= Мир MS Excel/Применение коэффициента к диапазону чисел. - Мир MS Excel
Vetal Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые!
Нужна помощь в составлении формулы)
Нужна формула для ячейки С2, что б ней выводились параметры с учетом следующих действий:
Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 1 ( т.е. меньше 1), то нужно что б в ячейке С2 отображалась 1.
Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 2,3 или 4, то нужно что б в ячейке С2 отображалось это число, умноженное на Коэффициент 1
Если число, вводимое в ячейку В2 попадает в Диапазон 5,6 или 7, то нужно что б в ячейке С2 отображалось это число, умноженное на Коэффициент 2
Соответственно, если число не попадает ни в один из диапазонов, то в ячейке С2 должно отобразится число без учета коэффициентов.
А то самостоятельно получается только формула для одного диапазона... на остальные почему то она не распространяется.
Очень признателен за ответ. Пример прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 1357861.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vetal - Пятница, 01.02.2013, 12:47
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
Автор - Vetal
Дата добавления - 01.02.2013 в 12:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:13 | Сообщение № 2
=ВЫБОР(СУММПРОИЗВ((B2>=G3:S3)*(B2<=H3:T3)*СТОЛБЕЦ(B1:N1)/2*ЕНЕЧЁТ(СТОЛБЕЦ(G3:S3)))+1;B2;1;B2*D2;B2*D2;B2*D2;B2*E2;B2*E2;B2*E2)
К сообщению приложен файл: 1357861_1.xls (34.0 Kb)
Дата добавления - 01.02.2013 в 14:13
AlexM Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Это значит коэффициент 1
Формула под вашу задачу для С2
=МАКС(СУММ(--(B2={5;6;7}))*B2*2;B2;1)
Задачу не понял. sad Формула под задачу не подходит.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 01.02.2013, 14:54
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2013 в 14:24
Vetal Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:02 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Спасибо огромное!!! Всё как в лучших домах Лондона!
Сообщение_Boroda_,
Автор - Vetal
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:02
Vetal Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:03 | Сообщение № 5
AlexM,
Спасибо за попытку! =)
СообщениеAlexM,
Автор - Vetal
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:03
Garikinio Дата: Понедельник, 13.05.2019, 23:33 | Сообщение № 6
Привет!Подскажите пожалуйста, как сделать так,чтобы при вводимом числе ,например 5 , в соседней ячейке появлялось число 61; а при вводимом числе в этой же ячейке ,например 1 - в соседней появлялось число 13?
К сообщению приложен файл: 1381335.xlsx (54.0 Kb) · 9356411.png (106.0 Kb)
СообщениеПривет!Подскажите пожалуйста, как сделать так,чтобы при вводимом числе ,например 5 , в соседней ячейке появлялось число 61; а при вводимом числе в этой же ячейке ,например 1 - в соседней появлялось число 13?
Автор - Garikinio
Дата добавления - 13.05.2019 в 23:33
gling Дата: Вторник, 14.05.2019, 00:04 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Garikinio, Вопрос не по теме, создайте свою тему.
ЯД-41001506838083
СообщениеGarikinio, Вопрос не по теме, создайте свою тему.
Автор - gling
Дата добавления - 14.05.2019 в 00:04
Garikinio Дата: Вторник, 14.05.2019, 00:15 | Сообщение № 8
Спасибо,что обратили внимание. Я тут новичок :)
СообщениеСпасибо,что обратили внимание. Я тут новичок :)
Автор - Garikinio
Дата добавления - 14.05.2019 в 00:15
