= Мир MS Excel/Извлечение всех данных из ячейки - Мир MS Excel
fr0st Дата: Пятница, 20.10.2017, 23:47 | Сообщение № 1
Нужно извлечь все цифры из данной ячейки.
К сообщению приложен файл: 8165055.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеНужно извлечь все цифры из данной ячейки.
Автор - fr0st
Дата добавления - 20.10.2017 в 23:47
sv2014 Дата: Пятница, 20.10.2017, 23:59 | Сообщение № 2
Репутация: 61 ±
fr0st, вариант макроса,кнопка test
Sub test_21_10_2017_exw()
   Dim t$, i&: t = Range("C3")
  With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d": .Global = True
     For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: Range("E3").Offset(, i).Value = CInt(.Execute(t)(i)): Next
К сообщению приложен файл: example_21_10_2.xls (34.0 Kb)
Сообщениеfr0st, вариант макроса,кнопка test
Автор - sv2014
Дата добавления - 20.10.2017 в 23:59
fr0st Дата: Суббота, 21.10.2017, 00:05 | Сообщение № 3
А если много очень строк, то как быть?
Автор - fr0st
Дата добавления - 21.10.2017 в 00:05
vikttur Дата: Суббота, 21.10.2017, 00:21 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Выделить диапазон с данными, с помощью инструмента НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ удалить лишние символы.
Далее с помощью инструмента Текст_по_столбцам (вкладка Данные) разнести цифры по ячейкам.
Н все это уйдет 1-3 мин.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 21.10.2017, 00:21
СообщениеВыделить диапазон с данными, с помощью инструмента НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ удалить лишние символы.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.10.2017 в 00:21
sv2014 Дата: Суббота, 21.10.2017, 01:11 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
fr0st, у Вас нет файл-примера для многих строчек,как вариант,кнопка test2
Sub test2()
  Dim t$, i&, j&
    For j = 3 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row: t = Range("C" & j)
       For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: Range("E" & j).Offset(, i).Value = CInt(.Execute(t)(i)): Next
К сообщению приложен файл: 5691237.xls (35.5 Kb)
Сообщениеfr0st, у Вас нет файл-примера для многих строчек,как вариант,кнопка test2
Sub test2()
  Dim t$, i&, j&
Автор - sv2014
Дата добавления - 21.10.2017 в 01:11
Che79 Дата: Суббота, 21.10.2017, 23:37 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
fr0st, как вариант, формулой, для случаев, если счета не двузначные.
=--ПСТР($C3;1+2*(СЧЁТЗ($D3:D3)>СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(A$1))+3*(СЧЁТЗ($D3:D3)>СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(B$1))+2*(СЧЁТЗ($D3:D3)>СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(C$1))+3*(СЧЁТЗ($D3:D3)>СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(D$1))+2*(СЧЁТЗ($D3:D3)>СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(E$1));1)
Вероятно, её можно ужать, но я не придумал здесь какую-то более убедительную ЛОЖЬ :D
К сообщению приложен файл: 8165055_1.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 21.10.2017, 23:40
Сообщениеfr0st, как вариант, формулой, для случаев, если счета не двузначные.
Автор - Che79
Дата добавления - 21.10.2017 в 23:37
vikttur Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 00:58 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Для однозначных немного ужал :)
=--ИНДЕКС(ПСТР($C3;{1;3;6;8;11;13};1);СТОЛБЕЦ(A1))
Или отдельными формулами для 6 столбцов:
=--ПСТР($C3;1;1)
=--ПСТР($C3;3;1)
...и т.д.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 22.10.2017, 00:59
СообщениеДля однозначных немного ужал :)
=--ПСТР($C3;1;1)
=--ПСТР($C3;3;1)
...и т.д.
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2017 в 00:58
