= Мир MS Excel/Как заставить формулу Сегодня() не пересчитываться? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как заставить формулу Сегодня() не пересчитываться? (Формулы/Formulas)
Фомулист Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, друзья.
Помогите, пожалуйста, в моей проблеме. Проблема следующая: в приложенном файле есть два столбца. В столбце B могут быть любые данные, кроме цифр. В столбце C (для примера сделал только в ячейке C3) имеется формула, которая проверяет содержимое соседней ячейки столбца B, и если в этой ячейке написано "Восстановлен" (без кавычек), ставит текущую дату. Проблема в том, что если я открою файл завтра, то текущей будет завтрашняя дата. А мне нужно, чтобы текущая дата проставлялась один раз - когда я руками (да, значения столбца B я меняю руками в зависимости от разных условий) вбил в ячейку столбца B слово "Восстановлен" (без кавычек). Нужно без использования макросов. Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4273995.xls (10.5 Kb)
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Четверг, 23.11.2017, 12:20
СообщениеЗдравствуйте, друзья.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:18
buchlotnik Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
тогда только руками
тогда только руками
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:21
Фомулист Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:31 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
тогда только руками
Неужели нет нет никак костылей? Например, с допстолбцами?
тогда только руками
Автор - Фомулист
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:31
китин Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
скопировать вставить как значения. иного выхода нет, если
Сообщениескопировать вставить как значения. иного выхода нет, если
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:37
buchlotnik Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:41 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
нет никак костылей?
сделайте выпадающий список с текущей датой
К сообщению приложен файл: 7283106.xls (34.5 Kb)
нет никак костылей?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:41
vikttur Дата: Четверг, 23.11.2017, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Отключить автопересчет. При этом не будут пересчитываться все формулы
СообщениеОтключить автопересчет. При этом не будут пересчитываться все формулы
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.11.2017 в 13:01
Фомулист Дата: Четверг, 23.11.2017, 13:22 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
КРУТО! А не могли бы Вы подсказать, пожалуйста, как создавать такой список? Я сейчас пытался разобраться, но что-то запутался.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 23.11.2017 в 13:22
buchlotnik Дата: Четверг, 23.11.2017, 13:24 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
как создавать
см. картинку
К сообщению приложен файл: 5528366.gif (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 23.11.2017, 13:24
как создавать
см. картинку
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.11.2017 в 13:24
Фомулист Дата: Четверг, 23.11.2017, 13:27 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Думал об этом. Но дело в том, что временами, мне нужно использовать формулы в некоторых файлах, и придётся включить автопересчёт, и стопудово я забуду его снова выключить и поломаю свой файл с датами.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 23.11.2017 в 13:27
Фомулист Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
см. картинку
Огромнейшее спасибо.
Всё супер!
см. картинку
Всё супер!
Автор - Фомулист
Дата добавления - 23.11.2017 в 14:16
