= Мир MS Excel/Вывод значения ячейки указанное количества раз (формулой) - Мир MS Excel
sonic2 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 12:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, необходимо вывести даты определенное количество раз, на основании значений ниже.
В файле есть примерное решение, но оно не игнорирует нули. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: ___.xls (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал sonic2 - Понедельник, 30.10.2017, 12:11
СообщениеДоброго времени суток. Столкнулся с проблемой, необходимо вывести даты определенное количество раз, на основании значений ниже.
Автор - sonic2
Дата добавления - 30.10.2017 в 12:10
sonic2 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 13:09 | Сообщение № 2
К сожалению формулы примера не поддерживают старый excel проблему решил с помощью перебора проверки условия следующего значения
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(AA$2:AA2;AA2)<ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0));ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0))>0);AA2;ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+1)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+1);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+2)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+2);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+3)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+3);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+4)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+4);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+5)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA2;$D$1:$T$1;0)+5);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA3;$D$1:$T$1;0)+6)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA3;$D$1:$T$1;0)+6);ЕСЛИ(ИНДЕКС($D$1:$T$77;СТОЛБЕЦ()-25;ПОИСКПОЗ(AA3;$D$1:$T$1;0)+7)>0;ИНДЕКС($D$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(AA3;$D$1:$T$1;0)+7);999))))))));"")
Если есть идеи оптимальней, посоветуйте пожалуйста.
СообщениеК сожалению формулы примера не поддерживают старый excel проблему решил с помощью перебора проверки условия следующего значения
Автор - sonic2
Дата добавления - 30.10.2017 в 13:09
sonic2 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 13:30 | Сообщение № 3
Транспортировал и оставил только значения в таблице результатов. в примечании написал где количество и, что надо выводить первую строку этого столбца.
К сообщению приложен файл: ___1.xls (49.0 Kb)
СообщениеТранспортировал и оставил только значения в таблице результатов. в примечании написал где количество и, что надо выводить первую строку этого столбца.
Автор - sonic2
Дата добавления - 30.10.2017 в 13:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:17 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ЕСЛИ(СУММ($B2:$R2)<СЧЁТ($X2:X2);"";ИНДЕКС($B$1:$R$1;ПОИСКПОЗ(СТОЛБЕЦ(A2);СУММЕСЛИ($B$1:$R$1;"<"&$B$1:$R$1;$B2:$R2)+СТОЛБЕЦ($B2:$R2)%)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: _1_2.xlsb (47.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.10.2017 в 14:17
sonic2 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:28 | Сообщение № 5
Спасибо работает идеально, надо еще разобраться в алгоритме для подобного применения. :D
СообщениеСпасибо работает идеально, надо еще разобраться в алгоритме для подобного применения. :D
Автор - sonic2
Дата добавления - 30.10.2017 в 14:28
