= Мир MS Excel/Фиксировать значение ComboBox - Мир MS Excel
pabchek Дата: Четверг, 19.10.2017, 12:32 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Всем, привет!
Проблема в следующем. Пример очерёдности действий:
1-му комбобоксу присвоен список регионов. При изменении значения бокса формируется список клиентов, который присвоен 2-му боксу.
1) Выбираем регион в 1-м боксе;
2) Выбираем клиента во 2-м;
3) Опять выбираем регион в 1-м.
При этом во 2-м значение изменяется. Причем появляется значение, которого нет в списке если открыть 2-й бокс.
Хотелось бы, чтобы при выборе региона в 1-м, значение во 2-м не менялось.
В дальнейшем планирую действия по команде Worksheet_Change. А, поскольку, значение 2-го бокса каждый раз меняется, то и Worksheet_Change каждый раз срабатывает.
В свойствах боксов практически все настройки попробовал. Никак не получается.
Помогите, плз!
К сообщению приложен файл: 8984949.xlsb (47.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеВсем, привет!
Помогите, плз!
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2017 в 12:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.10.2017, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6672 ±
Запоминаем и возвращаем
И отключаем события, чтобы не срабатывали лишний раз[vba]
Application.EnableEvents = 0
[/vba]Только включить потом не забудь
СообщениеЗапоминаем и возвращаем
Дата добавления - 19.10.2017 в 12:49
pabchek Дата: Четверг, 19.10.2017, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Спасибо, Саш! Значение остается прежним. Но... :) По факту оно меняется и Worksheet_Change срабатывает. Может я не корректно задачу описал? Прошу извинить.
WM: R399923528092
СообщениеСпасибо, Саш! Значение остается прежним. Но... :) По факту оно меняется и Worksheet_Change срабатывает. Может я не корректно задачу описал? Прошу извинить.
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2017 в 12:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.10.2017, 12:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6672 ±
А я уже дописал выше :p
СообщениеА я уже дописал выше :p
Дата добавления - 19.10.2017 в 12:57
pabchek Дата: Четверг, 19.10.2017, 13:02 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Во... Другое дело! Блин, как же я про EnableEvents не подумал((((
Спасибо большое!
WM: R399923528092
Спасибо большое!
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2017 в 13:02
pabchek Дата: Четверг, 19.10.2017, 13:11 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
И... Понятно, главная задача решена. Но, почему так происходит? В настройках бокса это зафиксить нельзя?
WM: R399923528092
СообщениеИ... Понятно, главная задача решена. Но, почему так происходит? В настройках бокса это зафиксить нельзя?
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2017 в 13:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.10.2017, 13:22 | Сообщение № 7
Репутация: 6672 ±
Пройди макрос (свой первоначальный) пошагово через F8, смотря при этом на КБ2. Он меняется в момент снятия фильтра со сводной. Если до этого был выбран 5-й элемент, то КБ2 покажет 5, если первый, то 1
СообщениеПройди макрос (свой первоначальный) пошагово через F8, смотря при этом на КБ2. Он меняется в момент снятия фильтра со сводной. Если до этого был выбран 5-й элемент, то КБ2 покажет 5, если первый, то 1
Дата добавления - 19.10.2017 в 13:22
pabchek Дата: Четверг, 19.10.2017, 13:31 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Проходил, но, похоже прошляпил.
Это всё объясняет. Еще раз спасибо!
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2017 в 13:31
