= Мир MS Excel/Подсчет количества уникальных значений - Мир MS Excel
pirotehnik Дата: Среда, 11.10.2017, 23:00 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Коллеги, прошу оказать помощь в решении следующей задачи.
Имеется несколько магазинов с перечнем в них наименований товара.
Требуется вывести в отдельный столбец (ИТОГО) уникальное значение, которое наиболее часто встречается в каждом из магазинов.
В прикрепленном файле графу "Итого" я заполнил вручную. Но всё же хотелось данную процедуру решить с помощью формулы/формул.
Заранее всем большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 8105930.xls (28.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - pirotehnik
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:00
vikttur Дата: Среда, 11.10.2017, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Апельсин/Банан - это такое оранжевое и длинное? :) Откуда такое взялось?
Почему нет Киви, Манго? Почему Апельсин 3 раза?
СообщениеАпельсин/Банан - это такое оранжевое и длинное? :) Откуда такое взялось?
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:23
pirotehnik Дата: Среда, 11.10.2017, 23:29 | Сообщение № 3
vikttur, Апельсина как и банана оказалось равное количество, поэтому и вывел их вместе :D
в разных магазинах - разный ассортимент. Главная задача вывести в отдельный столбец наиболее часто встречающееся значение.
Сообщениеvikttur, Апельсина как и банана оказалось равное количество, поэтому и вывел их вместе :D
Автор - pirotehnik
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:29
vikttur Дата: Среда, 11.10.2017, 23:37 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Наиболее часто это как? 4 магазина, Вы вывели 6 (7) подуктов... Почему не 4 или 8?
Давайте так: Вы опишете задачу правильно, чтобы не вызывать Вас в камеру допросов и тянуть из Вас информацию клещами.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 11.10.2017, 23:39
СообщениеНаиболее часто это как? 4 магазина, Вы вывели 6 (7) подуктов... Почему не 4 или 8?
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:37
pirotehnik Дата: Среда, 11.10.2017, 23:46 | Сообщение № 5
Упростил немного задачу.
Осталось всего два уникальных наименования. В крайнем столбце прокомментировал причину выбора итогового значения.
К сообщению приложен файл: 5268587.xls (28.0 Kb)
СообщениеУпростил немного задачу.
Автор - pirotehnik
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:46
vikttur Дата: Среда, 11.10.2017, 23:51 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Вот теперь понятно.
Формула массива:
=ИНДЕКС(A2:D2;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A2:D2;A2:D2));СЧЁТЕСЛИ(A2:D2;A2:D2);))
К сообщению приложен файл: 5659794.xls (29.0 Kb)
СообщениеВот теперь понятно.
Формула массива:
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:51
pirotehnik Дата: Среда, 11.10.2017, 23:57 | Сообщение № 7
vikttur,
Огромное спасибо!!! hands
Формула массива прекрасно справилась с поставленной задачей!
Попутно появился ещё один вопрос. Если товаров в магазинах будет равное количество, тогда как быть?
К сообщению приложен файл: 6193893.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал pirotehnik - Четверг, 12.10.2017, 00:07
Сообщениеvikttur,
Автор - pirotehnik
Дата добавления - 11.10.2017 в 23:57
Che79 Дата: Четверг, 12.10.2017, 05:09 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Решил я развлечься и решить задачу по-другому :) . Через УФ. Чтобы цветом красилось только уникальное название товара в наибольшем количестве по всем магазинам (по строкам). Если таких товаров несколько, то красятся уникалы тех, которых равное количество. Все их дубликаты при этом не красятся (вот хотелось именно так, да и в глазах не так рябит). Добавил в файл количество магазинов и ассортимент товаров для наглядности. Вроде пашет так как нужно.
Формула в УФ
=(СЧЁТЕСЛИ(A2:$T2;A2)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ($A2:$T2;$A2:$T2)))*(A2<>0)
Но есть засада - формулу тестил на первой строке диапазона, а на весь диапазон перенеслось криво (подозреваю, что из-за баксов), поэтому сделал диапазоны построчно. Если найдутся желающие "допилить" этот момент - будет супер!
Справа в файле серым вывел проверку по количеству каждого товара, тоже залил УФ.
Может, и такой вариант кому пригодится.
Добавлено
[p.s.] Подозреваю, что третий СЧЁТЕСЛИ() там и не нужен, но сейчас уже проверять и править некогда. Делал всё ночью, параллельно с рабочим проектом. В любом случае, критика соратников по форуму категорически приветствуется!!
[p.s.]Формулу в УФ подкорректировал, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 444555_2.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 12.10.2017, 11:39
СообщениеРешил я развлечься и решить задачу по-другому :) . Через УФ. Чтобы цветом красилось только уникальное название товара в наибольшем количестве по всем магазинам (по строкам). Если таких товаров несколько, то красятся уникалы тех, которых равное количество. Все их дубликаты при этом не красятся (вот хотелось именно так, да и в глазах не так рябит). Добавил в файл количество магазинов и ассортимент товаров для наглядности. Вроде пашет так как нужно.
Формула в УФ
Добавлено
Автор - Che79
Дата добавления - 12.10.2017 в 05:09
vikttur Дата: Четверг, 12.10.2017, 09:34 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Из-за них. Вы же строку закрепили.
Если одинаковых 4? Формулой уже неоптимально, нужно макрос писать.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.10.2017 в 09:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 10:17 | Сообщение № 10
Репутация: 6593 ±
Еще варианты формул. Не все из них одинаково считают. Например, в случае, когда каждого товара по одной штуке
Массивная
=ИНДЕКС(A2:G2;МОДА(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2:G2;A2:G2;);"")))
Немассивная
=ИНДЕКС(A2:D2;АГРЕГАТ(15;6;ПОИСКПОЗ(A2:D2;A2:D2;);1))
При нескольких одинаковых в одну ячейку да, полностью поддерживаю Виктора, гораздо проще макросом. А если в соседние ячейки, то так можно такой формулой массива
=ИНДЕКС($A19:$G19;ИНДЕКС(МОДА.НСК(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A19:$G19;$A19:$G19;);""));СТОЛБЕЦ(A19)))
В файле ошибки скрыты условным форматированием
К сообщению приложен файл: 5268587_1.xls (50.5 Kb)
СообщениеЕще варианты формул. Не все из них одинаково считают. Например, в случае, когда каждого товара по одной штуке
Массивная
Немассивная
Дата добавления - 12.10.2017 в 10:17
Che79 Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:41 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
На трезвую голову :D внёс правки в свое сообщение выше, формулу в УФ сократил + теперь работает на весь диапазон. Корректный файл перезалил.
СообщениеНа трезвую голову :D внёс правки в свое сообщение выше, формулу в УФ сократил + теперь работает на весь диапазон. Корректный файл перезалил.
Автор - Che79
Дата добавления - 12.10.2017 в 11:41
