= Мир MS Excel/Самопроизвольно меняется формула именованного списка - Мир MS Excel
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 17:05 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
И снова, здравствуйте!
Есть именованный список и созданная, на его основе, сводная таблица.
Формула списка:
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F1:$F999;СУММ(--ЕТЕКСТ(SI_план!$A1:$A999)))
Если обновить сводную таблицу, формула приобретает вид:
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F1048574:$F996;СУММ(--ЕТЕКСТ(SI_план!$A1048574:$A996)))
Где я налажал?
К сообщению приложен файл: 0214843.xlsb (16.7 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеИ снова, здравствуйте!
Формула списка:
Где я налажал?
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:05
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6672 ±
Доллар перед 999 и перед 1
Кстати, почему не
=SI_план!$A$1:ИНДЕКС(SI_план!$F:$F;СЧЁТЗ(SI_план!$A:$A))
И дело здесь не в обновлении сводной, а, поскольку у тебя строки не закреплены, то формула имеет написанный вид до тех пор, пока курсор у тебя в той строке, где ты был в момент написания формулы. Как только ты выделил другую строку, то у тебя сразу же изменится формула в имени. Попробуй.
СообщениеДоллар перед 999 и перед 1
Кстати, почему не
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:07
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Истинно так!!! Блин, глаз уже не видит этой ерунды((
почему не
В оригинале несколько сот тысяч строк. Пытаюсь хоть так уменьшить скорость вычислений.
WM: R399923528092
почему не
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:20
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 17:24 | Сообщение № 4
Репутация: 6672 ±
А ничего, что ты наоборот, только увеличил ее? :D СЧЁТЗ сама отрубает диапазон после последней непустой, а ЕТЕКСТ и СУММ нет. И ЕТЕКСТ-ом ты создаешь виртуальный массив, который сам по себе кучу памяти занимает
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:24
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
СЧЁТЗ сама отрубает
Аааа, ну я не совсем то имел ввиду. У меня в конце таблицы возможны не текстовые значения. СЧЁТЗ в этом случае не работает. Приходится извращаться.
WM: R399923528092
СЧЁТЗ сама отрубает
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:27
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 17:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6672 ±
Чего-чего? Нетекстовые - это какие? СЧЁТЗ не возьмет только значения ошибок и пустые (реально пустые, ="" возьмет).
Может, ты путаешь со СЧЁТ? Вот она действительно берет только числа
Добавлено
С ошибками я погорячился
СообщениеЧего-чего? Нетекстовые - это какие? СЧЁТЗ не возьмет только значения ошибок и пустые (реально пустые, ="" возьмет).
Добавлено
Дата добавления - 25.10.2017 в 17:30
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 18:23 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
СЧЁТЗ считает ошибки и числовые значения. Именно их я и исключаю. По факту остаются текстовые.
WM: R399923528092
СообщениеСЧЁТЗ считает ошибки и числовые значения. Именно их я и исключаю. По факту остаются текстовые.
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 18:23
Nic70y Дата: Среда, 25.10.2017, 18:57 | Сообщение № 8
Репутация: 2519 ±
чет я тоже не врубился
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"*")
К сообщению приложен файл: 11.1.xlsx (8.4 Kb)
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"*")
Дата добавления - 25.10.2017 в 18:57
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 19:04 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
СЧЁТЕСЛИ со "звёздочкой" = Спасибо! Сам не додумался.
не врубился
а СЧЁТЗ ведь не подходит))
WM: R399923528092
СообщениеСЧЁТЕСЛИ со "звёздочкой" = Спасибо! Сам не додумался.
не врубился
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 19:04
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 21:35 | Сообщение № 10
Репутация: 6672 ±
а не верю. Приведи пример, когда не подходит.
Более того - несколько СЧЁТЗ и СЧЁТ гораздо быстрее, чем один СЧЕТЕСЛИ
Дата добавления - 25.10.2017 в 21:35
pabchek Дата: Среда, 25.10.2017, 21:43 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
а пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1668332.xlsb (7.6 Kb)
WM: R399923528092
Сообщениеа пожалуйста
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.10.2017 в 21:43
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 22:26 | Сообщение № 12
Репутация: 6672 ±
А сколько нужно чтобы получилось - 7 или 10 или 12?
СообщениеА сколько нужно чтобы получилось - 7 или 10 или 12?
Дата добавления - 25.10.2017 в 22:26
pabchek Дата: Четверг, 26.10.2017, 00:49 | Сообщение № 13
Репутация: 218 ±
7 (текстовых значений)
[offtop]Саш, этого не было в первичном вопросе и, наверно, поэтому я нечётко сформулировал ответы про СЧЁТЗ. У меня стоит задача посчитать текстовые значения, а в конце диапазона могут присутствовать цифры и ошибки. Их я и должен отсечь. Прости, если ввёл в заблуждение.[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 26.10.2017, 00:57
Сообщение7 (текстовых значений)
Автор - pabchek
Дата добавления - 26.10.2017 в 00:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 01:35 | Сообщение № 14
Репутация: 6672 ±
Согласен, что это вопрос уже не из этой темы. Если будет желание, то можно посмотреть, но в другой. Прежде всего возникает вопрос откуда и почему там внизу берутся цифры и ошибки. Предположу, что как-то формулой выводятся. Вывод - нужно переписать формулу
СообщениеСогласен, что это вопрос уже не из этой темы. Если будет желание, то можно посмотреть, но в другой. Прежде всего возникает вопрос откуда и почему там внизу берутся цифры и ошибки. Предположу, что как-то формулой выводятся. Вывод - нужно переписать формулу
Дата добавления - 26.10.2017 в 01:35
pabchek Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:38 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
Я дал развёрнутый ответ. Целый опус написал))
http://www.excelworld.ru/forum/5-35844-235359-16-1509006932
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:38
