Появилась срочная необходимость сравнить таблицы указанные на листе 1 и 2, с выводом общей таблицы на листе 3, где столбец B строится на основе столбцов на листе 1 и 2. в строках на листе 3 отображаются значение со строк на листах 1 и 2 на основании столбца B, если значение повторяются (не как числовые, а вообще значение) то необходима подсветка ячеек на каких листах пересеклись.
Появилась срочная необходимость сравнить таблицы указанные на листе 1 и 2, с выводом общей таблицы на листе 3, где столбец B строится на основе столбцов на листе 1 и 2. в строках на листе 3 отображаются значение со строк на листах 1 и 2 на основании столбца B, если значение повторяются (не как числовые, а вообще значение) то необходима подсветка ячеек на каких листах пересеклись.vision32
Т.е. в одну ячейку на листе 3 нужно запихать два значения? Одно с листа1 и второе с листа2?
не совсем так, необходимо если значения нет допустим на одном листе в ячейки то перенести с листа где есть значение, если значения встречаються на нескольких листах, то это ошибка и необходима подсветка где значения встречаються
не совсем так, необходимо если значения нет допустим на одном листе в ячейки то перенести с листа где есть значение, если значения встречаються на нескольких листах, то это ошибка и необходима подсветка где значения встречаютьсяvision32
