стоимость реализации, учитывая приходы по разным ценам выбор
Diana991
Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:33 |
Ребята всем привет! Есть определенный формат исходных данных. Нужно использую этот формат просчитать стоимость реализации, учитывая приходы по разным ценам и выбор запасов по ФИФО, никак не пойму как прописать формулу в моем случае? Прошу уделить мне ваше время. Заранее спасибо. Пример приложила.
Ребята всем привет! Есть определенный формат исходных данных. Нужно использую этот формат просчитать стоимость реализации, учитывая приходы по разным ценам и выбор запасов по ФИФО, никак не пойму как прописать формулу в моем случае? Прошу уделить мне ваше время. Заранее спасибо. Пример приложила. Diana991
Сообщение отредактировал Diana991 - Пятница, 24.11.2017, 11:33
Сообщение Ребята всем привет! Есть определенный формат исходных данных. Нужно использую этот формат просчитать стоимость реализации, учитывая приходы по разным ценам и выбор запасов по ФИФО, никак не пойму как прописать формулу в моем случае? Прошу уделить мне ваше время. Заранее спасибо. Пример приложила. Автор - Diana991 Дата добавления - 24.11.2017 в 11:33
K-SerJC
Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:57 |
пример это хорошо ну как мининум еще надо понять что вы с этим примером хотите сделать... и что получить в итоге?
пример это хорошо ну как мининум еще надо понять что вы с этим примером хотите сделать... и что получить в итоге? K-SerJC
Сообщение пример это хорошо ну как мининум еще надо понять что вы с этим примером хотите сделать... и что получить в итоге? Автор - K-SerJC Дата добавления - 24.11.2017 в 11:57
Diana991
Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:07 |
Необходимо формулы для расчета Стоимость Реал КС,руб (выделено зеленым в примере)
Необходимо формулы для расчета Стоимость Реал КС,руб (выделено зеленым в примере)Diana991
Сообщение Необходимо формулы для расчета Стоимость Реал КС,руб (выделено зеленым в примере)Автор - Diana991 Дата добавления - 24.11.2017 в 13:07
K-SerJC
Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:16 |
это хорошо! я так подозреваю, что вы знаете как это считается, или хотя бы знаете как должно считаться(например в J10 у вас формула - но я пока не понял что нужно сделать с этими данными, каков принцип откуда брать исходные данные, что с ними нужно сделать или вы хотите определить из этого файла как считаются суммы которые указаны в, выделенном зеленым, диапазоне?
это хорошо! я так подозреваю, что вы знаете как это считается, или хотя бы знаете как должно считаться(например в J10 у вас формула - но я пока не понял что нужно сделать с этими данными, каков принцип откуда брать исходные данные, что с ними нужно сделать или вы хотите определить из этого файла как считаются суммы которые указаны в, выделенном зеленым, диапазоне?K-SerJC
это хорошо! я так подозреваю, что вы знаете как это считается, или хотя бы знаете как должно считаться(например в J10 у вас формула - но я пока не понял что нужно сделать с этими данными, каков принцип откуда брать исходные данные, что с ними нужно сделать или вы хотите определить из этого файла как считаются суммы которые указаны в, выделенном зеленым, диапазоне?Автор - K-SerJC Дата добавления - 24.11.2017 в 13:16
Diana991
Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:27 |
Да в J 10 есть формула, и она верна только для столбца J; Суть такая что при реализации выбираются сначала позиции ранних поступлений(остатков) и ценник там один, затем добираются из следующих поступлений(остатков) с другой стоимостью.То есть стоимость реализации получается составной из разных уровней остатков с разными ценами) Под зеленым диапазоном, я привела пример как составляется стоимость реализации.
Да в J 10 есть формула, и она верна только для столбца J; Суть такая что при реализации выбираются сначала позиции ранних поступлений(остатков) и ценник там один, затем добираются из следующих поступлений(остатков) с другой стоимостью.То есть стоимость реализации получается составной из разных уровней остатков с разными ценами) Под зеленым диапазоном, я привела пример как составляется стоимость реализации.Diana991
Сообщение Да в J 10 есть формула, и она верна только для столбца J; Суть такая что при реализации выбираются сначала позиции ранних поступлений(остатков) и ценник там один, затем добираются из следующих поступлений(остатков) с другой стоимостью.То есть стоимость реализации получается составной из разных уровней остатков с разными ценами) Под зеленым диапазоном, я привела пример как составляется стоимость реализации.Автор - Diana991 Дата добавления - 24.11.2017 в 13:27
K-SerJC
Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:33 |
тогда надо ваш пример дополнить данными приближенными к реальным не видно сроки поступления и цены не видно расход с датами понял принцип построения...ъ надо подумать
тогда надо ваш пример дополнить данными приближенными к реальным не видно сроки поступления и цены не видно расход с датами понял принцип построения...ъ надо подуматьK-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 24.11.2017, 13:52
Сообщение тогда надо ваш пример дополнить данными приближенными к реальным не видно сроки поступления и цены не видно расход с датами понял принцип построения...ъ надо подуматьАвтор - K-SerJC Дата добавления - 24.11.2017 в 13:33
Diana991
Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:41 |
K-SerJC , K-SerJC , Сергей, сроки поступлений и даты обозначены как дни:1 ,2 ,3 ,4 ,5
K-SerJC , K-SerJC , Сергей, сроки поступлений и даты обозначены как дни:1 ,2 ,3 ,4 ,5Diana991
Сообщение K-SerJC , K-SerJC , Сергей, сроки поступлений и даты обозначены как дни:1 ,2 ,3 ,4 ,5Автор - Diana991 Дата добавления - 24.11.2017 в 13:41
K-SerJC
Дата: Пятница, 24.11.2017, 15:32 |
нет... формулами слишком много условий, если только макросами или возможно я пока не знаю как решить данную задачку...
нет... формулами слишком много условий, если только макросами или возможно я пока не знаю как решить данную задачку... K-SerJC
Сообщение нет... формулами слишком много условий, если только макросами или возможно я пока не знаю как решить данную задачку... Автор - K-SerJC Дата добавления - 24.11.2017 в 15:32
Diana991
Дата: Пятница, 24.11.2017, 15:49 |
Сообщение А можна макросом?Автор - Diana991 Дата добавления - 24.11.2017 в 15:49
K-SerJC
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 14:11 |
придумал без макросов :-)
Сообщение придумал без макросов :-) Автор - K-SerJC Дата добавления - 27.11.2017 в 14:11
