= Мир MS Excel/ПОИСКПОЗ работает не для всех чисел - Мир MS Excel
bosikan Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме.
В Excele я давно не новичок, но данная проблема застала меня врасплох.
Есть таблица и искомое значение - 15,7. Нужно найти в правом столбце число, соответствующее этому искомому значению (т.е 2,8)
Ищу я формулой
=ИНДЕКС(A1:C5;ПОИСКПОЗ(F1;B1:B5;0);3)
Значение в таблице 15,7 образуется формулой
=A2-C2*2
Но значение так и не находится!! Выдается ошибка #Н/Д, хотя для остальных числе в таблице все прекрасно находится!
Если в таблицу забить чисто 15,7 "от руки", не формулой, то все будет нормально. Или если вместо формулы "
=A2-C2*2
" написать формулу "
=A2-C2-C2
" то так же будет все нормально с поиском позиции.
Поиск через функцию "ВПР" так же для этого числа не работает. Перепробовал всё - формат ячеек в числовой и тд, менял значения на другие - срабатывает, но не для всех
Понимаю, объяснил всю суть коряво, но в приложенном файле все станет понятно.
Помогите разобраться! Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1428050.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал bosikan - Пятница, 17.11.2017, 14:04
СообщениеДоброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме.
Ищу я формулой
=A2-C2*2
=A2-C2*2
=A2-C2-C2
Автор - bosikan
Дата добавления - 17.11.2017 в 13:38
Manyasha Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bosikan, Оформите формулу тегами (кнопка fx)
Сообщениеbosikan, Оформите формулу тегами (кнопка fx)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.11.2017 в 13:46
vikttur Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Ошибка стандарта вычислений. Обычно ошибка видна в 15 знаке после запятой. Округляйте до нужного количества знаков:
=ОКРУГЛ(A2-C2*2;10)
Извлекать данные можно проще:
=ВПР(F1;$B$1:$C$5;2;)
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 17.11.2017, 14:11
СообщениеОшибка стандарта вычислений. Обычно ошибка видна в 15 знаке после запятой. Округляйте до нужного количества знаков:
=ОКРУГЛ(A2-C2*2;10)
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:10
Che79 Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
как вариант, после округления (о чем выше написал Виктор) можно немного сократить Вашу формулу
=ИНДЕКС($C$1:$C$5;ПОИСКПОЗ(E1;$B$1:$B$5;))
Сообщениекак вариант, после округления (о чем выше написал Виктор) можно немного сократить Вашу формулу
Автор - Che79
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:20
bosikan Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:25 | Сообщение № 5
vikttur, Спасибо! С округлением работает, но вопрос тогда другой 21,3 - 2,8*2 = 15,7 - куда округлять то? этож не тысячные, не миллионные... с другими аналогичными числами (как в моем файле) формула работает без приреканий
Сообщениеvikttur, Спасибо! С округлением работает, но вопрос тогда другой 21,3 - 2,8*2 = 15,7 - куда округлять то? этож не тысячные, не миллионные... с другими аналогичными числами (как в моем файле) формула работает без приреканий
Автор - bosikan
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:57 | Сообщение № 6
bosikan, вот, почитайте
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/78113
В двух словах:
Это мы с Вами понимаем, что в Вашем примере у чисел могут быть только десятые, а Excel сначала переводит десятеричные числа в двоичные, в двоичных производит вычисления и переводит обратно в десятеричные. И вот при этом переводе туда-сюда и происходят такие накладки в 14-15-ом знаках после запятой
Сообщениеbosikan, вот, почитайте
В двух словах:
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:57
