= Мир MS Excel/Создание в прайсе колонки с кодами - Мир MS Excel
himmik Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:08 | Сообщение № 1
Существует прайс лист в котором есть 4 колонки:Наименование,Цена,Наличие и Гарантия.Необходимо создать еще одну колонку,которая будет стоять самой первой(перед колонкой Наименование) в котором будет содержаться код товара в формате ХХ-ХХХХХ (например 01-12345),естеств. уникальный и не повторяющийся.
Каждый день прайс будет новый:в колонке наименование строки могут либо добавляться либо исчезать старые (если обновилась только цена - в колонке Наменование строка останется неизменной а в колонке Цена цифра поменяется)
Вообщем на выходе хочется получить точно такой же прайс но с проставленными слева кодами.
Я как то видел подобную мини програмку: загоняяется свой прайс в нее,она на экране показывет там где нет кодов и можно их даже проставить вручную,но при этом прога не дает ставить код который раньше уже ставил,даже если какой то позиции с кодом нет в сег. прайсе)Получается что как бы выдача кодов должна быть четко определена.Если один раз присвоена,то второй раз этого сделать нельзя.
Этот файл будет потом сохраняться в csv формат для импорта:верхние три строки я вырежу и первой будет строка с шапкой:Код,Наменование.....
Еще бы желательно что бы в колонке знак *(звездочка) автоматически переименовывался на 1(цифра один) и в колонке Гарантия к имеющимся цифрам подставлялась слово мес.(т.е. есть 36 а будет 36мес.).Хотя и то и другое это можно сделать вручную.
И последнее при импорте csv файла не видно 4 значных цифр,наверное потому,что они все сохранены в числовом формате.Пробовал выставить формат Текстовыи или Общий.Тогда все ОК
Получается что колонки и код и цена должны быть в текстовом или общем формате
К сообщению приложен файл: 201010.xls (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал himmik - Четверг, 21.10.2010, 12:12
СообщениеСуществует прайс лист в котором есть 4 колонки:Наименование,Цена,Наличие и Гарантия.Необходимо создать еще одну колонку,которая будет стоять самой первой(перед колонкой Наименование) в котором будет содержаться код товара в формате ХХ-ХХХХХ (например 01-12345),естеств. уникальный и не повторяющийся.
Автор - himmik
Дата добавления - 21.10.2010 в 12:08
Hugo Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Quote
Code
=IF($C7;1;"")
Quote
Code
Format->Cells->Custom
# мес.
4-х значные цифры есть:
;GPS навигатор GoClever 5040;1,104;1;
но это конечно неверно - уберите пользовательский формат в этом столбце перед сохранением как csv.
Насчёт кодов не совсем понятно. Сделать, чтобы код всегда добавлялся следующий сравнительно легко, ну а сделать, чтобы можно было вручную вводить любой несуществующий, даже если в таблице отсутствуют выданные ранее - намного сложнее. И тогда всегда должна быть доступна база всех кодов - если не из этого файла, то из другого на сервере.
Quote
Code
=IF($C7;1;"")
Quote
Code
# мес.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2010 в 12:53
Serge_007 Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:59 | Сообщение № 3
Quote (Hugo)
Code
=IF($C7;1;"")
Code
=ЕСЛИ($C7;1;"")
Соответствие английских и русских названий функций здесь.
Quote (Hugo)
Code
=IF($C7;1;"")
Code
=ЕСЛИ($C7;1;"")
Дата добавления - 21.10.2010 в 12:59
0mega Дата: Четверг, 21.10.2010, 13:37 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
himmik, Доброго времени суток
Quote (himmik)
этот код вы сами придумываете или он приходит вместе с вашими портативныи устройствами ?
Quote (himmik)
Изначально звездочек в таблице нет. В каком столбце и в результате чего появляется *(звездочка) ?
Quote (himmik)
поскольку Гарантия имеет ограниченное кол-во возможных вариантов, то ее можно сделать через выпадающий список
P.S.
про звездочку сначала почитал ответ Hugo и только потом увидел где находится happy
К сообщению приложен файл: 5721317.png (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 21.10.2010, 13:46
Сообщениеhimmik, Доброго времени суток
Quote (himmik)
Quote (himmik)
Quote (himmik)
P.S.
Автор - 0mega
Дата добавления - 21.10.2010 в 13:37
himmik Дата: Четверг, 21.10.2010, 17:48 | Сообщение № 5
Спасибо всем за ответы,теперь по очереди...
Quote (Hugo)
C этим разобрался
Quote (Hugo)
Format->Cells->Custom # мес.
Так не получилось.Делаю так становлюсь на поле с цифрой например 36,затем правая кнопка мыши - формат ячеек-(все форматы) - сам пишу # мес. - ругается эксель,что не в сосоянии обработать введенный мной числовой формат.
Quote (Hugo)
4-х значные цифры есть: ;GPS навигатор GoClever 5040;1,104;1; но это конечно неверно - уберите пользовательский формат в этом столбце перед сохранением как csv.
с этим тоже не сильно понял
Проверил перед сохранением как cvs стоит формат Числовой.Что тогда лучше ставить Общий или текстовый?
Quote (Hugo)
Да если будет автоматически вводить и каждый раз новый и уникальный,тогда годится
Опишу в примере: сегодня 100 позиций,мы начали с позиции 1,соотв раздали 100 номеров,на след день снова прайс лист и в нем 110 позиций,НО,чего-то нет,соотв в прайс не попало,много со вчерашнего,но в нем изменилиь или остались цены - это все есть.И добавился новый товар - он появился в прайсе и он соотв без кода (пример на скрине).
Как бы загоняем его новый и старый прайсы в програмку и он опрелеяет : там где есть код соотв не трогает,где нет,добавляет новый,уникальный
К сообщению приложен файл: 8262467.jpg (34.9 Kb)
СообщениеСпасибо всем за ответы,теперь по очереди...
Quote (Hugo)
C этим разобрался
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Автор - himmik
Дата добавления - 21.10.2010 в 17:48
Hugo Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:03 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Формат # мес. задал сразу всей колонке. См. приложение.
Про csv - сейчас данные выглядят так:
1,104
1,060
1,612
Вот эти запятые, созданные форматом, нужно убрать.
Номера - можно брать максимальный и прибавлять 1. Т.е если отсутствует 5-ый, но есть 7-ой, то будет 8-ой.
Но если завели 10-ый, потом его стёрли, и максимальный в таблице опять 7-ой (т.к. 8 и 9 стёрли раньше), то будет бардак.
К сообщению приложен файл: 201010-2.xls (24.0 Kb)
СообщениеФормат # мес. задал сразу всей колонке. См. приложение.
1,104
1,060
1,612
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2010 в 18:03
himmik Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:05 | Сообщение № 7
Quote (0mega)
Нет прайс приходит совсем без кода,кусочек прайса чуть выше
Quote (0mega)
Автор - himmik
Дата добавления - 21.10.2010 в 18:05
himmik Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:19 | Сообщение № 8
Quote (Hugo)
Все с этим все понял,разобрался
Quote (Hugo)
Номера - можно брать максимальный и прибавлять 1. Т.е если отсутствует 5-ый, но есть 7-ой, то будет 8-ой. Но если завели 10-ый, потом его стёрли, и максимальный в таблице опять 7-ой (т.к. 8 и 9 стёрли раньше), то будет бардак.
А если прязать номер с названием?
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Автор - himmik
Дата добавления - 21.10.2010 в 18:19
Hugo Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:29 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Как это с названием?
Суть в том, что если не хранить всю базу номеров, а смотреть по последнему, то этот последний удалять нельзя.
СообщениеКак это с названием?
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2010 в 18:29
himmik Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:48 | Сообщение № 10
Quote (Hugo)
Так что никак не получится сделать таке чудо?
Quote (Hugo)
Автор - himmik
Дата добавления - 21.10.2010 в 21:48
himmik Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:26 | Сообщение № 11
Ув Hugo
Как бы мне с Вами пообщаться вне форума?
СообщениеУв Hugo
Автор - himmik
Дата добавления - 26.10.2010 в 15:26
Serge_007 Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:29 | Сообщение № 12
Quote (himmik)
А что не устраивает?
ЗЫ Вне форума можно пообщаться нажав кнопку ЛС.
Только потом обязательно отписаться надо о решениии.
Quote (himmik)
Дата добавления - 26.10.2010 в 15:29
himmik Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:56 | Сообщение № 13
Quote (Serge_007)
Да все устраивает smile Просто писать много,смотрю никто не отвечает,кроме одного,вот и решил пообщаться с ним так сказать тет-а-тет
Quote (Serge_007)
нажав кнопку ЛС.
Сори не увидел
Quote (Serge_007)
так может тогда уж лучше сюда?Что бы два раза не переписывать все? biggrin
Сообщение отредактировал himmik - Вторник, 26.10.2010, 16:05
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
нажав кнопку ЛС.
Сори не увидел
Quote (Serge_007)
Автор - himmik
Дата добавления - 26.10.2010 в 15:56
0mega Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:36 | Сообщение № 14
Репутация: 34 ±
Quote (himmik)
тем более что здесь можно "наглядное пособие приклеить" , в ЛС только переписка
Quote (himmik)
если у человека есть время - он Вам и здесь ответит, а если цейтнот, то и в Личке можно зависнуть
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 26.10.2010, 16:40
Quote (himmik)
Quote (himmik)
Автор - 0mega
Дата добавления - 26.10.2010 в 16:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:13 | Сообщение № 15
Репутация: 6671 ±
А посмотрите такой вариант.
В принципе, совпадения кодов возможны, но оооооочень маловероятны.
Формула берет десятичный ASCII код каждого символа, возводит его в куб, складавает результаты для всех символов, из полученного числа берет 7 последних цифр и формирует из них код. Следовательно, в любом файле для одинаковых наименований код будет один и тот же.
Код не уникален для случаев, когда в двух ячейках повторяются одни и те же буквы (с учетом того что большие и маленькие - это разные буквы). Например, "молоко" = "ооомлк", но "Молоко" не равно "молоко".
К сообщению приложен файл: _Kod_po_naim_.rar (24.9 Kb)
СообщениеА посмотрите такой вариант.
Дата добавления - 26.10.2010 в 17:13
himmik Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:50 | Сообщение № 16
Quote (_Boroda_)
А посмотрите такой вариант. В принципе, совпадения кодов возможны, но оооооочень маловероятны.
Интересное решение,код я так понял присваевается рандомно?И повторения маловероятны?
Quote (_Boroda_)
Автор - himmik
Дата добавления - 26.10.2010 в 17:50
himmik Дата: Вторник, 26.10.2010, 19:06 | Сообщение № 17
Quote (Hugo)
Базу всего как бы можно вытащить...и сразу же присвоить всему что есть сразу коды,а потом уже каждодневно проверять (сверятся с базой) и стем прайсом где нет кодов,только опять же нужна связка Код-Название,что бы оно было неизменным.Например Код 12345 - Процессор Атлон 640.И так должно быть со всеми позициями.Что бы в дальнейшем вбивая в поисковик на своем сайте код, можно было увидеть сразу название
Quote (Hugo)
Автор - himmik
Дата добавления - 26.10.2010 в 19:06
himmik Дата: Вторник, 26.10.2010, 20:42 | Сообщение № 18
Quote (_Boroda_)
Объяснение см. в моем предыдущем посте.
Почитал,попробовал,работает.Теперь бы еще придумать как бы каждый день сравнивать со вчерашним и добавлять новые.
ПС.Решение сильное.Учитывая что у меня Названия никогда не повторяются,код будет уникальным.Так что 50% пути пройдено.Спасибо
Quote (_Boroda_)
Автор - himmik
Дата добавления - 26.10.2010 в 20:42
Hugo Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:51 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Да, такой вариант кодов вполне удачный. Если количество кодов будет большое, можно динамически или после присвоения проверять на уникальность, есть быстрые способы на словаре или коллекции.
Не совсем понял, как задумано обновлять прайс. Будет список изменений - т.е. новые позиции и цены, это понятно. Изменить и добавить можно - ищем соответствие кода и переписываем строку полностью, если не нашли - добавляем в конец. А как будут удаляться позиции?
В принципе, этот код можно ставить и макросом - или используя формулу в коде, или используя алгоритм.
Но вероятно надо строго следить за написанием: добавится пробел или точка - и код будет совсем другой, хотя характеристики товара все остаются прежние.
СообщениеДа, такой вариант кодов вполне удачный. Если количество кодов будет большое, можно динамически или после присвоения проверять на уникальность, есть быстрые способы на словаре или коллекции.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.10.2010 в 23:51
himmik Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:30 | Сообщение № 20
Quote (Hugo)
Да каждый день будет новый прайс.Только с тем что есть в наличии.Соотв чего то будет со старого прайса эдак 80%. и 10% добавятся новые позиции.И еще 10% просто поставщик не выдаст в прайсе так как их нет в наличии.А удаляться позиции как будут ???Их просто не будет в сег прайсе.В принципе я описал выше как происходит каждый день.
Quote (Hugo)
Автор - himmik
Дата добавления - 29.10.2010 в 23:30
