Сопоставление двух столбцов с данными и подстановка коэфф-та
kruspe
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 11:37 |
Добрый день. Необходимо решить задачу на работе. Есть таблица, в ней строки с названиями документов и результатами по этим документам. Результат из ячейки с цифрами по конкретному документу в каждой строке необходимо сравнить со столбцом, где присутствуют диапазоны значений, отнести результат к диапазону и выбрать соответствующий коэффициент. В поисковике находил варианты поиска наиболее близкого значения, но это срабатывает не совсем так, как нужно. Кроме того, у меня не получилось выбрать соответствующий коэффициент функцией ВПР. Заранее очень благодарен за помощь.
Добрый день. Необходимо решить задачу на работе. Есть таблица, в ней строки с названиями документов и результатами по этим документам. Результат из ячейки с цифрами по конкретному документу в каждой строке необходимо сравнить со столбцом, где присутствуют диапазоны значений, отнести результат к диапазону и выбрать соответствующий коэффициент. В поисковике находил варианты поиска наиболее близкого значения, но это срабатывает не совсем так, как нужно. Кроме того, у меня не получилось выбрать соответствующий коэффициент функцией ВПР. Заранее очень благодарен за помощь. kruspe
Сообщение Добрый день. Необходимо решить задачу на работе. Есть таблица, в ней строки с названиями документов и результатами по этим документам. Результат из ячейки с цифрами по конкретному документу в каждой строке необходимо сравнить со столбцом, где присутствуют диапазоны значений, отнести результат к диапазону и выбрать соответствующий коэффициент. В поисковике находил варианты поиска наиболее близкого значения, но это срабатывает не совсем так, как нужно. Кроме того, у меня не получилось выбрать соответствующий коэффициент функцией ВПР. Заранее очень благодарен за помощь. Автор - kruspe Дата добавления - 16.10.2017 в 11:37
китин
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 11:49 |
а так правильно?Код
=ПРОСМОТР(B3;$K$2:$K$7;$J$2:$J$7)
а так правильно?Код
китин
Сообщение а так правильно?Код
Автор - китин Дата добавления - 16.10.2017 в 11:49
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 11:58 |
Еще вариантКод
=ИНДЕКС(J$2:J$7;ПОИСКПОЗ(B3;K$2:K$7))
Только не совсем ясно, что делать в граничных значениях - если значение 874, то сколько должно быть - 0,8 или 0,6? Если 0,8, тоКод
=ИНДЕКС(J$2:J$7;ПОИСКПОЗ(B3-1%;K$2:K$7))
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.10.2017 в 11:58
sboy
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:01 |
для классической ВПР столбец с коэф. надо перенести или вложить ВЫБОР Код
=ВПР(B3;ВЫБОР({1;2};$K$10:$K$15;$J$10:$J$15);2)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение у меня не получилось выбрать соответствующий коэффициент функцией ВПР
Автор - sboy Дата добавления - 16.10.2017 в 12:01
kruspe
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 13:32 |
Ларчик просто открывался =) Огромное спасибо!
Ларчик просто открывался =) Огромное спасибо! kruspe
Сообщение Ларчик просто открывался =) Огромное спасибо! Автор - kruspe Дата добавления - 16.10.2017 в 13:32
