Суммирование части массива (комбинация)
Спортсмен
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:29 |
Необходимо просуммировать часть массива чисел в столбце D, с соответствующими границами, заданными критериями дат. Формула Код
=СУММ(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C19;C4:C16;0 )+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4):АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C20;C4:C16;0)+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4))
дает ошибку! Раздельно все части формулы работают! Ошибку дает именно комбинация формул, а именно конкретно формула СУММ. В чём проблема непонятно!
дает ошибку! Раздельно все части формулы работают! Ошибку дает именно комбинация формул, а именно конкретно формула СУММ. В чём проблема непонятно! Спортсмен
Сообщение отредактировал Спортсмен - Суббота, 07.10.2017, 20:03
Сообщение Необходимо просуммировать часть массива чисел в столбце D, с соответствующими границами, заданными критериями дат. Формула Код
дает ошибку! Раздельно все части формулы работают! Ошибку дает именно комбинация формул, а именно конкретно формула СУММ. В чём проблема непонятно! Автор - Спортсмен Дата добавления - 07.10.2017 в 19:29
vikttur
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:38 |
АДРЕС - это текст, не ссылка. Используйте:Код
=СУММ(ИНДЕКС(диапазон;ПОИСКПОЗ()):ссылка)
[offtop]Кстати: за 10 лет работы с Excel НИ РАЗУ не использвал АДРЕС(). За ненадобностью[/offtop]
[offtop]Кстати: за 10 лет работы с Excel НИ РАЗУ не использвал АДРЕС(). За ненадобностью[/offtop]vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 07.10.2017, 19:41
Сообщение АДРЕС - это текст, не ссылка. Используйте:Код
[offtop]Кстати: за 10 лет работы с Excel НИ РАЗУ не использвал АДРЕС(). За ненадобностью[/offtop]Автор - vikttur Дата добавления - 07.10.2017 в 19:38
Фомулист
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 15:11 |
80% ±
Если именно Вашу формулу смотреть, то, думаю, вот так сработает:Код
=СУММ(--(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C19;C4:C16;0 )+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4):АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C20;C4:C16;0)+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4)))
Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Понедельник, 09.10.2017, 15:14
Сообщение Если именно Вашу формулу смотреть, то, думаю, вот так сработает:Код
Автор - Фомулист Дата добавления - 09.10.2017 в 15:11
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 15:52 |
думаю, вот так сработает: =СУММ(--(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C19;C4:C16;0 )+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4):АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C20;C4:C16;0)+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4)))
Фомулист , перед тем, как наложить "решение", нужно проверить его в файле. Не сработает так Варианты -Код
=СУММЕСЛИМН(C4:C16;C4:C16;">="&C19;C4:C16;"<="&C20)
=СУММПРОИЗВ(C4:C16*(C4:C16>=C19)*(C4:C16<=C20))
=СУММ(ИНДЕКС(C4:C16;ПОИСКПОЗ(C19;C4:C16;)):ИНДЕКС(C4:C16;ПОИСКПОЗ(C20;C4:C16;)))
Сообщение думаю, вот так сработает: =СУММ(--(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C19;C4:C16;0 )+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4):АДРЕС(ПОИСКПОЗ(C20;C4:C16;0)+СТРОКА(C3);СТОЛБЕЦ(C4);4)))
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.10.2017 в 15:52
Che79
2013 Win, 365 Mac
Или я чего-то не понимаю в тяжелый понедельник или я чего-то, всё-таки, чего-то не понимаю . Но, если написано просуммировать часть массива чисел в столбце D
, то, может, так правильно? Код
=СУММЕСЛИМН(D4:D16;C4:C16;">="&C19;C4:C16;"<="&C20)
См. желтую ячейку в файле
См. желтую ячейку в файле Che79
Сообщение Или я чего-то не понимаю в тяжелый понедельник или я чего-то, всё-таки, чего-то не понимаю . Но, если написано просуммировать часть массива чисел в столбце D
См. желтую ячейку в файле Автор - Che79 Дата добавления - 09.10.2017 в 15:52
