= Мир MS Excel/Отображение нуля при использовании формулы округления - Мир MS Excel
ttv Дата: Понедельник, 13.11.2017, 12:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Использую формулу для округления до значащих цифр.
Как избавиться от 2 проблем:
1) чтобы ноль являющийся значащей цифрой - отображался в ячейке, например число 0,104 округляем до двух значащих цифр - это будет 0,10, а в ячейке пишется 0,1. Использовать кнопку добавления разрядности неудобно, т.к. значений будет много и в каждом случае будет разная разрядность.
2) как обойти ошибку при округлении 0? Т. е. ячейки к которым будут применяться значения округления получаются из расчетов и где-то может получиться 0. Для дальнейших расчетов используются округленные значения. Так вот надо чтобы этот ноль и оставался нулем, не отображался как ошибка.
Может есть какие-то другие способы округлить до значащих цифр?
К сообщению приложен файл: 0004.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал ttv - Понедельник, 13.11.2017, 12:31
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - ttv
Дата добавления - 13.11.2017 в 12:25
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.11.2017, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В лоб как-то так:
=ЕСЛИ(A2>10;ОКРУГЛ(A2;2-(ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A2)))+1));ТЕКСТ(A2;"0,"&ПОВТОР(0;ЕСЛИОШИБКА(2-(ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A2)))+1);1))))
К сообщению приложен файл: 6537294.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВ лоб как-то так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.11.2017 в 12:35
ttv Дата: Среда, 15.11.2017, 11:48 | Сообщение № 3
buchlotnik, сложноватая конструкция, но работает, спасибо!
Придется доп.столбец вводить...
Сообщениеbuchlotnik, сложноватая конструкция, но работает, спасибо!
Автор - ttv
Дата добавления - 15.11.2017 в 11:48
buchlotnik Дата: Среда, 15.11.2017, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
не понял - зачем?
не понял - зачем?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.11.2017 в 12:06
AlexM Дата: Среда, 15.11.2017, 13:23 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
=ТЕКСТ(A2;"[>=10]0;0,"&ПОВТОР(0;1-ЕСЛИ(ЕОШ(A2^0);;ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A2))))))
или так
=ТЕКСТ(A2;"[>=10]0;0,"&ПОВТОР(0;1-ЦЕЛОЕ(LOG((A2=0)+ABS(A2)))))
К сообщению приложен файл: 0004_01.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 15.11.2017, 14:48
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.11.2017 в 13:23
ttv Дата: Четверг, 16.11.2017, 04:49 | Сообщение № 6
не понял - зачем?
ячейки, которые надо округлять, сами из формул состоят, причем иногда довольно сложных с несколькими "если". Слишком громоздко будет. Проще посчитать результат формулой в один столбец, а потом добавить еще столбец с округлением и дальше уже работать с ним.
не понял - зачем?
Автор - ttv
Дата добавления - 16.11.2017 в 04:49
ttv Дата: Четверг, 16.11.2017, 04:51 | Сообщение № 7
AlexM, спасибо, попробую и так :-)
СообщениеAlexM, спасибо, попробую и так :-)
Автор - ttv
Дата добавления - 16.11.2017 в 04:51
