= Мир MS Excel/Чтобы формула протягивалась через одну строку вниз - Мир MS Excel
whocares Дата: Пятница, 20.10.2017, 20:53 | Сообщение № 1
Как сделать так,чтобы формула при протягивание отображалась через одну ячейку? Читала про формулу ЕСЛИ(ОСТАТ, но соединить ее правильно вместе с другой формулой не получается все же опыта работы в excel очень маловато)
Нужно проверять большое количество документов по заданным условиям и хотелось избежать человеческого фактора при проверке.
К сообщению приложен файл: 8719598.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеКак сделать так,чтобы формула при протягивание отображалась через одну ячейку? Читала про формулу ЕСЛИ(ОСТАТ, но соединить ее правильно вместе с другой формулой не получается все же опыта работы в excel очень маловато)
Автор - whocares
Дата добавления - 20.10.2017 в 20:53
buchlotnik Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:03 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и вам здрасьте
что в вашем понимании значит
отображалась
- она должна выдать пустой результат, или сама ячейка должна быть пустой? во втором случае вбиваете формулу только в первую строку, после выделяете сразу две ячейки и тянете
Сообщениеи вам здрасьте
отображалась
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.10.2017 в 21:03
whocares Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:29 | Сообщение № 3
buchlotnik,
Именно выделить две ячейки и протянуть вниз это, то что мне нужно.)))
Спасибо большое.
Сообщениеbuchlotnik,
Спасибо большое.
Автор - whocares
Дата добавления - 20.10.2017 в 21:29
Che79 Дата: Пятница, 20.10.2017, 22:12 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop] В качестве разминки собственных мозгов. whocares, Вашу формулу можно, как вариант, переписать вот так
=--НЕ((A2>=A3)*(H2=""))
И, если "ненужные" строки , всё-таки, могут содержать "что-то" (что не повлияет на дальнейшие расчеты и конечный результат), то это "что-то" можно скрыть УФ (одинаковым цветом заливки и шрифта) формулой
=ЕНЕЧЁТ(СТРОКА(E2))
Если же ячейка обязательно должна быть именно пустой, то это методом, который предложил Михаил (buchlotnik).
К сообщению приложен файл: 8719598_1.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение[offtop] В качестве разминки собственных мозгов. whocares, Вашу формулу можно, как вариант, переписать вот так
=ЕНЕЧЁТ(СТРОКА(E2))
Автор - Che79
Дата добавления - 20.10.2017 в 22:12
