Несколько условий в одной формуле
ZHS6071
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 23:44 |
20% ±
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу: В ячейке А выпадающий список из 10 наименований(АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ и тд, при выборе 5 из них(АА, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ), в ячейке В должно ставиться число 100, или пусто. Можно ли сделать 5 условий для одной ячейки?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу: В ячейке А выпадающий список из 10 наименований(АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ и тд, при выборе 5 из них(АА, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ), в ячейке В должно ставиться число 100, или пусто. Можно ли сделать 5 условий для одной ячейки? ZHS6071
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу: В ячейке А выпадающий список из 10 наименований(АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ и тд, при выборе 5 из них(АА, ГГ, ДД, ЕЕ, ЖЖ), в ячейке В должно ставиться число 100, или пусто. Можно ли сделать 5 условий для одной ячейки? Автор - ZHS6071 Дата добавления - 16.10.2017 в 23:44
vikttur
Дата: Вторник, 17.10.2017, 00:07 |
Можно. Только нет ячейки, для которой делать условие и не видно, как должно получиться.Цитата
Это как? Без разницы, что ставить?
Это как? Без разницы, что ставить? vikttur
Сообщение Можно. Только нет ячейки, для которой делать условие и не видно, как должно получиться.Цитата
Это как? Без разницы, что ставить? Автор - vikttur Дата добавления - 17.10.2017 в 00:07
gling
Дата: Вторник, 17.10.2017, 00:27 |
Здравствуйте. Код
=ЕСЛИОШИБКА((ПОИСКПОЗ(A1;{"АА":"ББ":"ВВ":"ГГ":"ЖЖ"};)>0)*100;"")
Выпадающий список в А1.
Здравствуйте. Код
Выпадающий список в А1. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Код
Выпадающий список в А1. Автор - gling Дата добавления - 17.10.2017 в 00:27
ZHS6071
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:23 |
20% ±
vikttur, Если в ячейке А одно из 5ти значений, то в ячейке В ставиться 100, если другие значения, то пусто "".
vikttur, Если в ячейке А одно из 5ти значений, то в ячейке В ставиться 100, если другие значения, то пусто "". ZHS6071
Сообщение vikttur, Если в ячейке А одно из 5ти значений, то в ячейке В ставиться 100, если другие значения, то пусто "". Автор - ZHS6071 Дата добавления - 17.10.2017 в 14:23
ZHS6071
20% ±
gling, Спасибо огромное, все поставила в свой файл, все отлично работает!
gling, Спасибо огромное, все поставила в свой файл, все отлично работает! ZHS6071
Сообщение gling, Спасибо огромное, все поставила в свой файл, все отлично работает! Автор - ZHS6071 Дата добавления - 17.10.2017 в 14:23
ZHS6071
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:31 |
20% ±
gling, Можно ли в эту формулу добавить еще одно условие?То есть Если в ячейке А одно из 5ти заданных значений и в ячейке С стоит 3333, то в ячейку В ставим 100, если нет, то ""
gling, Можно ли в эту формулу добавить еще одно условие?То есть Если в ячейке А одно из 5ти заданных значений и в ячейке С стоит 3333, то в ячейку В ставим 100, если нет, то "" ZHS6071
Сообщение gling, Можно ли в эту формулу добавить еще одно условие?То есть Если в ячейке А одно из 5ти заданных значений и в ячейке С стоит 3333, то в ячейку В ставим 100, если нет, то "" Автор - ZHS6071 Дата добавления - 17.10.2017 в 14:31
vikttur
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:29 |
=ЕСЛИ(C1=3333;ИЛИ(A1={"АА";"ББ";"ВВ";"ГГ";"ЖЖ"})*100;)
Вместо "" будет ноль. Так правильнее - формат должен быть ожидаем. Нули можно не отображать (в параметрах листа есть галка) Eсли без "" нет жизни:Код
=ЕСЛИ(C1=3333;ЕСЛИ(ИЛИ(A1={"АА";"ББ";"ВВ";"ГГ";"ЖЖ"});100;"");"")
[offtop]На будущее - показывайте пример в файле, так и помогающим легче, и Вам замечаний не будет[/offtop]
[offtop]На будущее - показывайте пример в файле, так и помогающим легче, и Вам замечаний не будет[/offtop]vikttur
Сообщение Код
[offtop]На будущее - показывайте пример в файле, так и помогающим легче, и Вам замечаний не будет[/offtop]Автор - vikttur Дата добавления - 17.10.2017 в 15:29
ZHS6071
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:39 |
20% ±
vikttur, Спасибо, большое! Можно и без ""))
vikttur, Спасибо, большое! Можно и без "")) ZHS6071
Сообщение vikttur, Спасибо, большое! Можно и без "")) Автор - ZHS6071 Дата добавления - 17.10.2017 в 15:39
