День добрый. И снова обращаюсь за помощью к гуру этого форума. В общем в чем задача. Есть очень большой массив данных на листе "Схема" (в примере уменьшен до минимума). И есть лист "NEW", на котором в столбик N вставляются значение из листа "Схема". С помощью функции =ИНДЕКС... горизонтальные данные переносятся вертикально. Но при переносе нужно сделать так чтобы значение из "схема" переносились в каждую десятую ячейку на листе "NEW" столбика N. И, если это конечно возможно, чтобы в столбик N сначала переносились значения из первой строки, дальше со второй (тоже слева направо) и т.д. Возможно функция =ИНДЕКС здесь и лишняя при этих задачах, но знаний не хватает, поэтому и прошу у Вас помощи!! Надеюсь не запутал своими объяснениями. Заранее спасибо.
День добрый. И снова обращаюсь за помощью к гуру этого форума. В общем в чем задача. Есть очень большой массив данных на листе "Схема" (в примере уменьшен до минимума). И есть лист "NEW", на котором в столбик N вставляются значение из листа "Схема". С помощью функции =ИНДЕКС... горизонтальные данные переносятся вертикально. Но при переносе нужно сделать так чтобы значение из "схема" переносились в каждую десятую ячейку на листе "NEW" столбика N. И, если это конечно возможно, чтобы в столбик N сначала переносились значения из первой строки, дальше со второй (тоже слева направо) и т.д. Возможно функция =ИНДЕКС здесь и лишняя при этих задачах, но знаний не хватает, поэтому и прошу у Вас помощи!! Надеюсь не запутал своими объяснениями. Заранее спасибо.mefisto
