= Мир MS Excel/Вывести данные из столбца при частичном или полном совпадени - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте... Встала нетривиальная задача... Есть исходный файл в котором 3 столбца - логин, фио, регион. Требуется с 2 других листа вывести данные следующим образом.
1 лист.
Если в столбце с логинами некоторые логины почти совпадают (например, ivanov и ivanov6464), то нужно их вывести в столбец
2 лист.
Если в столбце с логинами некоторые логины почти совпадают, как в примере выше, а так же полностью совпададает регион, то вывести в листе в 1 столбце логин, во втором - регион для данного логина.
Честно говоря, не знаю, с чего даже начать... Буду признателен за помощь. Наглядный пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: 5691309.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте... Встала нетривиальная задача... Есть исходный файл в котором 3 столбца - логин, фио, регион. Требуется с 2 других листа вывести данные следующим образом.
1 лист.
2 лист.
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 03.10.2017 в 16:33
Gustav Дата: Вторник, 03.10.2017, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Может, я что-то не понимаю, но, на мой взгляд, все Ваши задачи решаются элементарными сортировками:
* Частичное совпадение логина - отсортируйте список по полю Логин
* Част. совпад логина + регион - отсортируйте список по полям Регион (1-й ключ), Логин (2-й ключ)
Лично я бы сортировал сразу по 3 полям: Регион (1-й ключ), ФИО (2-й ключ), Логин (3-й ключ) - многое бы сразу прояснилось и наглядно выстроилось.
И хорошо бы развернуть понятие "частичное совпадение" - выделяем буквы до первой цифры и на их основе что-то анализируем? А то ведь бывают, например, Иванов и Ивашкин - вроде тоже по первым трем буквам "частичное совпадение"...
СообщениеМожет, я что-то не понимаю, но, на мой взгляд, все Ваши задачи решаются элементарными сортировками:
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2017 в 18:56
Chertyozhnik Дата: Среда, 04.10.2017, 09:47 | Сообщение № 3
да, приблизительно так.
Решались бы, если бы логинов было 5, как в примере... В реальности их около 15 000. И при условии, что сделать фильтр по логинам - потом придется 15000 ячеек пролистывать и искать совпадения глазками )). Что просто нереально ). Поэтому и хотелось вывести их в отдельный лист, чтобы были сразу.
Дата добавления - 04.10.2017 в 09:47
Chertyozhnik Дата: Среда, 04.10.2017, 09:49 | Сообщение № 4
Немного обманул... Открыл только что файл. Логинов в реальности 160 000 с небольшим )
СообщениеНемного обманул... Открыл только что файл. Логинов в реальности 160 000 с небольшим )
Дата добавления - 04.10.2017 в 09:49
Gustav Дата: Среда, 04.10.2017, 12:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Тогда в помощь Вам формула, выдергивающая буквенное начало логина (массивная, ввод по Ctrl+Shift+Enter):
=ЛЕВСИМВ(A2;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"0";"1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9"};A2);99))-1)
А в файле ещё две формулы с функцией СЧЁТЕСЛИМН. И, соответственно, всего 3 дополнительных аналитических столбца к трём основным. Думаю, с таким хозяйством можно будет достаточно эффективно посортироваться и пофильтроваться даже на таких массивах данных, которыми Вы нас пугаете.
И, наверное, критерием попадания строки на 2-й лист "Частичное совпадение логина" должно быть значение >1 в столбце "счёт логин", а на 3-й лист "Част. совпад логина + регион" - значение >1 в столбце "счёт логин+регион".
К сообщению приложен файл: 5691309_03.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 04.10.2017, 12:57
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.10.2017 в 12:45
Manyasha Дата: Среда, 04.10.2017, 13:27 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Chertyozhnik, здравствуйте.
Предлагаю вариант с макросом:
Sub test()
    Dim lr&, i&, res$, r&, temp$
    Dim dic1 As Object, dic2 As Object, data, k, login
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, sh3 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets(2)
    Set sh3 = ThisWorkbook.Sheets(3)
    lr = sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set dic1 = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    data = sh1.Range("a2:c" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(data)
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Global = True
            .Pattern = "\d+"
            res = .Replace(data(i, 1), "")
        If dic1.exists(res) Then
            dic1(res) = dic1(res) & "," & data(i, 1)
        Else
            dic1(res) = data(i, 1)
        temp = res & "|" & Trim(data(i, 3))
        If dic2.exists(temp) Then
            dic2(temp) = dic2(temp) & "," & data(i, 1)
        Else
            dic2(temp) = data(i, 1)
    Next i
    sh2.[a2].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    sh3.[a2].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    r = 2
    With sh2
        For Each k In dic1
            If InStr(dic1(k), ",") Then
                For Each login In Split(dic1(k), ",")
                    .Cells(r, 1) = login
                    r = r + 1
                Next login
        Next k
    r = 2
    With sh3
        For Each k In dic2
            If InStr(dic2(k), ",") Then
                For Each login In Split(dic2(k), ",")
                    .Cells(r, 2) = Split(k, "|")(1)
                    r = r + 1
                Next login
        Next k
К сообщению приложен файл: 5691309-1.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеChertyozhnik, здравствуйте.
Sub test()
            .Global = True
            .Pattern = "\d+"
        Else
        Else
    Next i
    r = 2
    With sh2
        For Each k In dic1
                    r = r + 1
                Next login
        Next k
    r = 2
    With sh3
        For Each k In dic2
                    r = r + 1
                Next login
        Next k
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.10.2017 в 13:27
Chertyozhnik Дата: Среда, 04.10.2017, 17:04 | Сообщение № 7
Gustav, здравствуйте, к сожалению не подошла формула. Не тот смысл (
СообщениеGustav, здравствуйте, к сожалению не подошла формула. Не тот смысл (
Дата добавления - 04.10.2017 в 17:04
Chertyozhnik Дата: Среда, 04.10.2017, 17:05 | Сообщение № 8
Manyasha, здравствуйте.
Макрос - идеальный ). Прямо то, что нужно. Осталось разобраться, как вы это сделали, ибо если в формулах я хоть какие-то знания уже имею благодаря вашему ресурсу, то макросы это вообще темный лес. На уровне того, что Земля плоская или стоит на трех китах ))
Спасибо огромное за помощь!
СообщениеManyasha, здравствуйте.
Дата добавления - 04.10.2017 в 17:05
Gustav Дата: Среда, 04.10.2017, 17:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Да неужели?? Фильтр ">1" включаете по одному из счётных полей и отфильтрованное сортируете по логину или по логину+регион. В обоих случаях наборы записей - как у Марины макросом.
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.10.2017 в 17:52
