Произведение двух матриц
zergel2012
Дата: Суббота, 30.09.2017, 09:25 |
Доброго времени суток! Задача: Есть три таблицы: 1. Строки - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Столбцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 2. Строки - Фамилия Имя Отчество Стоблцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 3. Строки - Фамилия Имя Отчество Столбцы - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Необходимо в ячейку [ФИО,код услуги] = СУММПРОИЗВ({строка, соответствующая код услуги, из таблцы 1} * {строка ФИО, из таблицы 2}).
Доброго времени суток! Задача: Есть три таблицы: 1. Строки - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Столбцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 2. Строки - Фамилия Имя Отчество Стоблцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 3. Строки - Фамилия Имя Отчество Столбцы - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Необходимо в ячейку [ФИО,код услуги] = СУММПРОИЗВ({строка, соответствующая код услуги, из таблцы 1} * {строка ФИО, из таблицы 2}). zergel2012
К сообщению приложен файл:
__1.xlsx
(11.1 Kb)
Сообщение отредактировал zergel2012 - Суббота, 30.09.2017, 09:30
Сообщение Доброго времени суток! Задача: Есть три таблицы: 1. Строки - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Столбцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 2. Строки - Фамилия Имя Отчество Стоблцы - вредность по 302н (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...) 3. Строки - Фамилия Имя Отчество Столбцы - код услуги (35001, 35002, 35003, ...) Необходимо в ячейку [ФИО,код услуги] = СУММПРОИЗВ({строка, соответствующая код услуги, из таблцы 1} * {строка ФИО, из таблицы 2}). Автор - zergel2012 Дата добавления - 30.09.2017 в 09:25
Дата: Суббота, 30.09.2017, 09:34 |
Здравствуйте.Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС('Таблица 1'!$F$7:$L$16;ПОИСКПОЗ('Таблица 3'!D$2;'Таблица 1'!$D$7:$D$16;0);0);ИНДЕКС('Таблица 2'!$D$7:$J$16;ПОИСКПОЗ('Таблица 3'!$C3;'Таблица 2'!$C$7:$C$16;0);0));"")
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2017 в 09:34
zergel2012
Дата: Суббота, 30.09.2017, 09:53 |
Pelena, Большое Благодарю! Изучаю формулу... )
Pelena, Большое Благодарю! Изучаю формулу... ) zergel2012
Сообщение Pelena, Большое Благодарю! Изучаю формулу... ) Автор - zergel2012 Дата добавления - 30.09.2017 в 09:53
zergel2012
Дата: Суббота, 30.09.2017, 10:45 |
Pelena, извините за вопрос. Не могу увеличить размер матриц до мне необходимых. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Pelena, извините за вопрос. Не могу увеличить размер матриц до мне необходимых. Подскажите, пожалуйста, где ошибка? zergel2012
Сообщение Pelena, извините за вопрос. Не могу увеличить размер матриц до мне необходимых. Подскажите, пожалуйста, где ошибка? Автор - zergel2012 Дата добавления - 30.09.2017 в 10:45
Дата: Суббота, 30.09.2017, 10:56 |
Не могу сказать, в чём ошибка, так как не вижу Ваших попытокКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(Base!$F$7:Base!IE16;ПОИСКПОЗ('Список врачей'!D$2;Base!$D$7:$D$97;0);0);ИНДЕКС(Список!$D$7:$IC$16;ПОИСКПОЗ('Список врачей'!$C3;Список!$C$7:$C$46;0);0));"")
Сообщение Не могу сказать, в чём ошибка, так как не вижу Ваших попытокКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2017 в 10:56
vikttur
Дата: Суббота, 30.09.2017, 11:57 |
При одинаковом расположении вредности:Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС('Таблица 2'!$D$7:$J$16;ПОИСКПОЗ($C3;'Таблица 2'!$C$7:$C$15;););ИНДЕКС('Таблица 1'!$F$7:$L$16;ПОИСКПОЗ(D$2;'Таблица 1'!$D$7:$D$16;);))
Если фамилии одинаково расположены:Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС('Таблица 2'!$D$7:$J$16;СТРОКА(A1););ИНДЕКС('Таблица 1'!$F$7:$L$16;ПОИСКПОЗ(D$2;'Таблица 1'!$D$7:$D$16;);))
А если еще и порядок кодов услуг совпадает:Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС('Таблица 2'!$D$7:$J$16;СТРОКА(A1););ИНДЕКС('Таблица 1'!$F$7:$L$16;СТОЛБЕЦ(A1);))
vikttur
Сообщение При одинаковом расположении вредности:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 30.09.2017 в 11:57
zergel2012
Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:06 |
Pelena, Большое спасибо! Получилось!!!! Благодарю сердечно!!!
Pelena, Большое спасибо! Получилось!!!! Благодарю сердечно!!! zergel2012
Сообщение Pelena, Большое спасибо! Получилось!!!! Благодарю сердечно!!! Автор - zergel2012 Дата добавления - 30.09.2017 в 12:06
