НАИБОЛЬШИЙ 2го 3го чисел а не повторение
sarxip
Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:06 |
Здравствуйте Код
=НАИБОЛЬШИЙ(AW18:AW27;1)
работает хорошо.Код
=НАИБОЛЬШИЙ(AW18:AW27;2)
2 число не берет, а выводит повтор я попробовал написать такКод
=НАИБОЛЬШИЙ(AW18:AW27;{1;0:3;0})
и опять не работает
Здравствуйте Код
работает хорошо.Код
и опять не работает sarxip
иии
Сообщение Здравствуйте Код
работает хорошо.Код
и опять не работает Автор - sarxip Дата добавления - 11.11.2017 в 11:06
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:22 |
массивнаяКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(AW$18:AW$27;AW$18:AW$27;)=СТРОКА(AW$18:AW$27)-17;AW$18:AW$27);СТРОКА(AV1))
массивнаяКод
Nic70y
Сообщение массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2017 в 11:22
TimSha
Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:27 |
Excel 2013 Pro +
И чего вы еще хотите, когда у вас: 3 раза - 1100 и 4 раза - 520, итого 7 наибольших. ps Надо думать о наибольших среди УНИКАЛЬНЫХ, как вариант, однако...
И чего вы еще хотите, когда у вас: 3 раза - 1100 и 4 раза - 520, итого 7 наибольших. ps Надо думать о наибольших среди УНИКАЛЬНЫХ, как вариант, однако... TimSha
Сообщение И чего вы еще хотите, когда у вас: 3 раза - 1100 и 4 раза - 520, итого 7 наибольших. ps Надо думать о наибольших среди УНИКАЛЬНЫХ, как вариант, однако... Автор - TimSha Дата добавления - 11.11.2017 в 11:27
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:38 |
не, уникальные, это у которых счетесли=1, а тутвсе верно (как немного неграмотно может...)
не, уникальные, это у которых счетесли=1, а тутвсе верно (как немного неграмотно может...)Nic70y
Сообщение не, уникальные, это у которых счетесли=1, а тутвсе верно (как немного неграмотно может...)Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2017 в 11:38
sarxip
Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:55 |
иии
Сообщение а если внедрить формулу Автор - sarxip Дата добавления - 11.11.2017 в 11:55
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2017, 13:07 |
а если посмотреть сообщение #2
а если посмотреть сообщение #2 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 11.11.2017, 13:08
Сообщение а если посмотреть сообщение #2 Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2017 в 13:07
sarxip
Дата: Суббота, 11.11.2017, 13:31 |
ну эта формула не работает Код
sarxip
иии
Сообщение ну эта формула не работает Код
Автор - sarxip Дата добавления - 11.11.2017 в 13:31
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2017, 14:50 |
Сообщение чем докажите? Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2017 в 14:50
vikttur
Дата: Суббота, 11.11.2017, 15:19 |
Работает. Формулу нужно вводить как формулу массива - тремя клавишами Ctrl+SHIFT+ENTER Вариант немассивной:Код
=НАИБОЛЬШИЙ($AW$18:$AW$27;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($AW$18:$AW$27;$AW$10:AW10))+1)
Если мешает ошибка в нижних ячейках:Код
=ЕСЛИОШИБКА(формула_выше;)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 11.11.2017, 15:22
Автор - vikttur Дата добавления - 11.11.2017 в 15:19
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:34 |
если в AW10 вписать 9E+307, можно так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(AW$18:AW$27;СЧЁТЕСЛИ(AW$18:AW$27;"<"&AW10));"")
Nic70y
Сообщение если в AW10 вписать 9E+307, можно так:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2017 в 19:34
sarxip
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 11:43 |
СУПЕР БЛАГОДАРЮ ВАС УВАЖАЕМЫЕ Последнею формулу, которую вы прислали ОНА ЗАРАБОТАЛАКод
потом я стал вводить (как формулу массива - тремя клавишами Ctrl+SHIFT+ENTER) весь столбец показывает наибольшее значение я в первую клетку столбца вел формулуКод
=НАИБОЛЬШИЙ(AW133:AW142;1)
а последующие, клетки в низ формулу вашуКод
и ВУАЛЯ РАБОТАЕТ вот что получилось БЛАГОДАРЮ
и ВУАЛЯ РАБОТАЕТ вот что получилось БЛАГОДАРЮ sarxip
иии
Сообщение СУПЕР БЛАГОДАРЮ ВАС УВАЖАЕМЫЕ Последнею формулу, которую вы прислали ОНА ЗАРАБОТАЛАКод
и ВУАЛЯ РАБОТАЕТ вот что получилось БЛАГОДАРЮ Автор - sarxip Дата добавления - 12.11.2017 в 11:43
