= Мир MS Excel/создание списка из соседнего листа - Мир MS Excel
карандаш Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:21 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здраствуйте,
запутался со списком
есть файл (см.скрепку)
на втором листе список (произвольно расширяемый и редактируемый простым юзером) фирм, их адресов и примечаний)
как сделать, чтобы на первом листе каждая ячейка в столбцах "фирма" имела выпадающий список (или фильтр вводимых слов), содержащий перечень фирм из второго листа
при выборе нужной фирмы, справа писался бы адрес
спасибо
p.s. интересно, а можно ещё сделать так, чтобы ячейка с выбранной фирмой (или адресом рядом) получала примечание, в котором был бы соответствующий текст из третьей колонки второго листа?
К сообщению приложен файл: 9728265.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 05.02.2013, 18:22
СообщениеЗдраствуйте,
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:21
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Можно
Надо формулу из ячейки J3
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(J3;адреса!$B$2:$D$21;2;0));"";ВПР(J3;адреса!$B$2:$D$21;2;0))
немного изменить. Т.е заменить в двух местах фрагмент "2;0" на "3;0"
Вставить, например, в ячейку К3 и протянуть по столбцу К
См .Файл
К сообщению приложен файл: 9728265_new.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.02.2013, 19:29
Можно
См .Файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:16
карандаш Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:30 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
AlexM, спасибо
простите, но тогда мы получаем примечание в соседней ячейке
а хотелось бы его получить в примечании к ячейке адреса
понимаете? не в соседней с адресом ячейке, а в примечании к этой ячейке
вероятно ввело в заблуждение слово "примечание", которым обозначен столбик на втором листе
речь идет о свойстве _примечание_ ячейки "адрес" на первом листе
простите, но я не нашел способа, как Вы сделали выпадающий список
макросов нет, формул нет
я, конечно, тупо скопировал столбцы со списком и адресом по соседству. Но хотелось бы узнать как это можно сделать самому
потому что непонятно что будет, если пользователь добавит на второй лист ещё пару предприятий с адресами
войдут ли они в выпадающий список
а если он отредактирует список (удалит одну строку из середины списка на втором листе) сдвинутся ли на первом листе названия фирм и адреса? и как этого избежать?
я вставил в список на втором листе новую строку и список не удлинился
как сделать, чтобы он удлинялся?
ведь простые юзеры (и я) не смогут каждый раз править макрос
СообщениеAlexM, спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.02.2013 в 20:30
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:06 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Ввело. Формулами в примечание текст не вставить. Макросом скорее всего можно.
Как делается выпадающий список.
Данные - Проверка - Список. В источнике указывается где список лежит.
Если список элементов на другом листе, относительно выпадающего списка, то это возможно с помощью Именованных диапазонов.
В список который в файле можно добавлять элементы в конец, в диапазоне со списком не должно быть пустых ячеек.
Макросы в файле не применялись.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 21:06
Serge_007 Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:13 | Сообщение № 5
Создание выпадающего списка в ячейке
Начиная с Excel 2010 можно не использовать имена, а ссылаться сразу на список данных на другом листе
Это допустимо, но тогда и в списке валидации будут пустые строки
Дата добавления - 05.02.2013 в 21:13
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Не понял. sad В файле, который я дал, выпадающий список без пустых строк, список элементов выпадающего списка можно редактировать, но между элементами не должно быть пустых ячеек. Я об этом писал.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 21:19
карандаш Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
спасибо, но есть неувязочки
при этом я получаю короткий выпадающий список, который показывает в окне среднюю часть списка
а т.к. он заполнен не до конца, то он видится пустым
можно увеличить длину выпадающего списка?
или, на худой конец, чтобы он показывал список с начала?
у АлексаМ показывает в списке только заполненные ячейки
точнее - до первой пустой ячейки
Сообщениеспасибо, но есть неувязочки
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:20
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Неувязочка в чем? Надо как-то по другому?
В файле, в качестве источника указана именованная формула
=адреса!$B$2:ИНДЕКС(адреса!B:B;СЧЁТЕСЛИ(адреса!B:B;"<>"&"");)
Эту формулу вы увидите в диспетчере имен (активной должна быть ячейка J3)
Начало диапазона элементов выпадающего списка задан явно, это ячейка В2, а конец диапазона считается остальной частью формулы. Формула определяет последнюю заполненную ячейку в столбце В и ее использует в качестве последней в диапазоне элементов списка.
Имя ПАВ задал случайно, надо было присвоить имя "Организация"
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:36
карандаш Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:10 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
AlexM,
нет! все верно!
это как раз хорошо, что показывает до первой пустой
потому как если делать по ссылке Сергея, то там показывает с первой пустой, т.к. есть совпадение содержания исходной пустой ячейки с первой такой же в списке.
я не смог восстановить вашу версию, т.к. не понял, от куда она берётся
после того, как сделал по ссылке Сергея (для 2010), то просто сделал первую строку фирмы и адреса на втором листе пустой
теперь она натыкается на первую строку и показывает от неё и дальше, не смотря на длину.
Всем большое спасибо за помощь!!!
задача в целом решена удовлетворительно (выполнена на хорошо, понимание на неуд)
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 05.02.2013, 23:14
СообщениеAlexM,
нет! все верно!
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:10
карандаш Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
AlexM,
Вашу методику попробую в выходные
она более гибкая - список может быть любой длинны
спасибо за подробные объяснения
СообщениеAlexM,
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:16
карандаш Дата: Среда, 06.02.2013, 19:34 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
не дождался выходных (((
оказалась форма несколько громоздкая
решил матрицу транспонировать
не получается указать менеджера на первом листе (он должен выбираться из списка на втором листе, как и адрес предприятия
(и не получается сформировать на втором листе список менеджеров справа, чтобы из него можно было вставлять их в левый вертикальный столбец, присваивая фирмам, за которыми они закреплены)
все варианты (которые пришли в голову) перепробовал, но фамилия менеджера не появляется на первом листе (((
подскажите, пожалуйста, что я делаю не так
К сообщению приложен файл: 5687141.xlsx (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 06.02.2013, 19:35
Сообщениене дождался выходных (((
Автор - карандаш
Дата добавления - 06.02.2013 в 19:34
alx74 Дата: Среда, 06.02.2013, 20:15 | Сообщение № 12
Репутация: 32 ±
Про менеджера: у Вас функция ВПР ссылается на ячейку B5, а она пуста. Кто из менеджеров там должен отражаться и исходя из каких принципов?
Прочитайте подробно как работает ВПР (отсюда ноги растут).
Я бы заполнял данные в столбец B (фамилия), а уже после этого применял бы ее для подстановки значений в столбцы, которые правее.
З.ы. в догонку: не увидел навскидку есть ли в Готовых Решениях на этом сайте, поэтому рискну прилепить ссылку на Планету http://planetaexcel.ru/techniques/2/106/. очень доступно и наглядно про ВПР.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 06.02.2013, 20:26
СообщениеПро менеджера: у Вас функция ВПР ссылается на ячейку B5, а она пуста. Кто из менеджеров там должен отражаться и исходя из каких принципов?
Автор - alx74
Дата добавления - 06.02.2013 в 20:15
карандаш Дата: Среда, 06.02.2013, 20:37 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(D5;адреса!$C$3:$E$22;2;0));"";ВПР(D5;адреса!$C$3:$E$22;2;0))
ссылается на D5
это первый лист "расписание 2"
на втором листе есть три колонки
менеджер, фирма, адрес (+ 4-ая - примечание)
фирма и адрес заполняются менеджером, ответственным за фирму
его фамилия слева (в принципе, чтобы не было опечаток, было бы хорошо, если эта колонка была с ячейками со списком менеджеров, который (список) находится на этом же листе справа под ячейкой ФИО)
когда на первом листе выбираешь фирму, куда надо доставить груз, то справа высвечивается еë адрес, а слева - фио ответственного менеджера.
запретом на редактирование оставляется возможность изменять только ячейки с колонкой "Фирма". Поэтому справа и слева данные должны появляться автоматически
прочитал. Но не понял
сделано все так, как рекомендовали
просто тут вдобавок диспетчер имен как-то задействован с хитрой формулой
я сверху наложил советы Сергея по ссылке и получилась каша, в которой трудно найти концы
ссылается на D5
Автор - карандаш
Дата добавления - 06.02.2013 в 20:37
alx74 Дата: Среда, 06.02.2013, 21:01 | Сообщение № 14
Репутация: 32 ±
Давайте по порядку как работает ВПР: 1 аргумент-то, что мы должны искать. 2 аргумент- диапазон данных, где мы ищем. здесь важно помнить что ищет ВПР в крайнем левом столбце диапазона. 3 аргумент- номер столбца выделенного диапазона, значение которого мы хотим получить. 4 аргумент- точное или приближенное совпадение.
У Вас: в ячейке C5 ВПР, который ищет значение ячейки B5 (там пусто) в диапазоне на листе адреса. Отсюда два пути: либо организовать по другому лист с данными (адреса) слева поставив Фирма, а правее Менеджер, либо использовать другую комбинация в строке формул (как во вложении)
К сообщению приложен файл: 5169459.xlsx (35.0 Kb)
СообщениеДавайте по порядку как работает ВПР: 1 аргумент-то, что мы должны искать. 2 аргумент- диапазон данных, где мы ищем. здесь важно помнить что ищет ВПР в крайнем левом столбце диапазона. 3 аргумент- номер столбца выделенного диапазона, значение которого мы хотим получить. 4 аргумент- точное или приближенное совпадение.
Автор - alx74
Дата добавления - 06.02.2013 в 21:01
карандаш Дата: Среда, 06.02.2013, 21:33 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
что-то у меня с головой сегодня ))) (а может не только сегодня (((
вот у вас все работает
но левая и правая подстановки делаются по-разному
вы можете сделать левую подстановку (фио менеджера) по принципу правой подстановки?
можно сделать правую подстановку по принципу левой (Вашей)?
если можно и то и другое, то чем лучше один метод другого?
и каким методом реализовать задачу подстановки фио менеджера на втором листе (с подготовительными для первого листа данными) из списка менеджером, расположенном на том же втором листе?
я не могу взять в толк, на чем основан выбор того или иного метода
спасибо
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 06.02.2013, 21:38
Сообщениечто-то у меня с головой сегодня ))) (а может не только сегодня (((
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 06.02.2013 в 21:33
alx74 Дата: Среда, 06.02.2013, 21:42 | Сообщение № 16
Репутация: 32 ±
У Вас исходные данные это лист "адреса"! Диапазон данных, которые Вы хотите перенести на лист расписание2 это столбцы B:E. Если искомое значение, по которому осуществляется поиск располагается в крайнем левом столбце указанного диапазон, можно применять ВПР. Если искомое значение (как у Вас) находится в столбце диапазона, который не является крайним левым, то используем комбинацию ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
Это вкратце.
СообщениеУ Вас исходные данные это лист "адреса"! Диапазон данных, которые Вы хотите перенести на лист расписание2 это столбцы B:E. Если искомое значение, по которому осуществляется поиск располагается в крайнем левом столбце указанного диапазон, можно применять ВПР. Если искомое значение (как у Вас) находится в столбце диапазона, который не является крайним левым, то используем комбинацию ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
Это вкратце.
Автор - alx74
Дата добавления - 06.02.2013 в 21:42
карандаш Дата: Среда, 06.02.2013, 21:55 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
это понял
теперь ясно почему не хотел искать
Сообщениеэто понял
Автор - карандаш
Дата добавления - 06.02.2013 в 21:55
