Совместить гистограмму и график.
Фадеева
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:16 |
Подскажите, пожалуйста, как совместить 2 таблицы в 1 графике. Есть таблица звонков и таблица заключенных договоров по этим звонкам помесячно. Звонки отображены в гистограмме. Нужно, наложить на неё график заключенных договоров. Т.е. на каждом столбике гистограммы поставить точку - количества договоров, заключенных по этим звонкам также помесячно. Excel 97-2003 Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как совместить 2 таблицы в 1 графике. Есть таблица звонков и таблица заключенных договоров по этим звонкам помесячно. Звонки отображены в гистограмме. Нужно, наложить на неё график заключенных договоров. Т.е. на каждом столбике гистограммы поставить точку - количества договоров, заключенных по этим звонкам также помесячно. Excel 97-2003 Спасибо! Фадеева
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(56.0 Kb)
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как совместить 2 таблицы в 1 графике. Есть таблица звонков и таблица заключенных договоров по этим звонкам помесячно. Звонки отображены в гистограмме. Нужно, наложить на неё график заключенных договоров. Т.е. на каждом столбике гистограммы поставить точку - количества договоров, заключенных по этим звонкам также помесячно. Excel 97-2003 Спасибо! Автор - Фадеева Дата добавления - 27.10.2017 в 09:16
buchlotnik
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:31 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
не помню - комбинированные работают в 2003 или нет - сейчас проверить не на чем
не помню - комбинированные работают в 2003 или нет - сейчас проверить не на чем buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 27.10.2017, 11:38
Сообщение не помню - комбинированные работают в 2003 или нет - сейчас проверить не на чем Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.10.2017 в 09:31
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:47 |
У меня вот так получилось, но по-моему слишком много данных на одной диаграмме
У меня вот так получилось, но по-моему слишком много данных на одной диаграмме _Boroda_
Сообщение У меня вот так получилось, но по-моему слишком много данных на одной диаграмме Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2017 в 09:47
Фадеева
Дата: Пятница, 27.10.2017, 11:00 |
buchlotnik, спасибо вам за помощь. Но немного не то. Договоры надо не общие, а в каждом канале. Ниже так как надо сделали.
buchlotnik, спасибо вам за помощь. Но немного не то. Договоры надо не общие, а в каждом канале. Ниже так как надо сделали. Фадеева
Сообщение buchlotnik, спасибо вам за помощь. Но немного не то. Договоры надо не общие, а в каждом канале. Ниже так как надо сделали. Автор - Фадеева Дата добавления - 27.10.2017 в 11:00
Фадеева
Дата: Пятница, 27.10.2017, 11:02 |
_Boroda_, спасибо! Это то, что надо. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? Данных много, согласна. Но надо все было вместить.
_Boroda_, спасибо! Это то, что надо. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? Данных много, согласна. Но надо все было вместить. Фадеева
Сообщение _Boroda_, спасибо! Это то, что надо. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? Данных много, согласна. Но надо все было вместить. Автор - Фадеева Дата добавления - 27.10.2017 в 11:02
Дата: Пятница, 27.10.2017, 11:24 |
Повесил данные из второй таблицы на дополнительную вертикальную ось. Тоже гистограммой. Снял заливку столбцов. Подписи поставил свой формат - точка пробел ноль Точку взял из вставки символов
Повесил данные из второй таблицы на дополнительную вертикальную ось. Тоже гистограммой. Снял заливку столбцов. Подписи поставил свой формат - точка пробел ноль Точку взял из вставки символов _Boroda_
Сообщение Повесил данные из второй таблицы на дополнительную вертикальную ось. Тоже гистограммой. Снял заливку столбцов. Подписи поставил свой формат - точка пробел ноль Точку взял из вставки символов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2017 в 11:24
Фадеева
Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:49 |
_Boroda_, Спасибо вам огромное!!!
_Boroda_, Спасибо вам огромное!!! Фадеева
Сообщение _Boroda_, Спасибо вам огромное!!! Автор - Фадеева Дата добавления - 27.10.2017 в 13:49
