проценты в промежуточных итогах сводной таблицы
floamda
Дата: Среда, 04.10.2017, 10:04 |
сводная считает промежуточные итоги для столбца % выполнения: 1) как не считать промежуточные итоги для этого столбца? 2) как считать процент правильно? сводная с дополнительным полем через анализ сводной-> поля элементы и наборы -> вычисляемый объект считает тот самый процент даже там где не надо и дает кучу пустых строк
сводная считает промежуточные итоги для столбца % выполнения: 1) как не считать промежуточные итоги для этого столбца? 2) как считать процент правильно? сводная с дополнительным полем через анализ сводной-> поля элементы и наборы -> вычисляемый объект считает тот самый процент даже там где не надо и дает кучу пустых строк floamda
Сообщение отредактировал floamda - Среда, 04.10.2017, 14:02
Сообщение сводная считает промежуточные итоги для столбца % выполнения: 1) как не считать промежуточные итоги для этого столбца? 2) как считать процент правильно? сводная с дополнительным полем через анализ сводной-> поля элементы и наборы -> вычисляемый объект считает тот самый процент даже там где не надо и дает кучу пустых строк Автор - floamda Дата добавления - 04.10.2017 в 10:04
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:35 |
Можно просто скрыть эти значения Условным форматированием
Можно просто скрыть эти значения Условным форматированиемPelena
Сообщение как не считать промежуточные итоги для этого столбца?
Можно просто скрыть эти значения Условным форматированиемАвтор - Pelena Дата добавления - 04.10.2017 в 19:35
floamda
Дата: Четверг, 05.10.2017, 08:25 |
а что со вторым вопросом?
Сообщение а что со вторым вопросом? Автор - floamda Дата добавления - 05.10.2017 в 08:25
Дата: Четверг, 05.10.2017, 08:36 |
А что с первым?
Сообщение А что с первым? Автор - Pelena Дата добавления - 05.10.2017 в 08:36
floamda
Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:05 |
а с первым вопросом понятно, что сделать это не представляется возможным. Условное форматирование достаточный костыль в данном случае.
а с первым вопросом понятно, что сделать это не представляется возможным. Условное форматирование достаточный костыль в данном случае. floamda
Сообщение а с первым вопросом понятно, что сделать это не представляется возможным. Условное форматирование достаточный костыль в данном случае. Автор - floamda Дата добавления - 05.10.2017 в 09:05
buchlotnik
Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:06 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Тыц
Сообщение Цитата
Тыц Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.10.2017 в 09:06
floamda
Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:15 |
Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов
не вижу проблем. Жду предложений
не вижу проблем. Жду предложенийfloamda
Сообщение отредактировал floamda - Четверг, 05.10.2017, 09:20
Сообщение Цитата
не вижу проблем. Жду предложенийАвтор - floamda Дата добавления - 05.10.2017 в 09:15
Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:28 |
floamda , второй вопрос не относится к теме промежуточных итогов в сводной таблице, это уже про вычисляемые объекты. Так что однозначно другая тема. Но могу сразу сказать, что вычисляемый объект не дает отфильтровать пустые строки.
floamda , второй вопрос не относится к теме промежуточных итогов в сводной таблице, это уже про вычисляемые объекты. Так что однозначно другая тема. Но могу сразу сказать, что вычисляемый объект не дает отфильтровать пустые строки.Pelena
Сообщение floamda , второй вопрос не относится к теме промежуточных итогов в сводной таблице, это уже про вычисляемые объекты. Так что однозначно другая тема. Но могу сразу сказать, что вычисляемый объект не дает отфильтровать пустые строки.Автор - Pelena Дата добавления - 05.10.2017 в 09:28
