Как сделать так,чтобы формула при протягивание отображалась через одну ячейку? Читала про формулу ЕСЛИ(ОСТАТ, но соединить ее правильно вместе с другой формулой не получается все же опыта работы в excel очень маловато) Нужно проверять большое количество документов по заданным условиям и хотелось избежать человеческого фактора при проверке.
Как сделать так,чтобы формула при протягивание отображалась через одну ячейку? Читала про формулу ЕСЛИ(ОСТАТ, но соединить ее правильно вместе с другой формулой не получается все же опыта работы в excel очень маловато) Нужно проверять большое количество документов по заданным условиям и хотелось избежать человеческого фактора при проверке.whocares
- она должна выдать пустой результат, или сама ячейка должна быть пустой? во втором случае вбиваете формулу только в первую строку, после выделяете сразу две ячейки и тянете
и вам здрасьте что в вашем понимании значит
отображалась
- она должна выдать пустой результат, или сама ячейка должна быть пустой? во втором случае вбиваете формулу только в первую строку, после выделяете сразу две ячейки и тянетеbuchlotnik
[offtop] В качестве разминки собственных мозгов. whocares, Вашу формулу можно, как вариант, переписать вот так
=--НЕ((A2>=A3)*(H2=""))
И, если "ненужные" строки , всё-таки, могут содержать "что-то" (что не повлияет на дальнейшие расчеты и конечный результат), то это "что-то" можно скрыть УФ (одинаковым цветом заливки и шрифта) формулой
=ЕНЕЧЁТ(СТРОКА(E2))
. Если же ячейка обязательно должна быть именно пустой, то это методом, который предложил Михаил (buchlotnik).
=ЕНЕЧЁТ(СТРОКА(E2))
. Если же ячейка обязательно должна быть именно пустой, то это методом, который предложил Михаил (buchlotnik).Che79
