= Мир MS Excel/перенос значений со вставкой пустых ячеек - Мир MS Excel
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 12:13 | Сообщение № 1
День добрый.
И снова обращаюсь за помощью к гуру этого форума.
В общем в чем задача. Есть очень большой массив данных на листе "Схема" (в примере уменьшен до минимума).
И есть лист "NEW", на котором в столбик N вставляются значение из листа "Схема".
С помощью функции =ИНДЕКС... горизонтальные данные переносятся вертикально. Но при переносе нужно сделать так чтобы значение из "схема" переносились в каждую десятую ячейку на листе "NEW" столбика N.
И, если это конечно возможно, чтобы в столбик N сначала переносились значения из первой строки, дальше со второй (тоже слева направо) и т.д.
Возможно функция =ИНДЕКС здесь и лишняя при этих задачах, но знаний не хватает, поэтому и прошу у Вас помощи!!
Надеюсь не запутал своими объяснениями.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: primer444.xls (32.0 Kb)
СообщениеДень добрый.
Заранее спасибо.
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 12:13
