Разница между последней и первой ячейкой по мере заполнения
limp514
Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:53 |
Здравствуйте. Помогите с формулой. Необходимо найти разницу между значениями последней и первой строки по мере заполнения данных. Пример. Ячейка А1 500 ... А10 789 потом забиваются данные в А11 900. Чтобы автоматом выводилась разница! Спасибо. зы: поиском искал, но уже крыша едет. все не то(
Здравствуйте. Помогите с формулой. Необходимо найти разницу между значениями последней и первой строки по мере заполнения данных. Пример. Ячейка А1 500 ... А10 789 потом забиваются данные в А11 900. Чтобы автоматом выводилась разница! Спасибо. зы: поиском искал, но уже крыша едет. все не то( limp514
Сообщение Здравствуйте. Помогите с формулой. Необходимо найти разницу между значениями последней и первой строки по мере заполнения данных. Пример. Ячейка А1 500 ... А10 789 потом забиваются данные в А11 900. Чтобы автоматом выводилась разница! Спасибо. зы: поиском искал, но уже крыша едет. все не то( Автор - limp514 Дата добавления - 17.11.2017 в 18:53
Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:04 |
Так нужно? Все это для последовательного заполнения данными (как, в принципе, и должно быть) - А2, А3, А4, ...Код
=ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A))-A1
Если таблица с шапкой на несколько строк, тоКод
=ИНДЕКС(E:E;СЧЁТЗ(E:E))-ИНДЕКС(E:E;СЧЁТЗ(E:E)-СЧЁТ(E:E)+1)
Федор, Вы в следующий раз файл-пример кладите, хорошо?
Федор, Вы в следующий раз файл-пример кладите, хорошо? _Boroda_
Сообщение Так нужно? Все это для последовательного заполнения данными (как, в принципе, и должно быть) - А2, А3, А4, ...Код
Федор, Вы в следующий раз файл-пример кладите, хорошо? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2017 в 19:04
Che79
Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:05 |
2013 Win, 365 Mac
limp514 , мало что понял без примера, но может, так? Допустим, в B1 Код
=ПРОСМОТР(9^9;A$2:A$1000)-A1
А я так вижу вариант с текстом без примера от ТС'а Файл -2
А я так вижу вариант с текстом без примера от ТС'а Файл -2Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 17.11.2017, 19:20
Сообщение limp514 , мало что понял без примера, но может, так? Допустим, в B1 Код
А я так вижу вариант с текстом без примера от ТС'а Файл -2Автор - Che79 Дата добавления - 17.11.2017 в 19:05
limp514
Дата: Суббота, 18.11.2017, 11:58 |
Конечно. Спасибо большое.
Конечно. Спасибо большое.limp514
Сообщение Федор, Вы в следующий раз файл-пример кладите, хорошо?
Конечно. Спасибо большое.Автор - limp514 Дата добавления - 18.11.2017 в 11:58
limp514
Дата: Суббота, 18.11.2017, 11:59 |
Спасибо!
Спасибо!limp514
Сообщение =ПРОСМОТР(9^9;A$2:A$1000)-A1
Спасибо!Автор - limp514 Дата добавления - 18.11.2017 в 11:59
