Прошу помочь в решении задачи. Исходные данные: есть несколько таблиц в формате Эксель. Количество строк в каждой из них может достигать 20 000. Все таблицы имеют одинаковое количество столбцов (восемь) и последовательность их расположения, то есть это отдельные части одного большого справочника по товару Задача: -соединить данные из трех таблиц в одну таблицу Эксель -расположить данные в полученной таблице в порядке, указанном в закладке примера "Результат" -в итоговой таблице не должно быть строки с названиями столбцов (сейчас в примере это есть, но только для понимания, какие данные в какой столбец должны попасть) -последовательно пронумеровать все полученные строки, начиная с единицы -последовательность обработки исходных файлов не имеет значения, главное, чтобы вся необходимая информация попала в общую таблицу -в результирующей таблице есть две колонки с неизменными параметрами. Их нужно заполнить одинаково для всех строчек: там где цифра 80, должно стоять именно это значение для всех строчек конкретного столбца, где ноль - везде нули. В связи с этим видно, что не все данные из исходных таблиц должны попасть в Результат -формат данных в столбце "Продажный код" должен быть таким, чтобы не пропало ни одной цифры, даже если первыми идут несколько нулей -полученная таблица не должна содержать скрытых символов, кавычек, печ симв. и подобных элементов -из итоговой таблицы должны быть убраны все дубликаты строк. Уникальными для определения дубликата являются данные в столбце "Продажный код". Таким образом в итоговой таблице двух строк с одинаковым числом в этом столбце быть не должно
Предполагаю, что если решать задачу формульно, Эксель у меня "повиснет" Можете помочь с макросом?
С уважением, Валерий
Добрый день,
