Создать несколько строк на основе данных одной строки
rowniewby
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17:28 |
Незнаю, как сформулировать правильно эту задачу. Есть лист 1 на нем строки с описанием товаров, нужно на листе 2 вывести саму строку товара + дополнительные строки для его характеристик Подскажите, как это сделать формулами если это возможно Пример в файле Спасибр большущие
Незнаю, как сформулировать правильно эту задачу. Есть лист 1 на нем строки с описанием товаров, нужно на листе 2 вывести саму строку товара + дополнительные строки для его характеристик Подскажите, как это сделать формулами если это возможно Пример в файле Спасибр большущие rowniewby
Сообщение отредактировал rowniewby - Понедельник, 09.10.2017, 17:35
Сообщение Незнаю, как сформулировать правильно эту задачу. Есть лист 1 на нем строки с описанием товаров, нужно на листе 2 вывести саму строку товара + дополнительные строки для его характеристик Подскажите, как это сделать формулами если это возможно Пример в файле Спасибр большущие Автор - rowniewby Дата добавления - 09.10.2017 в 17:28
sboy
Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:51 |
Добрый день. Формулами сложно получится, поэтому предлагаю макросом. Открываем, жмем кнопку, получаем результат [vba]Код
Sub stroki() Application.ScreenUpdating = False For r = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 2 Step -1 s = Split(Cells(r, 3), "|") Rows(r + 1 & ":" & r + 1 + UBound(s)).Insert Cells(r + 1, 3).Resize(1 + UBound(s), 1) = Application.Transpose(s) Cells(r + 1, 4).Resize(1 + UBound(s), 1).Value = Cells(r, 4).Value Cells(r, 3).Value = "Цвет=" + Join(s, ";") Next r Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Формулами сложно получится, поэтому предлагаю макросом. Открываем, жмем кнопку, получаем результат [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 10.10.2017 в 11:51
rowniewby
Дата: Среда, 11.10.2017, 06:01 |
Огромное спасибо, это очень круто работает, как надо, но я немного накосячил и упустил одну деталь, а именно все данные в колонке "Цвет" C2 и ниже у меня должны выглядеть так "Цвет=Красный|Белый|Темно красный" и должны добовляться Цвет=Красный Цвет=Белый Цвет=Темно красный
Огромное спасибо, это очень круто работает, как надо, но я немного накосячил и упустил одну деталь, а именно все данные в колонке "Цвет" C2 и ниже у меня должны выглядеть так "Цвет=Красный|Белый|Темно красный" и должны добовляться Цвет=Красный Цвет=Белый Цвет=Темно красныйrowniewby
Сообщение отредактировал rowniewby - Среда, 11.10.2017, 06:26
Сообщение Формулами сложно получится, поэтому предлагаю макросом.
Огромное спасибо, это очень круто работает, как надо, но я немного накосячил и упустил одну деталь, а именно все данные в колонке "Цвет" C2 и ниже у меня должны выглядеть так "Цвет=Красный|Белый|Темно красный" и должны добовляться Цвет=Красный Цвет=Белый Цвет=Темно красныйАвтор - rowniewby Дата добавления - 11.10.2017 в 06:01
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:58 |
Чуууть-чуть дописал к макросу Сергея [vba]Код
Sub stroki() Application.ScreenUpdating = False For r = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 2 Step -1 s = Split("Цвет=" & Replace(Cells(r, 3), "|", "|Цвет="), "|") Rows(r + 1 & ":" & r + 1 + UBound(s)).Insert Cells(r + 1, 3).Resize(1 + UBound(s), 1) = Application.Transpose(s) Cells(r + 1, 4).Resize(1 + UBound(s), 1).Value = Cells(r, 4).Value Cells(r, 3).Value = "Цвет=" & Replace(Join(s, ";"), "Цвет=", "") Next r Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Чуууть-чуть дописал к макросу Сергея [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.10.2017 в 17:58
