= Мир MS Excel/Несколько условий в одной формуле - Мир MS Excel
ZHS6071 Дата: Понедельник, 16.10.2017, 23:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу:
В ячейке А выпадающий список из 10 наименований(АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ и тд, при выборе 5 из них(АА, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ), в ячейке В должно ставиться число 100, или пусто.
Можно ли сделать 5 условий для одной ячейки?
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу:
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 16.10.2017 в 23:44
vikttur Дата: Вторник, 17.10.2017, 00:07 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Можно. Только нет ячейки, для которой делать условие и не видно, как должно получиться.
Это как? Без разницы, что ставить?
СообщениеМожно. Только нет ячейки, для которой делать условие и не видно, как должно получиться.
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.10.2017 в 00:07
gling Дата: Вторник, 17.10.2017, 00:27 | Сообщение № 3
Репутация: 725 ±
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(A1;{"АА":"ББ":"ВВ":"ГГ":"ЖЖ"};)>0)*100;"")
Выпадающий список в А1.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 17.10.2017 в 00:27
ZHS6071 Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:23 | Сообщение № 4
vikttur, Если в ячейке А одно из 5ти значений, то в ячейке В ставиться 100, если другие значения, то пусто "".
Сообщениеvikttur, Если в ячейке А одно из 5ти значений, то в ячейке В ставиться 100, если другие значения, то пусто "".
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 17.10.2017 в 14:23
ZHS6071 Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:23 | Сообщение № 5
gling, Спасибо огромное, все поставила в свой файл, все отлично работает!
Сообщениеgling, Спасибо огромное, все поставила в свой файл, все отлично работает!
Автор - ZHS6071
ZHS6071 Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:31 | Сообщение № 6
gling, Можно ли в эту формулу добавить еще одно условие?То есть Если в ячейке А одно из 5ти заданных значений и в ячейке С стоит 3333, то в ячейку В ставим 100, если нет, то ""
Сообщениеgling, Можно ли в эту формулу добавить еще одно условие?То есть Если в ячейке А одно из 5ти заданных значений и в ячейке С стоит 3333, то в ячейку В ставим 100, если нет, то ""
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 17.10.2017 в 14:31
vikttur Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:29 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(C1=3333;ИЛИ(A1={"АА";"ББ";"ВВ";"ГГ";"ЖЖ"})*100;)
Вместо "" будет ноль. Так правильнее - формат должен быть ожидаем. Нули можно не отображать (в параметрах листа есть галка)
Eсли без "" нет жизни:
=ЕСЛИ(C1=3333;ЕСЛИ(ИЛИ(A1={"АА";"ББ";"ВВ";"ГГ";"ЖЖ"});100;"");"")
[offtop]На будущее - показывайте пример в файле, так и помогающим легче, и Вам замечаний не будет[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.10.2017 в 15:29
ZHS6071 Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:39 | Сообщение № 8
vikttur, Спасибо, большое! Можно и без ""))
Сообщениеvikttur, Спасибо, большое! Можно и без ""))
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 17.10.2017 в 15:39
