= Мир MS Excel/Сбор данных из трех таблиц в одну и проверка на дубли - Мир MS Excel
Valery2417 Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:01 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу помочь в решении задачи.
Исходные данные: есть несколько таблиц в формате Эксель. Количество строк в каждой из них может достигать 20 000. Все таблицы имеют одинаковое количество столбцов (восемь) и последовательность их расположения, то есть это отдельные части одного большого справочника по товару
Задача:
-соединить данные из трех таблиц в одну таблицу Эксель
-расположить данные в полученной таблице в порядке, указанном в закладке примера "Результат"
-в итоговой таблице не должно быть строки с названиями столбцов (сейчас в примере это есть, но только для понимания, какие данные в какой столбец должны попасть)
-последовательно пронумеровать все полученные строки, начиная с единицы
-последовательность обработки исходных файлов не имеет значения, главное, чтобы вся необходимая информация попала в общую таблицу
-в результирующей таблице есть две колонки с неизменными параметрами. Их нужно заполнить одинаково для всех строчек: там где цифра 80, должно стоять именно это значение для всех строчек конкретного столбца, где ноль - везде нули. В связи с этим видно, что не все данные из исходных таблиц должны попасть в Результат
-формат данных в столбце "Продажный код" должен быть таким, чтобы не пропало ни одной цифры, даже если первыми идут несколько нулей
-полученная таблица не должна содержать скрытых символов, кавычек, печ симв. и подобных элементов
-из итоговой таблицы должны быть убраны все дубликаты строк. Уникальными для определения дубликата являются данные в столбце "Продажный код". Таким образом в итоговой таблице двух строк с одинаковым числом в этом столбце быть не должно
Предполагаю, что если решать задачу формульно, Эксель у меня "повиснет"
Можете помочь с макросом?
Валерий
К сообщению приложен файл: 6572615.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеДобрый день,
Задача:
Валерий
Автор - Valery2417
Дата добавления - 14.11.2017 в 11:01
Nic70y Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
какие формулы, какие макросы?
копипастим листы в один,
затем: данные - удалить дубликаты
Сообщениекакие формулы, какие макросы?
Дата добавления - 14.11.2017 в 17:39
