= Мир MS Excel/Поиск количества яблок во всех листах - Мир MS Excel
ComiC Дата: Вторник, 10.10.2017, 01:56 | Сообщение № 1
Имеем около 50 листов.
В некоторых листах столбца А содержатся фрукты, а в соседнем столбце В - количество.
Нужно по всем листам посчитать количество "яблок", "груш" и "т.д."
К сообщению приложен файл: 4373989.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеИмеем около 50 листов.
Автор - ComiC
Дата добавления - 10.10.2017 в 01:56
Shurf Дата: Вторник, 10.10.2017, 02:36 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
ComiC, Здравствуйте, если расположение данных на всех листах одинаково, можно макросом.
Sub test()
Dim wSh As Worksheet, KolVo As Long, cl As Object
On Error Resume Next
For Each cl In Sheets("Итого").Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For Each wSh In Worksheets
        If wSh.Name <> "Итого" Then
            KolVo = KolVo + wSh.[A1].CurrentRegion.Find(What:=cl, LookAt:=xlWhole).Offset(, 1)
cl.Offset(, 1) = KolVo
KolVo = 0
Сообщение отредактировал Shurf - Вторник, 10.10.2017, 02:38
СообщениеComiC, Здравствуйте, если расположение данных на всех листах одинаково, можно макросом.
Sub test()
KolVo = 0
Автор - Shurf
Дата добавления - 10.10.2017 в 02:36
Che79 Дата: Вторник, 10.10.2017, 03:31 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ComiC, и Вам доброго времени суток. Вариантов решения, наверное, немало. Как бы сделал я в четвертом часу ночи (мск)...
- Выделил бы все листы книги (включая лист "Итого") и вставил бы во все листы единый список всех фруктов
Например, такой :D
- Заполнил бы количество по каждому из листов, кроме листа "Итого". Предположим, этим занимаются разные люди, каждый заполняет свой лист, согласно фамилии. Хотелось бы верить, что не вручную :D
- Перешел бы на лист "Итого" и в ячейку B2 формулу
=СУММ('*'!B2)
Формула взята отсюда. В триллионный раз Спасибо Александру (_Boroda_)
Далее формула сама преобразуется в нашем случае в
=СУММ('Иванов:ЕЩЕ 30 ЛИСТОВ'!B2)
- "Даблкличим" по чёрному крестику в ячейке B2
Всё, что получилось в приложенном файле.
Но, не сомневаюсь, что Вам предложат более практичные, быстрые и изящные варианты.
К сообщению приложен файл: 4373989_1.xlsx (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 10.10.2017, 03:37
СообщениеComiC, и Вам доброго времени суток. Вариантов решения, наверное, немало. Как бы сделал я в четвертом часу ночи (мск)...
Например, такой :D
=СУММ('*'!B2)
Автор - Che79
Дата добавления - 10.10.2017 в 03:31
ComiC Дата: Вторник, 10.10.2017, 09:35 | Сообщение № 4
На оборот, фрукты в листах на 90% не будут повторяться. Но в одном листе один и тот же "фрукт" будет повторяться несколько раз точно.
Автор - ComiC
Дата добавления - 10.10.2017 в 09:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 10:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
А где это видно в Вашем примере?
Создайте нормальный пример. Как описано в п.3 Правил форума
СообщениеА где это видно в Вашем примере?
Дата добавления - 10.10.2017 в 10:04
Shurf Дата: Вторник, 10.10.2017, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
ComiC, Да если нет на листе этого фрукта то ничего страшного, а вот если их много одинаковых на листе это уже другая история.
Тогда такой вариант
Sub test()
            lrws = wSh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            SummwSh = WorksheetFunction.SumIf(wSh.Range("A1:A" & lrws), cl, wSh.Range("B1:B" & lrws))
            KolVo = KolVo + SummwSh
KolVo = 0
Сообщение отредактировал Shurf - Среда, 11.10.2017, 02:18
СообщениеComiC, Да если нет на листе этого фрукта то ничего страшного, а вот если их много одинаковых на листе это уже другая история.
Тогда такой вариант
Sub test()
KolVo = 0
Автор - Shurf
Дата добавления - 10.10.2017 в 10:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
В диспетчер имен (Контрл F3) пишете имя "Листы" с формулой
=ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1)
Затем на листе Итого переносите столбцы для сбора на один (или несколько) столбец вправо - получаем в столбце В фрукты, а в столбце С Количество
В С2 формулу
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&Листы&"'!A:A");B2;ДВССЫЛ("'"&Листы&"'!B:B")))
и тянем вниз
К сообщению приложен файл: 4373989_1.xlsm (12.5 Kb)
СообщениеВ диспетчер имен (Контрл F3) пишете имя "Листы" с формулой
В С2 формулу
и тянем вниз
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:20
Vladimir116 Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:35 | Сообщение № 8
Прикрепил формулу, вроде работает, но можно более простую формулу придумать.
К сообщению приложен файл: 8976235.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеПрикрепил формулу, вроде работает, но можно более простую формулу придумать.
Автор - Vladimir116
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Vladimir116, в таких случаях пишут не
Прикрепил формулу
, а "взял формулу отсюда"
- это вопрос или утверждение? Если вопрос, то да, можно. Если утверждение, то придумайте
СообщениеVladimir116, в таких случаях пишут не
Прикрепил формулу
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:43
Vladimir116 Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:52 | Сообщение № 10
что в этом плохого, если сам недавно с подобным разбирался
Автор - Vladimir116
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:52
Shurf Дата: Вторник, 10.10.2017, 12:11 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
_Boroda_, Красиво, спасибо за вариант, мне до такого как до китая... :) ,как то проще UDF или макрос написать )
Сообщение отредактировал Shurf - Вторник, 10.10.2017, 12:14
Сообщение_Boroda_, Красиво, спасибо за вариант, мне до такого как до китая... :) ,как то проще UDF или макрос написать )
Автор - Shurf
Дата добавления - 10.10.2017 в 12:11
and_evg Дата: Вторник, 10.10.2017, 13:20 | Сообщение № 12
Репутация: 84 ±
_Boroda_, Вопрос, а почему ваш файл из сообщения 7 требует включения макросов?
Сообщение_Boroda_, Вопрос, а почему ваш файл из сообщения 7 требует включения макросов?
Автор - and_evg
Дата добавления - 10.10.2017 в 13:20
buchlotnik Дата: Вторник, 10.10.2017, 13:25 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Потому что
- это макрофункция
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 10.10.2017, 13:26
Потому что
- это макрофункция
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.10.2017 в 13:25
and_evg Дата: Вторник, 10.10.2017, 13:27 | Сообщение № 14
Репутация: 84 ±
- это макрофункция
Точно! Совсем забыл что макрофункции можно и в диспечере писать :)
- это макрофункция
Автор - and_evg
Дата добавления - 10.10.2017 в 13:27
ComiC Дата: Среда, 11.10.2017, 01:41 | Сообщение № 15
Как пример у "Сидорова" присутствует Апельсин только у него. Но другими листами показал пример повторяющихся ячеек.
Но файл был как пример, сейчас понял, что в примерном файле не указал повторяющиеся "фрукты" на одном листе :(
Но решение подходящее все же вроде как найдено!
Сообщение отредактировал ComiC - Среда, 11.10.2017, 01:57
Автор - ComiC
Дата добавления - 11.10.2017 в 01:41
ComiC Дата: Среда, 11.10.2017, 01:59 | Сообщение № 16
Спасибо, данный вариант подошел. Макрос ищет одинаковые "фрукты" на всех листах и считает общее их количество. Вроде то, что надо!
Автор - ComiC
Дата добавления - 11.10.2017 в 01:59
ComiC Дата: Среда, 11.10.2017, 02:45 | Сообщение № 17
Спасибо! Ваше решение также подошло!
Автор - ComiC
Дата добавления - 11.10.2017 в 02:45
