значения уехали.Автор - admiral Дата добавления - 29.09.2017 в 13:17
Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:25 |
Поздравляю. И чего Вы от меня хотите?
Поздравляю. И чего Вы от меня хотите?_Boroda_
Поздравляю. И чего Вы от меня хотите?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.09.2017 в 13:25
admiral
Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:31 |
Чуть-чуть доработать, если можно... Так как истина совсем где-то рядом.
Чуть-чуть доработать, если можно... Так как истина совсем где-то рядом. admiral
Сообщение Чуть-чуть доработать, если можно... Так как истина совсем где-то рядом. Автор - admiral Дата добавления - 29.09.2017 в 13:31
Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:42 |
что? Не вставляйте строки в файлах и все хорошо будет. А будете вставлять или удалять - готовьтесь к тому, что в формулах полетят ссылки. Например сейчас у Вас сползла ссылка внутри функции СТРОКА. Замените ее обратно на $1:$8. Можно сделать и автоматом чтобы определяло диапазон, но для этого нужно к чему-то привязаться в начале таблицы и в конце. Главное в начале. А для этого нужен Ваш файл, максимально приближенный к реальному
что? Не вставляйте строки в файлах и все хорошо будет. А будете вставлять или удалять - готовьтесь к тому, что в формулах полетят ссылки. Например сейчас у Вас сползла ссылка внутри функции СТРОКА. Замените ее обратно на $1:$8. Можно сделать и автоматом чтобы определяло диапазон, но для этого нужно к чему-то привязаться в начале таблицы и в конце. Главное в начале. А для этого нужен Ваш файл, максимально приближенный к реальному _Boroda_
Сообщение что? Не вставляйте строки в файлах и все хорошо будет. А будете вставлять или удалять - готовьтесь к тому, что в формулах полетят ссылки. Например сейчас у Вас сползла ссылка внутри функции СТРОКА. Замените ее обратно на $1:$8. Можно сделать и автоматом чтобы определяло диапазон, но для этого нужно к чему-то привязаться в начале таблицы и в конце. Главное в начале. А для этого нужен Ваш файл, максимально приближенный к реальному Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.09.2017 в 13:42
