= Мир MS Excel/Как вырезать отфильтрованный диапазон не захватив скрытые ст - Мир MS Excel
Artemk25 Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:35 | Сообщение № 1
День добрый. Прошу прощения если неправильно создал тему.
Не могу настроить фильтр. Дано таблица excel на несколько тысяч строк, в 1 столбце название и потом 3 столбца с числовыми данными. Так вот надо найти все строки которые в название содержат определенный элемент, настраиваю фильтр, он находит. И пытаюсь вырезать это все и скопировать на другой лист но у меня копируется не только эти элементы но и все между ними. Например нашелся А8 и А10 но когда коирую копируется А8 А9 и А10. Уже вроде все посмотрел но не получается настроить или фильтр такого просто не может и я зря мучаюсь. Заранее спасибо за вашу помощь и советы
Сообщение отредактировал Artemk25 - Вторник, 31.10.2017, 05:25
СообщениеДень добрый. Прошу прощения если неправильно создал тему.
Автор - Artemk25
Дата добавления - 31.10.2017 в 04:35
Artemk25 Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:39 | Сообщение № 2
Вот накидал как примерно выглядит документ
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеВот накидал как примерно выглядит документ
Автор - Artemk25
Дата добавления - 31.10.2017 в 04:39
Shurf Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:50 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Artemk25, Здравствуйте, настройка фильтра тут не при чем. Если нужно Скопировать - то копируйте а не вырезайте, если нужно вырезать - то не фильтруйте, а сортируйте, и будет вам счастье )
Сообщение отредактировал Shurf - Вторник, 31.10.2017, 04:56
СообщениеArtemk25, Здравствуйте, настройка фильтра тут не при чем. Если нужно Скопировать - то копируйте а не вырезайте, если нужно вырезать - то не фильтруйте, а сортируйте, и будет вам счастье )
Автор - Shurf
Дата добавления - 31.10.2017 в 04:50
Artemk25 Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:56 | Сообщение № 4
Shurf, надо около 4к строк раскидать на другие листы по элементам. а сортировка если не ошибаюсь работает по алфавиту. а у меня элементы содержаться и начале строки и в конце
а так спасибо за ответ
СообщениеShurf, надо около 4к строк раскидать на другие листы по элементам. а сортировка если не ошибаюсь работает по алфавиту. а у меня элементы содержаться и начале строки и в конце
Автор - Artemk25
Дата добавления - 31.10.2017 в 04:56
Shurf Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:59 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Artemk25, Сортировать можно по доп. столбцу с формулой, с помощью которой определять, нужна вам эта строка или нет, в зависимости от вашего условия. Вырезать же отфильтрованный диапазон не захватив скрытые строки штатными средствами Excel нельзя, можно только Скопировать. Примите как данность. Либо вариант с доп. столбцом, либо макросом.
P.S.
Название темы лучше поменять на что то вроде такого: Как вырезать отфильтрованный диапазон не захватив скрытые строки.
Сообщение отредактировал Shurf - Вторник, 31.10.2017, 05:23
СообщениеArtemk25, Сортировать можно по доп. столбцу с формулой, с помощью которой определять, нужна вам эта строка или нет, в зависимости от вашего условия. Вырезать же отфильтрованный диапазон не захватив скрытые строки штатными средствами Excel нельзя, можно только Скопировать. Примите как данность. Либо вариант с доп. столбцом, либо макросом.
P.S.
Автор - Shurf
Дата добавления - 31.10.2017 в 04:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:20 | Сообщение № 6
Репутация: 6656 ±
Artemk25, посмотрите вот эту тему http://www.excelworld.ru/forum/10-35895-1
там 3 макроса - один по ссылке и два прямо в теме. Они, правда, не удаляют скопированные строки из первоначальной таблицы, но это уже совсем мелочи.
Если макросом не хотите, то такой вариант - Делаете ужный Вам фильтр, копируете, вставляете в другой лист, опять перезодите на первый лист и красите уже выделенные ячейки в какой-нибудь цвет (в черный, например). Затем все это повторяете для других значений фильтра. В итоге у Вас в исходной таблице часть ячеек будет покрашена черным. Ставите фильтр по цвету - выводятся только эти черные. Выделяете их и удаляете. А лучше предварительно в автофильтре сделать еще сортировку по цвету (выбрать "Нет заливки"), тогда все черные окажутся внизу и Вы сможете их быстро удалить. Если удалять, не отсортировав предварительно, то может быть долго
К сообщению приложен файл: 0464208.gif (31.0 Kb)
СообщениеArtemk25, посмотрите вот эту тему http://www.excelworld.ru/forum/10-35895-1
Дата добавления - 31.10.2017 в 09:20
Artemk25 Дата: Вторник, 31.10.2017, 11:35 | Сообщение № 7
Всем спасибо, за советы. Пошел по другому пути. Копирую все что отфильтровал на другой лист и потом с первого листа тут же удаляю.
СообщениеВсем спасибо, за советы. Пошел по другому пути. Копирую все что отфильтровал на другой лист и потом с первого листа тут же удаляю.
Автор - Artemk25
Дата добавления - 31.10.2017 в 11:35
