= Мир MS Excel/Автозаполнение столбца числами - Мир MS Excel
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:10 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Имею дело с обычными последовательными списками чисел. к примеру с 1 по 10 000. Тянуть маркер в ручную, занимает много времени. Возможно ли автоматически построить такой список скажем в столбце А?
заранее спасибо.
СообщениеИмею дело с обычными последовательными списками чисел. к примеру с 1 по 10 000. Тянуть маркер в ручную, занимает много времени. Возможно ли автоматически построить такой список скажем в столбце А?
заранее спасибо.
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:10
Вячеслав Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:17 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Вводишь в первую ячейку цифру 1 (ну или с какой у тебя отчет начинается) потом в нижнем правом углу этой ячейки на маленький квадратик делаешь двойной щелчок и происходит автозаполнение
СообщениеВводишь в первую ячейку цифру 1 (ну или с какой у тебя отчет начинается) потом в нижнем правом углу этой ячейки на маленький квадратик делаешь двойной щелчок и происходит автозаполнение
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:17
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:25 | Сообщение № 3
Для Excel младше 2003:
В А1 пишете 1
Главная - Редактирование - Заполнить - Прогрессия - Расположение По строкам, Тип Арифметическая, Шаг 1, Предельное значение 10 000 - Ок
Для всех версий:
В А1 пишете =СТРОКА()
Копируете, в адресной строке набираете А1:А10000 - Enter
Вставляете
СообщениеДля Excel младше 2003:
В А1 пишете 1
Для всех версий:
Вставляете
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:25
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:46 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Прошу прощения но у меня не получается. у меня excel2007. если можно более подробно.
В А1 написал =СТРОКА()
далее при наборе А1:А10000 в адресной строке у меня уже написано =СТРОКА()
СообщениеПрошу прощения но у меня не получается. у меня excel2007. если можно более подробно.
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:46
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:49 | Сообщение № 5
В адресной строке пишутся адреса, а формулы пишутся в строке формул
Читайте эту статью: Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:49
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:43 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Все получилось. Только увы, если формат ячеек текстовый и мне нужен список к примеру с 00001 по 00100 это не работает.
В любом случае спасибо Серж.
СообщениеВсе получилось. Только увы, если формат ячеек текстовый и мне нужен список к примеру с 00001 по 00100 это не работает.
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:43
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:46 | Сообщение № 7
Цитата (Рыжик)
имею дело с обычными последовательными списками чисел
Цитата (Рыжик)
с текстом это не работает
См. вложение
К сообщению приложен файл: Ryzhik.rar (45.9 Kb)
См. вложение
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:46
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:51 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Согласен. не правильно выразился. а к тому что не получается это еще в ячейке А1 написан текст"номер" а потом начинается нумерация.
СообщениеСогласен. не правильно выразился. а к тому что не получается это еще в ячейке А1 написан текст"номер" а потом начинается нумерация.
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:51
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:54 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Ну я сделал список как вы сказали, потом выбрал формат ячеек с нужным мне кол-вом нулей.
СообщениеНу я сделал список как вы сказали, потом выбрал формат ячеек с нужным мне кол-вом нулей.
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:54
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:55 | Сообщение № 10
Во поэтому в правилах и написано:
ВСЕГДА прилагайте файл-пример!
См. вложение
К сообщению приложен файл: Ryzhik_2.rar (81.1 Kb)
См. вложение
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:55
Рыжик Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:01 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Спасибо. Зарегистрируюсь а то не могу сейчас, на работе и тогда уже по всем правилам буду задавать вопросы.(правила данного раздела читал).
то есть в А1 написано слово "номер" а начиная с А2 начинается нумерация. А1 как бы в качестве заглавия и названия столбца.
Спасибо огромное с примерами за приложенные файлы. Надо научится это делать самому так как все случаи у меня разные по созданию нумераций.
СообщениеСпасибо. Зарегистрируюсь а то не могу сейчас, на работе и тогда уже по всем правилам буду задавать вопросы.(правила данного раздела читал).
Автор - Рыжик
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:01
Lily Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:48 | Сообщение № 12
Группа: Гости
День добрый, гуру excel,
Очень срочно нужна помощь, не корректно работает автозаполнение.
2 листа:
1 лист значения расположены по горизонтали
2 лист по вертикали.
нужно перенести значения из 1 й таблицы во 2ю.
на втором листе ставлю значение
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
..... и тд, автозаполнение не работает
каждая последующая дублирует значение проставленных в ручную. т.е.
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
мне нужно что бы менялись только буквы... увы не получается...... что делать?
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 4, 5Q Правил форума[/moder]
СообщениеДень добрый, гуру excel,
2 листа:
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
=Лист1!А$1
=Лист1!A$2
Автор - Lily
Дата добавления - 17.05.2014 в 15:48
