Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Фильтрация колонки по цвету текста и заливки - Мир MS Excel
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:19 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Есть табл. из двух колонок 1ая - наименование (А), 2ая - кол-во (В), необходимо по колонке кол-во (В) отфильтровать разными вариантами.
Вариант1 - чтобы остались только ячейки, которые выделены цветом.
Вариант2 - чтобы остались ячейки в которых текст выделен цветом.
Вариант3 - чтобы остались ячейки в которых нет ничего, пусто.
Только главное условие, без прикрепления Фильтра! Можно расширенным фильтром, им у меня получается сделать чтоб оставались только ячейки с цифровым значение и без значений (пусто), а по цвету не получается.
Как можно это сделать?
К сообщению приложен файл: test.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал evokharkov - Пятница, 27.10.2017, 13:19
СообщениеДобрый день всем.
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Цитата evokharkov, 27.10.2017 в 13:19, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Почему?
Почему?
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:30
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:39 | Сообщение № 3
Цитата _Boroda_, 27.10.2017 в 13:30, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Почему?
Чтоб на макросы записать и без фильтра, только по макросам работало.
Выбрал макрос, показало только текст выделенный цветом, выбрал другой макрос, показало только строки с залитыми ячейками и т.д.
Почему?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:44 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Цитата evokharkov, 27.10.2017 в 13:39, в сообщении № 3 ( писал(а)):
Почему?
Кто мешает "записать на макросы" с фильтром?
Почему?
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:44
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:12 | Сообщение № 5
А можно убрать потом фильтр и чтоб потом макросы работали по фильтру, но фильтра на листе не было?
Нюанс в том, чтоб на листе только макросы остались, а фильтра не было.
Прикрепляю файл, можно реализовать, чтоб эти макросы работали, но фильтра не было вообще на листе?
К сообщению приложен файл: test.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал evokharkov - Пятница, 27.10.2017, 14:31
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 14:12
sboy Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Вот такой вариант, но с фильтром мне кажется, что лучше)
К сообщению приложен файл: test-3-.xlsm (18.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВот такой вариант, но с фильтром мне кажется, что лучше)
Автор - sboy
Дата добавления - 27.10.2017 в 15:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Конечно лучше. А если еще и невидимую кнопку (VisibleDropDown:=False) ему приделать, то вообще никто не узнает
К сообщению приложен файл: test-5-1.xls (41.0 Kb)
СообщениеКонечно лучше. А если еще и невидимую кнопку (VisibleDropDown:=False) ему приделать, то вообще никто не узнает
Дата добавления - 27.10.2017 в 16:02
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:22 | Сообщение № 8
Цитата sboy, 27.10.2017 в 15:37, в сообщении № 6 ( писал(а)):
Вот такой вариант
Да, так. Скажи как ты узнаешь цифровое значение цвета и заносишь в формулу?
Sub cell_color()
show_rows
    For Each cl In Range("B2:B10").Cells
        If cl.Interior.Color = 16777215 Then cl.EntireRow.Hidden = True
    Next cl
Если я правильно понял, то 16777215 это код цвета заливки?!
Второй вопрос.
Где тут указывается цвет текста?
Sub font_color()
show_rows
        If cl.Font.Color = 0 Then cl.EntireRow.Hidden = True
    Next cl
Сообщение отредактировал evokharkov - Пятница, 27.10.2017, 16:28
Вот такой вариант
Sub cell_color()Application.ScreenUpdating = Falseshow_rows    For Each cl In Range("B2:B10").Cells        If cl.Interior.Color = 16777215 Then cl.EntireRow.Hidden = Тrue    Next clApplication.ScreenUpdating = ТrueEnd Sub
Второй вопрос.
Sub font_color()Application.ScreenUpdating = Falseshow_rows    For Each cl In Range("B2:B10").Cells        If cl.Font.Color = 0 Then cl.EntireRow.Hidden = Тrue    Next clApplication.ScreenUpdating = ТrueEnd Sub
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 16:22
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:37 | Сообщение № 9
_Boroda_ У вас разнятся методы? В вашем случае где-то скрыта кнопка еще?
Сообщение отредактировал evokharkov - Пятница, 27.10.2017, 16:38
Сообщение_Boroda_ У вас разнятся методы? В вашем случае где-то скрыта кнопка еще?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 16:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:44 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Цитата evokharkov, 27.10.2017 в 16:37, в сообщении № 9 ( писал(а)):
Да
Нет
Да
Нет
Дата добавления - 27.10.2017 в 16:44
evokharkov Дата: Пятница, 27.10.2017, 17:02 | Сообщение № 11
Свои макросы заменил вашими (текст макроса контр+Ц и контрл+В на ваш), не хочет запускаться.
Что делаю не так?
К сообщению приложен файл: 5986800.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение_Boroda_
Что делаю не так?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 27.10.2017 в 17:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 19:13 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Прежде всего прикладываете файл с расширением, не поддерживающим макросы
Макросы к кнопкам Контрл с-Контрл v не привяжет, это вручную нужно делать. На нужную кнопку нужный макрос.
СообщениеПрежде всего прикладываете файл с расширением, не поддерживающим макросы
Дата добавления - 27.10.2017 в 19:13
evokharkov Дата: Понедельник, 30.10.2017, 11:00 | Сообщение № 13
Цитата _Boroda_, 27.10.2017 в 19:13, в сообщении № 12 ( писал(а)):
Извиняюсь за файл.
Но чтот у меня не получается, значит я пересохранил файл в xlsm, захожу в Разрабочик - Visual Basic - Insert - Module - записываю ваш первый макрос, сохраняю и так все 4 макроса.
После захожу в макросы Skr1-Skr4 и они пустые.
Что делаю не так?
Извиняюсь за файл.
Что делаю не так?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 30.10.2017 в 11:00
sboy Дата: Понедельник, 30.10.2017, 11:04 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Цитата evokharkov, 27.10.2017 в 16:22, в сообщении № 8 ( писал(а)):
Function GetCellColor(rC As Range)
GetCellColor = rC.Interior.Color
End Function
с цветом текста аналогично
Function GetCellColor(rC As Range)GetCellColor = rC.Interior.ColorEnd Function
Автор - sboy
Дата добавления - 30.10.2017 в 11:04
evokharkov Дата: Понедельник, 30.10.2017, 11:40 | Сообщение № 15
Цитата sboy, 30.10.2017 в 11:04, в сообщении № 14 ( писал(а)):
sboy
Спасибо вам, ваши макросы разобрал, понял, только с большой таблицей они по 5 сек думаю при включении.
sboy
Автор - evokharkov
Дата добавления - 30.10.2017 в 11:40
sboy Дата: Понедельник, 30.10.2017, 11:52 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Цитата evokharkov, 30.10.2017 в 11:40, в сообщении № 15 ( писал(а)):
с большой таблицей
Конечно будет думать, ведь каждую ячейку проверяем. Поэтому и писали Вам
с фильтром лучше
Цитата _Boroda_, 27.10.2017 в 16:02, в сообщении № 7 ( писал(а)):
Конечно лучше
с большой таблицей
с фильтром лучше
Конечно лучше
Автор - sboy
Дата добавления - 30.10.2017 в 11:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.10.2017, 12:25 | Сообщение № 17
Репутация: 6617 ±
Полностью поддерживаю. И именно поэтому я все-таки с фильтром и сделал.
evokharkov, отвечаю на Ваш вопрос в личке -
Совершенно верно, привязал к фильтру, а стрелочку у него спрятал. Параметр VisibleDropDown отвечает за видимость стрелочки автофильтра в каждом конкретном столбце. Я как раз об этом писал -
Чтобы не мучиться с переносом макросов, сделайте проще - перенесите весь мой лист к себе в книгу и вставьте на этот лист свои данные. Там уже все подвязано и должно работать
СообщениеПолностью поддерживаю. И именно поэтому я все-таки с фильтром и сделал.
Дата добавления - 30.10.2017 в 12:25
evokharkov Дата: Понедельник, 30.10.2017, 12:39 | Сообщение № 18
Цитата _Boroda_, 30.10.2017 в 12:25, в сообщении № 17 ( писал(а)):
Чтобы не мучиться
Если свои данные на ваш лист тащить, тоже морока, там большая таблица.
И все же хотел бы ваш способ для себя понять, понравился.
Если может, подскажите.
Прикрепляю исходный файл без макросов, под который вы писали макросы, чтоб заработал ваш первый макрос
Sub Skr1()
    If Me.AutoFilterMode Then
        Columns("B:B").AutoFilter
    Columns("B:B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255, 0, 0), Operator:=xlFilterFontColor, VisibleDropDown:=False
как я понимаю надо в файле в нужном месте поставить автофильтр и создать макрос с вашим текстом, так?
Чтобы не мучиться
Sub Skr1()    If Me.AutoFilterMode Then        Columns("B:B").AutoFilter    End If    Columns("B:B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255, 0, 0), Operator:=xlFilterFontColor, VisibleDropDown:=FalseEnd Sub
Автор - evokharkov
Дата добавления - 30.10.2017 в 12:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.10.2017, 13:11 | Сообщение № 19
Репутация: 6617 ±
Автофильтр создавать не нужно, он сам создается
Нужно скопировать сразу все 4 макроса из моего поста выше, ткнуться правой мышой в ярлык листа (пусть этот лист назавыется Дано), выбрать Исходный код (или как-то в этом роде - зависит от версии Excel), в появившееся окошко вставить скопированное, закрыть окно VBA, создать на листе 4 кнопки (если их уже там нет), ткнуться правой мышой в первую кнопку - выбрать пункт "Присвоить макрос", в появившемся списке выбрать "Дано.Skr1". Повторить для остальных кнопок. Обозвать кнопки так, как они названы в моем файле (или в Вашем)
СообщениеАвтофильтр создавать не нужно, он сам создается
Дата добавления - 30.10.2017 в 13:11
evokharkov Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:56 | Сообщение № 20
Всем спасибо, помогли, из ваших двух сделал третий вариант, просто к своим макросам добавил код скрытия фильтра и вуаля, подсмотрел у _Boroda_ :)
СообщениеВсем спасибо, помогли, из ваших двух сделал третий вариант, просто к своим макросам добавил код скрытия фильтра и вуаля, подсмотрел у _Boroda_ :)
Автор - evokharkov
Дата добавления - 30.10.2017 в 15:56
