Самопроизвольно меняется формула именованного списка
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:05 |
И снова, здравствуйте! Есть именованный список и созданная, на его основе, сводная таблица. Формула списка:Код
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F1:$F999;СУММ(--ЕТЕКСТ(SI_план!$A1:$A999)))
Если обновить сводную таблицу, формула приобретает вид:Код
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F1048574:$F996;СУММ(--ЕТЕКСТ(SI_план!$A1048574:$A996)))
Где я налажал?
Где я налажал? pabchek
Сообщение И снова, здравствуйте! Есть именованный список и созданная, на его основе, сводная таблица. Формула списка:Код
Где я налажал? Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 17:05
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:07 |
Доллар перед 999 и перед 1 Кстати, почему неКод
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F:$F;СЧЁТЗ(SI_план!$A:$A))
И дело здесь не в обновлении сводной, а, поскольку у тебя строки не закреплены, то формула имеет написанный вид до тех пор, пока курсор у тебя в той строке, где ты был в момент написания формулы. Как только ты выделил другую строку, то у тебя сразу же изменится формула в имени. Попробуй.
И дело здесь не в обновлении сводной, а, поскольку у тебя строки не закреплены, то формула имеет написанный вид до тех пор, пока курсор у тебя в той строке, где ты был в момент написания формулы. Как только ты выделил другую строку, то у тебя сразу же изменится формула в имени. Попробуй. _Boroda_
Сообщение Доллар перед 999 и перед 1 Кстати, почему неКод
И дело здесь не в обновлении сводной, а, поскольку у тебя строки не закреплены, то формула имеет написанный вид до тех пор, пока курсор у тебя в той строке, где ты был в момент написания формулы. Как только ты выделил другую строку, то у тебя сразу же изменится формула в имени. Попробуй. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2017 в 17:07
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:20 |
Истинно так!!! Блин, глаз уже не видит этой ерунды(( В оригинале несколько сот тысяч строк. Пытаюсь хоть так уменьшить скорость вычислений.
Истинно так!!! Блин, глаз уже не видит этой ерунды(( В оригинале несколько сот тысяч строк. Пытаюсь хоть так уменьшить скорость вычислений.pabchek
Истинно так!!! Блин, глаз уже не видит этой ерунды(( В оригинале несколько сот тысяч строк. Пытаюсь хоть так уменьшить скорость вычислений.Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 17:20
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:24 |
А ничего, что ты наоборот, только увеличил ее? СЧЁТЗ сама отрубает диапазон после последней непустой, а ЕТЕКСТ и СУММ нет. И ЕТЕКСТ-ом ты создаешь виртуальный массив, который сам по себе кучу памяти занимает
А ничего, что ты наоборот, только увеличил ее? СЧЁТЗ сама отрубает диапазон после последней непустой, а ЕТЕКСТ и СУММ нет. И ЕТЕКСТ-ом ты создаешь виртуальный массив, который сам по себе кучу памяти занимает_Boroda_
Сообщение Пытаюсь хоть так уменьшить скорость вычислений.
А ничего, что ты наоборот, только увеличил ее? СЧЁТЗ сама отрубает диапазон после последней непустой, а ЕТЕКСТ и СУММ нет. И ЕТЕКСТ-ом ты создаешь виртуальный массив, который сам по себе кучу памяти занимаетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2017 в 17:24
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:27 |
Аааа, ну я не совсем то имел ввиду. У меня в конце таблицы возможны не текстовые значения. СЧЁТЗ в этом случае не работает. Приходится извращаться.
Аааа, ну я не совсем то имел ввиду. У меня в конце таблицы возможны не текстовые значения. СЧЁТЗ в этом случае не работает. Приходится извращаться.pabchek
Сообщение Аааа, ну я не совсем то имел ввиду. У меня в конце таблицы возможны не текстовые значения. СЧЁТЗ в этом случае не работает. Приходится извращаться.Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 17:27
Дата: Среда, 25.10.2017, 17:30 |
Чего-чего? Нетекстовые - это какие? СЧЁТЗ не возьмет только значения ошибок и пустые (реально пустые, ="" возьмет). Может, ты путаешь со СЧЁТ? Вот она действительно берет только числа ======== Добавлено С ошибками я погорячился
Чего-чего? Нетекстовые - это какие? СЧЁТЗ не возьмет только значения ошибок и пустые (реально пустые, ="" возьмет). Может, ты путаешь со СЧЁТ? Вот она действительно берет только числа ======== Добавлено С ошибками я погорячился _Boroda_
Сообщение Чего-чего? Нетекстовые - это какие? СЧЁТЗ не возьмет только значения ошибок и пустые (реально пустые, ="" возьмет). Может, ты путаешь со СЧЁТ? Вот она действительно берет только числа ======== Добавлено С ошибками я погорячился Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2017 в 17:30
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 18:23 |
СЧЁТЗ считает ошибки и числовые значения. Именно их я и исключаю. По факту остаются текстовые.
СЧЁТЗ считает ошибки и числовые значения. Именно их я и исключаю. По факту остаются текстовые. pabchek
Сообщение СЧЁТЗ считает ошибки и числовые значения. Именно их я и исключаю. По факту остаются текстовые. Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 18:23
Nic70y
Дата: Среда, 25.10.2017, 18:57 |
чет я тоже не врубился
чет я тоже не врубилсяNic70y
К сообщению приложен файл:
11.1.xlsx
(8.4 Kb)
Сообщение По факту остаются текстовые
чет я тоже не врубилсяАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.10.2017 в 18:57
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 19:04 |
СЧЁТЕСЛИ со "звёздочкой" = Спасибо! Сам не додумался. а СЧЁТЗ ведь не подходит))
СЧЁТЕСЛИ со "звёздочкой" = Спасибо! Сам не додумался. а СЧЁТЗ ведь не подходит)) pabchek
Сообщение СЧЁТЕСЛИ со "звёздочкой" = Спасибо! Сам не додумался. а СЧЁТЗ ведь не подходит)) Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 19:04
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:35 |
а не верю. Приведи пример, когда не подходит. Более того - несколько СЧЁТЗ и СЧЁТ гораздо быстрее, чем один СЧЕТЕСЛИ
а не верю. Приведи пример, когда не подходит. Более того - несколько СЧЁТЗ и СЧЁТ гораздо быстрее, чем один СЧЕТЕСЛИ_Boroda_
Сообщение а СЧЁТЗ ведь не подходит))
а не верю. Приведи пример, когда не подходит. Более того - несколько СЧЁТЗ и СЧЁТ гораздо быстрее, чем один СЧЕТЕСЛИАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2017 в 21:35
pabchek
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:43 |
а пожалуйста
Сообщение а пожалуйста Автор - pabchek Дата добавления - 25.10.2017 в 21:43
Дата: Среда, 25.10.2017, 22:26 |
А сколько нужно чтобы получилось - 7 или 10 или 12?
А сколько нужно чтобы получилось - 7 или 10 или 12? _Boroda_
Сообщение А сколько нужно чтобы получилось - 7 или 10 или 12? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2017 в 22:26
pabchek
Дата: Четверг, 26.10.2017, 00:49 |
7 (текстовых значений) [offtop]Саш, этого не было в первичном вопросе и, наверно, поэтому я нечётко сформулировал ответы про СЧЁТЗ. У меня стоит задача посчитать текстовые значения, а в конце диапазона могут присутствовать цифры и ошибки. Их я и должен отсечь. Прости, если ввёл в заблуждение.[/offtop]
7 (текстовых значений) [offtop]Саш, этого не было в первичном вопросе и, наверно, поэтому я нечётко сформулировал ответы про СЧЁТЗ. У меня стоит задача посчитать текстовые значения, а в конце диапазона могут присутствовать цифры и ошибки. Их я и должен отсечь. Прости, если ввёл в заблуждение.[/offtop] pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 26.10.2017, 00:57
Сообщение 7 (текстовых значений) [offtop]Саш, этого не было в первичном вопросе и, наверно, поэтому я нечётко сформулировал ответы про СЧЁТЗ. У меня стоит задача посчитать текстовые значения, а в конце диапазона могут присутствовать цифры и ошибки. Их я и должен отсечь. Прости, если ввёл в заблуждение.[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 26.10.2017 в 00:49
Дата: Четверг, 26.10.2017, 01:35 |
Согласен, что это вопрос уже не из этой темы. Если будет желание, то можно посмотреть, но в другой. Прежде всего возникает вопрос откуда и почему там внизу берутся цифры и ошибки. Предположу, что как-то формулой выводятся. Вывод - нужно переписать формулу
Согласен, что это вопрос уже не из этой темы. Если будет желание, то можно посмотреть, но в другой. Прежде всего возникает вопрос откуда и почему там внизу берутся цифры и ошибки. Предположу, что как-то формулой выводятся. Вывод - нужно переписать формулу _Boroda_
Сообщение Согласен, что это вопрос уже не из этой темы. Если будет желание, то можно посмотреть, но в другой. Прежде всего возникает вопрос откуда и почему там внизу берутся цифры и ошибки. Предположу, что как-то формулой выводятся. Вывод - нужно переписать формулу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 01:35
pabchek
Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:38 |
