= Мир MS Excel/как в функции ЕСЛИ прописать несколько условий? - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте, нетрудный вопрос, но что то я не нашел быстрого решения.
Есть формула ЕСЛИ, прописанная в синем диапазоне E2:Е6. В данный момент она проверяет условие по наименованию товара, тоесть до столбцу B.
Как ее прописать, чтобы формула проверяла условие по двум значениям, а не по одному как сейчас. Я знаю дату, когда будет поступление, но не знаю количество товара, которое придет в определенную дату. На 20.10.17 число будет поступление фруктов, и формула выводит в ячейке Е6 дату. Требуется чтобы в ячейке Е6, было прописано ЛОЖЬ, так как не понятно количество товара. Тоесть как правильно прописать формулу чтоб она проверяля значение по наименование товара и по заполненности количество, и если эти два эти столбца заполнены, тогда в столбце выводилось значение?
К сообщению приложен файл: 9131274.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, нетрудный вопрос, но что то я не нашел быстрого решения.
Автор - Nik57
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:03
Che79 Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Nik57, здравствуйте. Можете вручную прописать верный результат, который требуется получить? А то как-то не очень понятно, что именно нужно
СообщениеNik57, здравствуйте. Можете вручную прописать верный результат, который требуется получить? А то как-то не очень понятно, что именно нужно
Автор - Che79
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:25
Nik57 Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:30 | Сообщение № 3
Che79, в ячейке Е6 должен получиться результат ЛОЖЬ, а не дата, так как ячейка С6 пуста. Как подкорректировать формулу ЕСЛИ, чтобы она проверяла условие не по одному значению, а двум?
Если прописать эту формулу по-еврейске, то должно получиться так =ЕСЛИ(B6=$F$1 и ЕСЛИ(С6 не=""; А6))
Если хоть одно из этих условий не верно, то на выходе должна получаться ЛОЖЬ
Сообщение отредактировал Nik57 - Вторник, 21.11.2017, 16:34
СообщениеChe79, в ячейке Е6 должен получиться результат ЛОЖЬ, а не дата, так как ячейка С6 пуста. Как подкорректировать формулу ЕСЛИ, чтобы она проверяла условие не по одному значению, а двум?
Автор - Nik57
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:30
Che79 Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:41 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Nik57, так надо? Для E6
=ЕСЛИ(И(B6=$F$1;C6<>"");A6;0=1)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 21.11.2017, 16:41
СообщениеNik57, так надо? Для E6
Автор - Che79
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:41
bmv98rus Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Nik57,
просто переведите с "по-еврейске" на понятный язык использую логические и / или функции.
=IF(AND(B6=F1;C6<>"");A6)
можно заменить на простые действия
=IF((B6=$F$1)*(C6<>"");A6)
или вложенность
=IF(B6=$F$1;IF(C6<>"";A6))
СообщениеNik57,
или вложенность
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:44
sboy Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
для разнообразия, можно и без использования ЕСЛИ
=(B2=$F$1)*(C2<>"")*A2
форматом скрыть нули, или, если хочется ЛОЖЬ, тогда формат ячейки ДД.ММ.ГГ;;ЛОЖЬ
К сообщению приложен файл: 9131274-1-.xlsx (12.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениедля разнообразия, можно и без использования ЕСЛИ
Автор - sboy
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:55
Nik57 Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:02 | Сообщение № 7
Che79, да на простом примере получилось) а вот если немного усложнить начальную формулу и привести ее к такому виду: =ЕСЛИ(B5=$F$1;A5;ЕСЛИ(B6=$F$1;A6))
Пробуя корректировать Вашу формулу до такого вида: =ЕСЛИ(И(B5=$F$1;C5<>"");A5;0=1);ЕСЛИ(И(B6=$F$1;C6<>"");A6;0=1) то выдает ошибку))))
СообщениеChe79, да на простом примере получилось) а вот если немного усложнить начальную формулу и привести ее к такому виду: =ЕСЛИ(B5=$F$1;A5;ЕСЛИ(B6=$F$1;A6))
Автор - Nik57
Дата добавления - 21.11.2017 в 17:02
Che79 Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:23 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Nik57, оформите формулы в посте #7 тэгами (выделяете формулу в режиме "Правка" и нажимаете кнопку fx, далее сохраняете). Честно сказать, я вообще не понял из Вашего последнего сообщения, что Вы пытаетесь сделать с помощью формул...
СообщениеNik57, оформите формулы в посте #7 тэгами (выделяете формулу в режиме "Правка" и нажимаете кнопку fx, далее сохраняете). Честно сказать, я вообще не понял из Вашего последнего сообщения, что Вы пытаетесь сделать с помощью формул...
Автор - Che79
Дата добавления - 21.11.2017 в 17:23
bmv98rus Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:24 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Nik57,
Как минимум используйте теги для формул
Удалено администрацией
СообщениеNik57,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.11.2017 в 17:24
