я, вероятно, тормоз, но я вижу выше своей таблички-образца Вами добавленную таблицу с шестью столбцами, пробую там набирать, двойники вводятся, ничего не контролируется как мне правильно проверить? пробовал в 2007 и в 2003 Екселе.
я, вероятно, тормоз, но я вижу выше своей таблички-образца Вами добавленную таблицу с шестью столбцами, пробую там набирать, двойники вводятся, ничего не контролируется как мне правильно проверить? пробовал в 2007 и в 2003 Екселе.alex74
Я ничего не добавлял, эта табличка была в Вашем файле-примере 123 Вводите данные в Вашу табличку. В скрытом столбце - формула для условий, к столбцам "фамилия" и "дата" применил проверку ввода. Но наверное макрос нужно делать - при ручном вводе срабатывает, а если копируешь и вставляешь - не срабатывает. А может у меня комп или я сам глючу
Я ничего не добавлял, эта табличка была в Вашем файле-примере 123 Вводите данные в Вашу табличку. В скрытом столбце - формула для условий, к столбцам "фамилия" и "дата" применил проверку ввода. Но наверное макрос нужно делать - при ручном вводе срабатывает, а если копируешь и вставляешь - не срабатывает. А может у меня комп или я сам глючу _Igor_61
Конечно, на них же нужно условия распространить Протяните вниз желтый столбец, потом выделите какую-нибудь ячейку в диапазоне А3:А13, и посмотрите через меню "Данные" - "Проверка данных" что там написано, что за формула стоит, и так же в столбце "В". Вот это и нужно сначала распространить на ячейки ниже Вашей таблицы, а потом уже вводить данные. А заполнить можно так: выделите например А10:В10 (т.е. то, где проверка уже установлена) и протяните вниз, и потом с помощью выделения и Del очистите то, что автоматически заполнилось. И еще (из сообщения №7:
Добрый день. Если данные вносятся ручками, (а не копированием строк) то вот так будет работать [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column <> 2 Then Exit Sub If Not IsDate(Target.Value) Then Exit Sub With Range("A3:A" & Target.Row - 1) Set fio = .Find(what:=Target.Offset(0, -1).Value) If Not fio Is Nothing Then fadr = fio.Address Do flag = (Target.Value - fio.Offset(0, 1).Value) > 1095 Set fio = .FindNext(fio) Loop While Not fio Is Nothing And fio.Address <> fadr If flag Then Exit Sub Else Rows(Target.Row).ClearContents End If End If End With End Sub
Ваш вариант работает, ввести дубль не позволяет - дубльФио и невернаяДата просто исчезают, можно ли вставить сообщение об ошибке? и у меня такой глупый вопрос: я открываю Ваш файл, но по Alt+F8 мне не видно вашего кода
Ваш вариант работает, ввести дубль не позволяет - дубльФио и невернаяДата просто исчезают, можно ли вставить сообщение об ошибке? и у меня такой глупый вопрос: я открываю Ваш файл, но по Alt+F8 мне не видно вашего кодаalex74
wbr Alex
Сообщение отредактировал alex74 - Среда, 04.10.2017, 15:26
добр день застрял на ровном месте. не понимаю почему оно то работает, то нет. в аттаче красным - не работающая проверка, хотя строчкой ниже видно что другое фио проверяется правильно
добр день застрял на ровном месте. не понимаю почему оно то работает, то нет. в аттаче красным - не работающая проверка, хотя строчкой ниже видно что другое фио проверяется правильноalex74
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column <> 2 Then Exit Sub If Not IsDate(Target.Offset(0, -1)) Then Exit Sub With Range("B2:B" & Target.Row - 1) Set fio = .Find(what:=Target.Value) If Not fio Is Nothing Then fadr = fio.Address Do flag = (Target.Offset(0, -1).Value - fio.Offset(0, -1).Value) > 1825 Set fio = .FindNext(fio) Loop While Not fio Is Nothing And fio.Address <> fadr If flag Then Exit Sub Else Rows(Target.Row).ClearContents MsgBox "Такой товарищ нам не нужен!" End If End If End With End Sub
Проверяйте [vba]
отлично! работает. уже обнаружили лайфхак - если ввести дубликата с разницей более пяти лет), а потом в этой записи исправить дату на древнюю (уже нет 5лет разницы), то ругательства на недопустимость не будет. обьяснил чтобы так не делали. а вот если в книге несколько листов, то макрос нужно привязывать (по Alt+F11) к книге или к конкретному листу где он должен проверять данные?
отлично! работает. уже обнаружили лайфхак - если ввести дубликата с разницей более пяти лет), а потом в этой записи исправить дату на древнюю (уже нет 5лет разницы), то ругательства на недопустимость не будет. обьяснил чтобы так не делали. а вот если в книге несколько листов, то макрос нужно привязывать (по Alt+F11) к книге или к конкретному листу где он должен проверять данные?alex74
макрос работает на конкретном листе, при изменении значений в столбце В. Можно прописать в каждый лист. Или сделать отдельным модулем, а в каждом листе прописать обращаться за проверкой.
макрос работает на конкретном листе, при изменении значений в столбце В. Можно прописать в каждый лист. Или сделать отдельным модулем, а в каждом листе прописать обращаться за проверкой.sboy
Чтобы ручки-то шаловливые не сували куда не нужно - вообще запрещаем даже выделять дату, если есть лоси с котами [vba]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim d_ As Range, d0_ As Range Set d0_ = Intersect(Target, Range("A2").Resize(Rows.Count - 1)) If d0_ Is Nothing Then Exit Sub For Each d_ In d0_ If IsDate(d_) Then If d_.Offset(, 1) <> "" Then d_.Offset(, 1).Select Exit Sub End If End If Next d_ End Sub
Девушки такие девушки. Не знаю какой смайлик поставить -) или -(.
Проверка по дате им уже не поможет, тк нормально у них введены только 2016г и частично 15г, а более старые периоды в поле Дата занесены номера приказов, номера распоряжений и тп мусор вместо ДД.ММ.ГГГГ.
Слезно просят такое: после ввода Фио, вывести на экран найденные, уже существующие в таблице записи с этой Фио, далее девушки уже самостоятельно оценят нужно ли продолжить ввод или же отказаться.
Посыпаю голову пеплом и извиняюсь за неверно изначально сформулированный вопрос. Сорри.
Посыпаю голову пеплом и извиняюсь за неверно изначально сформулированный вопрос. Сорри.alex74
wbr Alex
Сообщение отредактировал alex74 - Четверг, 19.10.2017, 11:58
