Нужна формула для ячейки С2, что б ней выводились параметры с учетом следующих действий: Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 1 ( т.е. меньше 1), то нужно что б в ячейке С2 отображалась 1. Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 2,3 или 4, то нужно что б в ячейке С2 отображалось это число, умноженное на Коэффициент 1 Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 5,6 или 7, то нужно что б в ячейке С2 отображалось это число, умноженное на Коэффициент 2 Соответственно, если число не попадает ни в один из диапазонов, то в ячейке С2 должно отобразится число без учета коэффициентов.
А то самостоятельно получается только формула для одного диапазона... на остальные почему то она не распространяется.
Очень признателен за ответ. Пример прикрепляю.
Здравствуйте, уважаемые!
Нужна помощь в составлении формулы)
Очень признателен за ответ. Пример прикрепляю.Vetal
Привет!Подскажите пожалуйста, как сделать так,чтобы при вводимом числе ,например 5 , в соседней ячейке появлялось число 61; а при вводимом числе в этой же ячейке ,например 1 - в соседней появлялось число 13?
Привет!Подскажите пожалуйста, как сделать так,чтобы при вводимом числе ,например 5 , в соседней ячейке появлялось число 61; а при вводимом числе в этой же ячейке ,например 1 - в соседней появлялось число 13?Garikinio
