Присвоить уникальный номер
Alabama19
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 18:41 |
Добрый день, очередной раз прошу помощи у уважаемых экспертов! Казалось бы несложная задача однако не могу с ней справиться, нужно присвоить уникальный номер новой строчки который 1) Не иметь закономерность в последовательности ( например 1,2,3,4,5 и т.д.) 2) Будет присваиваться автоматически 3) Не будет меняться в случае если строка будет изменяться удаляться, добавляться Таблиц много, они имеют большое кол-во значений, строк и соответственно уникальных номеров нужно в пределах 3000 Есть ли вообще способ выполнить такую задачу без макросов в excel?
Добрый день, очередной раз прошу помощи у уважаемых экспертов! Казалось бы несложная задача однако не могу с ней справиться, нужно присвоить уникальный номер новой строчки который 1) Не иметь закономерность в последовательности ( например 1,2,3,4,5 и т.д.) 2) Будет присваиваться автоматически 3) Не будет меняться в случае если строка будет изменяться удаляться, добавляться Таблиц много, они имеют большое кол-во значений, строк и соответственно уникальных номеров нужно в пределах 3000 Есть ли вообще способ выполнить такую задачу без макросов в excel? Alabama19
Сообщение Добрый день, очередной раз прошу помощи у уважаемых экспертов! Казалось бы несложная задача однако не могу с ней справиться, нужно присвоить уникальный номер новой строчки который 1) Не иметь закономерность в последовательности ( например 1,2,3,4,5 и т.д.) 2) Будет присваиваться автоматически 3) Не будет меняться в случае если строка будет изменяться удаляться, добавляться Таблиц много, они имеют большое кол-во значений, строк и соответственно уникальных номеров нужно в пределах 3000 Есть ли вообще способ выполнить такую задачу без макросов в excel? Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.11.2017 в 18:41
Che79
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:10 |
2013 Win, 365 Mac
Alabama19 , здравствуйте. Для более чёткого понимания задачи, проставьте, пожалуйста, вручную желаемый результат в примере (5-10 строк), учитывая ограничения, описанные в задаче.
Alabama19 , здравствуйте. Для более чёткого понимания задачи, проставьте, пожалуйста, вручную желаемый результат в примере (5-10 строк), учитывая ограничения, описанные в задаче.Che79
Сообщение Alabama19 , здравствуйте. Для более чёткого понимания задачи, проставьте, пожалуйста, вручную желаемый результат в примере (5-10 строк), учитывая ограничения, описанные в задаче.Автор - Che79 Дата добавления - 12.11.2017 в 19:10
Alabama19
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:15 |
Например 4х значный не повторяющийся номер Приложил пример
Например 4х значный не повторяющийся номер Приложил пример Alabama19
Сообщение Например 4х значный не повторяющийся номер Приложил пример Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.11.2017 в 19:15
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:47 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и Цитата
- не-а, не выйдет
и Цитата
- не-а, не выйдет buchlotnik
Сообщение и Цитата
- не-а, не выйдет Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.11.2017 в 19:47
Che79
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:51 |
2013 Win, 365 Mac
Alabama19 , вариант хулиганский. И лучше так никогда не делать Код
=СЛУЧМЕЖДУ(1001;9999)*(A2<>"")
+ ФЯ 0;; . Протягиваете на нужное кол-во значений и тут же сохраняете как значения все, кроме последнего. Его можно оставить для автогенерации идентификаторов следующих строк, но нужно помнить, что СЛУЧМЕЖДУ() пересчитывается при любом изменении на листе.
+ ФЯ 0;; . Протягиваете на нужное кол-во значений и тут же сохраняете как значения все, кроме последнего. Его можно оставить для автогенерации идентификаторов следующих строк, но нужно помнить, что СЛУЧМЕЖДУ() пересчитывается при любом изменении на листе.Che79
Сообщение Alabama19 , вариант хулиганский. И лучше так никогда не делать Код
+ ФЯ 0;; . Протягиваете на нужное кол-во значений и тут же сохраняете как значения все, кроме последнего. Его можно оставить для автогенерации идентификаторов следующих строк, но нужно помнить, что СЛУЧМЕЖДУ() пересчитывается при любом изменении на листе.Автор - Che79 Дата добавления - 12.11.2017 в 20:51
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:19 |
Alabama19 , приведите пример текста (реального текста) из столбца А. В файле. Там могут быть повторяющиеся значения?
Alabama19 , приведите пример текста (реального текста) из столбца А. В файле. Там могут быть повторяющиеся значения?_Boroda_
Сообщение Alabama19 , приведите пример текста (реального текста) из столбца А. В файле. Там могут быть повторяющиеся значения?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.11.2017 в 22:19
Alabama19
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:32 |
Alabama19, приведите пример текста (реального текста) из столбца А. В файле. Там могут быть повторяющиеся значения?
Вот пример, приближенный к реальности. В оригинале несколько тысяч строк и больше столбцов
Вот пример, приближенный к реальности. В оригинале несколько тысяч строк и больше столбцовAlabama19
Сообщение Alabama19, приведите пример текста (реального текста) из столбца А. В файле. Там могут быть повторяющиеся значения?
Вот пример, приближенный к реальности. В оригинале несколько тысяч строк и больше столбцовАвтор - Alabama19 Дата добавления - 12.11.2017 в 22:32
Alabama19
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:34 |
Повторения бывают и по адресу и по телефонам и тд хоть и крайне редко
Повторения бывают и по адресу и по телефонам и тд хоть и крайне редко Alabama19
Сообщение отредактировал Alabama19 - Воскресенье, 12.11.2017, 22:34
Сообщение Повторения бывают и по адресу и по телефонам и тд хоть и крайне редко Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.11.2017 в 22:34
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:06 |
По мотивам вот отсюда http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815 Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ПРАВБ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(ПСТР(Таблица1[@[АДРЕС]:[Описание]];СТРОКА($1:$33);1))^3;));7)
4 знака мало, могут быть повторы. Чем больше знаков, тем меньше вероятность повтора В файле Условным форматированием повторы красятся
4 знака мало, могут быть повторы. Чем больше знаков, тем меньше вероятность повтора В файле Условным форматированием повторы красятся _Boroda_
Сообщение По мотивам вот отсюда http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815 Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
4 знака мало, могут быть повторы. Чем больше знаков, тем меньше вероятность повтора В файле Условным форматированием повторы красятся Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.11.2017 в 23:06
Alabama19
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:14 |
_Boroda_ , Вау интересный вариант, буду разбираться. Спасибо!
_Boroda_ , Вау интересный вариант, буду разбираться. Спасибо!Alabama19
Сообщение _Boroda_ , Вау интересный вариант, буду разбираться. Спасибо!Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.11.2017 в 23:14
