= Мир MS Excel/Защита ячейки при изменении текущего месяца (даты) - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Пятница, 29.09.2017, 15:55 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Как защитить ячейку при наступлении очередного месяца (даты)?
Есть пустая незащищённая ячейка (P12).
Вносим данные (000020).
При наступлении очередного месяца (окт.2017) ячейка должна защититься.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 29.09.2017, 16:01
СообщениеКак защитить ячейку при наступлении очередного месяца (даты)?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2017 в 15:55
Perfect2You Дата: Пятница, 29.09.2017, 16:02 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Внесли данные. Через два дня изменили. От какой даты считать месяц? Это пища для размышлений.
Если сами пишете, то алгоритм примерно такой. По событию листа (изменение ячейки) на другой лист в такую же ячейку вносится дата, либо дата-время действия.
По какому-нибудь другому событию (например, открытие книги) запускается макрос, защищающий ячейки, у которых дата соответствует Вашему условию.
СообщениеВнесли данные. Через два дня изменили. От какой даты считать месяц? Это пища для размышлений.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 29.09.2017 в 16:02
Gold_Barsik Дата: Пятница, 29.09.2017, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Внёс, изменил, изменил, но если наступил новый МЕСЯЦ в ячейке A1, ячейка защищается. Если МЕСЯЦ в ячейке A1 изменить на ранний, то ячейка становится незащищённая.
Сам писать пока не научился, потому и спрашиваю.
А далее "По событию" я ничего не понял. Можно ли поподробнее и в примере (в картинках)?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 29.09.2017, 16:20
СообщениеВнёс, изменил, изменил, но если наступил новый МЕСЯЦ в ячейке A1, ячейка защищается. Если МЕСЯЦ в ячейке A1 изменить на ранний, то ячейка становится незащищённая.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2017 в 16:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.09.2017, 16:50 | Сообщение № 4
В модуле каждого листа вот такие макросы
Sub BlokYa()
    Dim d_ As Range
    c1_ = Cells(4, Columns.Count).End(1).Column
    c0_ = 4
    r0_ = 4
    r1_ = Cells(Rows.Count, c0_ - 1).End(3).Row
    For Each d_ In Cells(r0_, c0_).Resize(1, c1_ - c0_ + 1)
        If IsDate(d_) Then
            Cells(r0_ - 1, d_.Column).Resize(r1_ - r0_ + 2, 6).Locked = DateAdd("m", 1, d_) < Date
    Next d_
    c0_ = 4
    r0_ = 4
    If Not Intersect(Target, Cells(r0_, c0_).Resize(1, c1_ - c0_ + 1)) Is Nothing Then
        BlokYa
При открытии книги ячейки блокируются или разблокируются. И при изменении дат тоже. И все это для всех листов книги, где есть эти макросы
Но все это очень ненадежно
Да, защиту листа в макросе не прописявал
К сообщению приложен файл: 8932019.xls (59.5 Kb)
СообщениеВ модуле каждого листа вот такие макросы
Sub BlokYa()
    Dim d_ As Range
    c0_ = 4
    r0_ = 4
        If IsDate(d_) Then
    Next d_
    c0_ = 4
    r0_ = 4
        BlokYa
Дата добавления - 29.09.2017 в 16:50
Perfect2You Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:18 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Боже, как же ненавижу я объединения ячеек. Сколько ножей в спину от них...
Но победа все же за нами.
Краткая предистория. По умолчанию - все ячейки имеют формат защищенных. Но мы этого не замечаем, пока не включена защита листа. Поэтому, если мы хотим иметь защищенными только некоторые, а остальные нет, то сначала надо снять защиту со всех, а потом пометить нужные как защищаемые.
Немножко пепла на голову. Ну извините, с картинками непривычен. Картинки сможете найти в тематических статьях.
Теперь действия. Для каждого листа создайте чистого "двойника". Его можно спрятать - он только для макросов нужен. В код самого листа (не двойника) нужно прописать махонькую программку:
    Sheets(ActiveSheet.Name & "_dates").Cells(Target.Row, Target.Column).Value = Now
Эта штука нужна для хранения даты изменения. Ее имя показывает EXCELю, что это обработчик события, которое возникает, когда какая-то ячейка изменяется. Имея ее в коде листа, после изменения ячейки EXCEL будет делать не только то, что в настройках имеется (сдвигать вниз на ячейку, например), но и то, что прописано в этой программке.
Каждому листу, с которым Вы хотите таким образом работать, нужно создать двойничка и добавить код листа эту программку. Я намеренно двойничка прятать не стал и вручную изменил месяц, занесенный программой, чтобы сработала защита. В получившейся версии к имени двойничков должно быть добавлено _dates
Теперь в модуль книги нужно поместить обработчик события. Я подвязал его к открытию книги. Сами смотрите - можно будет выбрать любое из имеющегося в арсенале EXCEL. Вот этот код:
Private Sub Workbook_Open()
Dim sH As Object, sP As Object, cC As Range, rN As Range
Dim acS As Object, acC As Range
Dim mOg As Double
    Set acS = ActiveSheet
    Set acC = ActiveCell
    mOg = Year(Now) + Month(Now)
    For Each sH In Worksheets
        If Right(sH.Name, 6) = "_dates" Then
            Set rN = Nothing
            Set sP = Sheets(Left(sH.Name, Len(sH.Name) - 6))
            For Each cC In sH.UsedRange
                If (cC.Value <> Empty) And (mOg > (Year(cC.Value) + Month(cC.Value))) Then
                    If sP.Cells(cC.Row, cC.Column).Locked = False Then
                        If rN Is Nothing Then
                            Set rN = sP.Cells(cC.Row, cC.Column).MergeArea
                        Else
                            Set rN = Union(rN, sP.Cells(cC.Row, cC.Column).MergeArea)
            Next cC
            If Not rN Is Nothing Then
                sP.Unprotect Password:="321"
                sP.Cells.Locked = False
                rN.Locked = True
                sP.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, _
                    AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
                    AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True, Password:="321"
    Next sH
    acS.Select
    acC.Select
Голову сломал, почему не давалась защита. А, оказывается, нельзя защищать отдельную ячейку, являющуюся частью объединенной - только все вместе.
Программа написана для обработки всех двойников. В ней нет "Защиты от дурака". Если двойнику не найдется соответствующий лист, скорее всего выполнение прервется по ошибке. Пароль на открытие листа везде - 321
Знал бы, сколько времени уйдет - не стал бы, наверно...
Но... Что сделано, то сделано.
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Exce.xlsm (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 29.09.2017, 19:28
СообщениеБоже, как же ненавижу я объединения ячеек. Сколько ножей в спину от них...
Dim mOg As Double
            Set rN = Nothing
                        Else
            Next cC
                rN.Locked = True
    Next sH
    acS.Select
    acC.Select
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 29.09.2017 в 19:18
Gold_Barsik Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:55 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Perfect2You, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, теперь надо как-то всё вышеописанное переварить.
СообщениеPerfect2You, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, теперь надо как-то всё вышеописанное переварить.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2017 в 19:55
