= Мир MS Excel/Уменьшение объёма файла *.xls с большим числом строк - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Уменьшение объёма файла *.xls с большим числом строк (Формулы/Formulas)
SergeyNN Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:51 | Сообщение № 21
=ВПР(A1;C:R;3;0)
то так нельзя
а, не, ну до такого маразма не дошло, во всяком случае пока))))
Формулы вот такие, например:
=ВПР('Big Data'!D2;Listing!$A$1:$D$7836;4;0)
Сообщение отредактировал SergeyNN - Вторник, 31.10.2017, 19:56
=ВПР(A1;C:R;3;0)
то так нельзя
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 31.10.2017 в 17:51
Sancho Дата: Среда, 01.11.2017, 08:02 | Сообщение № 22
Репутация: 19 ±
SergeyNN, а надо все эти ВПРы каждый раз пересчитывать? может быть скопировать формулу как текст, заменить уже полученные результаты на значения? при необходимости копировать формулу и пересчитывать. как то так.
СообщениеSergeyNN, а надо все эти ВПРы каждый раз пересчитывать? может быть скопировать формулу как текст, заменить уже полученные результаты на значения? при необходимости копировать формулу и пересчитывать. как то так.
Автор - Sancho
Дата добавления - 01.11.2017 в 08:02
SergeyNN Дата: Среда, 01.11.2017, 11:04 | Сообщение № 23
Sancho,
так-то оно так, но предназначение этого файла не позволяет. Он предназначен для быстрого получения среза информации по тем или иным критериям. Иными словами у нас есть этот файл, вдруг начальник говорит, что надо посмотреть результаты таких-то операций с такими-то опциями за такой-то период. И нужно дать ответ примерно в течение 15-20 минут.
При этом дело осложняется тем, что критерии выборки где-то в числовом формате, где-то в текстовом, где-то это совпадение нескольких ячеек в строке. Поэтому предполагаю, что целесообразнее оставлять все ормулы на своих местах именно для максимальной гибкости файла. Согласен, что получается очень громоздско, но пока что-то лучшее я делать не научился)))
Сообщение отредактировал SergeyNN - Среда, 01.11.2017, 11:20
СообщениеSancho,
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:04
pabchek Дата: Среда, 01.11.2017, 11:11 | Сообщение № 24
Репутация: 218 ±
сделайте сводную таблицу в отдельном файле, которая будет ссылаться на основной с формулами. Таким образом, основной вы можете пересчитывать в спокойном режиме, а сводная будет быстро давать нужные срезы
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:11
SergeyNN Дата: Среда, 01.11.2017, 11:24 | Сообщение № 25
Простите, возможно я чего-то не понимаю, но чем такое решение отличается от размещения сводной таблицы на отдельном листе основного файла?
Сейчас у меня несколько сводных таблиц(каждая на отдельном листе основного файла) по ряду критериев, затем их результаты все вместе сводятся простыми ссылками на ячейки в ещё один лист этого же файла. Когда я тестил, то считается всё правильно, хоть и медленно. Неужели вынесение сводной таблицы в отдельный файл ускорит этот процесс?)
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:24
pabchek Дата: Среда, 01.11.2017, 11:32 | Сообщение № 26
Репутация: 218 ±
тем, что отдельный файл будет меньше по размеру и срезы делать быстро
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:32
SergeyNN Дата: Среда, 01.11.2017, 11:38 | Сообщение № 27
pabchek,
То есть нужно просто создать новый *.xslx файл, создать в нём сводную таблицу, а в качестве источника данных указать строки и колонки из другого файла, держа открытыми два файла и из одного в другой указать? )))
Сообщениеpabchek,
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:38
pabchek Дата: Среда, 01.11.2017, 11:46 | Сообщение № 28
Репутация: 218 ±
да. Либо создать в основном на отдельном листе, и этот лист перенести в новую книгу = ссылки на источник автоматически сохранятся. Проконтролировать только чтобы в новую книгу не пренеслись именованные диапазоны, если такие есть
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:46
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 11:47 | Сообщение № 29
Репутация: 6478 ±
Не обязательно. Так Вам придется заново настраивать свои сводные. Вы можете в том своем файле топнуть правой мышой на ярлык листа со сводной таблицей - выбрать пункт "Перенести или скопировать" - выбрать "В новую книгу". Тогда Ваш лист со сводной просто станет отдельной книгой, а все настройки сохранятся
СообщениеНе обязательно. Так Вам придется заново настраивать свои сводные. Вы можете в том своем файле топнуть правой мышой на ярлык листа со сводной таблицей - выбрать пункт "Перенести или скопировать" - выбрать "В новую книгу". Тогда Ваш лист со сводной просто станет отдельной книгой, а все настройки сохранятся
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:47
SergeyNN Дата: Среда, 01.11.2017, 11:48 | Сообщение № 30
pabchek,
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Понятно, большое спасибо, сегодня попробую!)))
Примечание: Именованные диапазоны в файле отсутствуют.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 01.11.2017, 11:49
Сообщениеpabchek,
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 01.11.2017 в 11:48
SergeyNN Дата: Среда, 01.11.2017, 12:32 | Сообщение № 31
pabchek, _Boroda_, Спасибо!
Скомбинировал Ваши два ответа. В итоге получился файлик всего-то 24 Кб размером!) При изменении этого нового файлика всё считается и обновляется очень быстро и ловко!)
Единственное, что пока не понятно-как он себя поведёт, если его переслать по электропочте на комп, например, начальника? Там, при отсутствии основного файла, он не сможет ничего изменять?)
Сообщениеpabchek, _Boroda_, Спасибо!
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 01.11.2017 в 12:32
alex77755 Дата: Среда, 01.11.2017, 13:22 | Сообщение № 32
Репутация: 64 ±
То есть по вертикали количество ячеек с такой формулой как раз и составляет те пресловутые полмиллиона
Я бы отказался от формул в таком случае 100%!
Макрос+массив+словарь и вызов по необходимости
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:22
  • Страница 2 из 2
