= Мир MS Excel/Копирование текста формулой (часть текста зачеркнута) - Мир MS Excel
SsidSlik Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:20 | Сообщение № 1
Страница «Настройки» ячейки B84 формула «если», если истина то ячейка B85, если ложь то ячейки B86. Ячейку В86 необходимо отредактировать!!!!! В тексте «Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому)», должно быть зачеркнуто «заземления, установленные бригадой, сняты», сейчас с телефона отредактировать не могу к сожалению, как сделать так что бы при значении ложь в ячейке В84 текст ставился так же зачеркнутый как и в ячейке В86? Ума не приложу как это сделать! Выручайте
К сообщению приложен файл: 1426738.xlsx (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал SsidSlik - Вторник, 21.11.2017, 18:51
СообщениеСтраница «Настройки» ячейки B84 формула «если», если истина то ячейка B85, если ложь то ячейки B86. Ячейку В86 необходимо отредактировать!!!!! В тексте «Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому)», должно быть зачеркнуто «заземления, установленные бригадой, сняты», сейчас с телефона отредактировать не могу к сожалению, как сделать так что бы при значении ложь в ячейке В84 текст ставился так же зачеркнутый как и в ячейке В86? Ума не приложу как это сделать! Выручайте
Автор - SsidSlik
Дата добавления - 21.11.2017 в 18:20
SsidSlik Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:24 | Сообщение № 2
Комментарий удалён)
Сообщение отредактировал SsidSlik - Вторник, 21.11.2017, 18:53
СообщениеКомментарий удалён)
Автор - SsidSlik
Дата добавления - 21.11.2017 в 18:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:56 | Сообщение № 3
Антон, формулы не переносят форматы, можно макросом в модуле листа "Прога"
    If Target.Address(0, 0) = "B22" Then
        With Sheets("Настройки ")
            .Range("B85").Offset(-(Target = .Range("B83"))).Resize(1, 4).Copy .Range("B84").Resize(1, 4)
Меняйте там значения и смотрите на лист "Настройки"
К сообщению приложен файл: 1426738_1.xlsm (54.1 Kb)
СообщениеАнтон, формулы не переносят форматы, можно макросом в модуле листа "Прога"
Дата добавления - 21.11.2017 в 21:56
SsidSlik Дата: Среда, 22.11.2017, 00:57 | Сообщение № 4
_Boroda_, на работе к сожалению нельзя макросами, почему то файл блакируется после того как прописываешь его(, перестаёт открываться то ещё что нить происходит;( может есть ещё какой нить вариант?
Сообщение_Boroda_, на работе к сожалению нельзя макросами, почему то файл блакируется после того как прописываешь его(, перестаёт открываться то ещё что нить происходит;( может есть ещё какой нить вариант?
Автор - SsidSlik
Дата добавления - 22.11.2017 в 00:57
_Boroda_ Дата: Среда, 22.11.2017, 01:33 | Сообщение № 5
Есть еще вариант разбить текст на 3 ячейки и во второй сделать условное форматирование. Так, правда, не очень красиво получается, зато без макросов
К сообщению приложен файл: 1426738_2.xlsx (47.7 Kb)
СообщениеЕсть еще вариант разбить текст на 3 ячейки и во второй сделать условное форматирование. Так, правда, не очень красиво получается, зато без макросов
Дата добавления - 22.11.2017 в 01:33
SsidSlik Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:24 | Сообщение № 6
_Boroda_, сделал по второму способу, но косяк вылез вчера, отображает в к нормально, но когда распечатываешь документ то текст получается не зачеркнутый(
Сообщение_Boroda_, сделал по второму способу, но косяк вылез вчера, отображает в к нормально, но когда распечатываешь документ то текст получается не зачеркнутый(
Автор - SsidSlik
Дата добавления - 26.11.2017 в 21:24
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
SsidSlik,
1. Предпросмотр печати дает также ошибку?
2. Если нет, то проверить печать на другом принтере и/или запись в PDF, XPS или иной виртуальный принтер.
3. Проверить длинну строки и перезабить текст в ячейке в случае отличия от нужной, лучше руками, часто бывают непечатные символы, которые потом коверкают именно печать, но неотображаются на экране. Чаще всего это возникает при копировании из мессенджеров и прочих программ и последующей вставки.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 26.11.2017, 21:57
СообщениеSsidSlik,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.11.2017 в 21:52
SsidSlik Дата: Понедельник, 27.11.2017, 05:10 | Сообщение № 8
bmv98rus, в предпросмотре уже текст не зачеркнут, текст проверил все нормально
Сообщениеbmv98rus, в предпросмотре уже текст не зачеркнут, текст проверил все нормально
Автор - SsidSlik
Дата добавления - 27.11.2017 в 05:10
