SergeyNN, а надо все эти ВПРы каждый раз пересчитывать? может быть скопировать формулу как текст, заменить уже полученные результаты на значения? при необходимости копировать формулу и пересчитывать. как то так.
SergeyNN, а надо все эти ВПРы каждый раз пересчитывать? может быть скопировать формулу как текст, заменить уже полученные результаты на значения? при необходимости копировать формулу и пересчитывать. как то так.Sancho
так-то оно так, но предназначение этого файла не позволяет. Он предназначен для быстрого получения среза информации по тем или иным критериям. Иными словами у нас есть этот файл, вдруг начальник говорит, что надо посмотреть результаты таких-то операций с такими-то опциями за такой-то период. И нужно дать ответ примерно в течение 15-20 минут.
При этом дело осложняется тем, что критерии выборки где-то в числовом формате, где-то в текстовом, где-то это совпадение нескольких ячеек в строке. Поэтому предполагаю, что целесообразнее оставлять все ормулы на своих местах именно для максимальной гибкости файла. Согласен, что получается очень громоздско, но пока что-то лучшее я делать не научился)))
При этом дело осложняется тем, что критерии выборки где-то в числовом формате, где-то в текстовом, где-то это совпадение нескольких ячеек в строке. Поэтому предполагаю, что целесообразнее оставлять все ормулы на своих местах именно для максимальной гибкости файла. Согласен, что получается очень громоздско, но пока что-то лучшее я делать не научился)))SergeyNN
Сообщение отредактировал SergeyNN - Среда, 01.11.2017, 11:20
сделайте сводную таблицу в отдельном файле, которая будет ссылаться на основной с формулами. Таким образом, основной вы можете пересчитывать в спокойном режиме, а сводная будет быстро давать нужные срезы
сделайте сводную таблицу в отдельном файле, которая будет ссылаться на основной с формулами. Таким образом, основной вы можете пересчитывать в спокойном режиме, а сводная будет быстро давать нужные срезыpabchek
Простите, возможно я чего-то не понимаю, но чем такое решение отличается от размещения сводной таблицы на отдельном листе основного файла?
Сейчас у меня несколько сводных таблиц(каждая на отдельном листе основного файла) по ряду критериев, затем их результаты все вместе сводятся простыми ссылками на ячейки в ещё один лист этого же файла. Когда я тестил, то считается всё правильно, хоть и медленно. Неужели вынесение сводной таблицы в отдельный файл ускорит этот процесс?)
Сейчас у меня несколько сводных таблиц(каждая на отдельном листе основного файла) по ряду критериев, затем их результаты все вместе сводятся простыми ссылками на ячейки в ещё один лист этого же файла. Когда я тестил, то считается всё правильно, хоть и медленно. Неужели вынесение сводной таблицы в отдельный файл ускорит этот процесс?)SergeyNN
тем, что отдельный файл будет меньше по размеру и срезы делать быстро
То есть нужно просто создать новый *.xslx файл, создать в нём сводную таблицу, а в качестве источника данных указать строки и колонки из другого файла, держа открытыми два файла и из одного в другой указать? )))
То есть нужно просто создать новый *.xslx файл, создать в нём сводную таблицу, а в качестве источника данных указать строки и колонки из другого файла, держа открытыми два файла и из одного в другой указать? )))SergeyNN
да. Либо создать в основном на отдельном листе, и этот лист перенести в новую книгу = ссылки на источник автоматически сохранятся. Проконтролировать только чтобы в новую книгу не пренеслись именованные диапазоны, если такие есть
да. Либо создать в основном на отдельном листе, и этот лист перенести в новую книгу = ссылки на источник автоматически сохранятся. Проконтролировать только чтобы в новую книгу не пренеслись именованные диапазоны, если такие естьpabchek
Не обязательно. Так Вам придется заново настраивать свои сводные. Вы можете в том своем файле топнуть правой мышой на ярлык листа со сводной таблицей - выбрать пункт "Перенести или скопировать" - выбрать "В новую книгу". Тогда Ваш лист со сводной просто станет отдельной книгой, а все настройки сохранятся
Не обязательно. Так Вам придется заново настраивать свои сводные. Вы можете в том своем файле топнуть правой мышой на ярлык листа со сводной таблицей - выбрать пункт "Перенести или скопировать" - выбрать "В новую книгу". Тогда Ваш лист со сводной просто станет отдельной книгой, а все настройки сохранятся_Boroda_
Скомбинировал Ваши два ответа. В итоге получился файлик всего-то 24 Кб размером!) При изменении этого нового файлика всё считается и обновляется очень быстро и ловко!)
Единственное, что пока не понятно-как он себя поведёт, если его переслать по электропочте на комп, например, начальника? Там, при отсутствии основного файла, он не сможет ничего изменять?)
pabchek, _Boroda_, Спасибо!
Единственное, что пока не понятно-как он себя поведёт, если его переслать по электропочте на комп, например, начальника? Там, при отсутствии основного файла, он не сможет ничего изменять?)SergeyNN
