= Мир MS Excel/Отслеживание диапазона чисел и присвоение ранга при изменени - Мир MS Excel
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью, т.к. самостоятельное решение и поиски не увенчались успехом. В файле-примере имеется простая таблица с наименование Товар( столбец А) и Приоритетом их покупки (столбец В) .Приоритеты выставляются в ручную и также в ручную могут изменяться. Либо какой то номер может быть удален полностью и все приоритеты должны меняться по рангу (например на Листе2: удаляем 1й приоритет и следующие за ним числа меняют ранг, 2й становится первым, 3й - вторым и т.д.), либо приоритеты меняются местами, пример Лист3: поставив в ячейку B11 приоритет 2 в этой ячейке становится 2, а в ячейке В7 становиться приоритет 3, который был в ячейке B11. Помогите пожалуйста с макросом, отслеживающим диапазон и присваивающий ранг при изменении чисел!
К сообщению приложен файл: 7032640.xlsm (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал FINT09 - Суббота, 25.11.2017, 12:39
СообщениеЗдравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью, т.к. самостоятельное решение и поиски не увенчались успехом. В файле-примере имеется простая таблица с наименование Товар( столбец А) и Приоритетом их покупки (столбец В) .Приоритеты выставляются в ручную и также в ручную могут изменяться. Либо какой то номер может быть удален полностью и все приоритеты должны меняться по рангу (например на Листе2: удаляем 1й приоритет и следующие за ним числа меняют ранг, 2й становится первым, 3й - вторым и т.д.), либо приоритеты меняются местами, пример Лист3: поставив в ячейку B11 приоритет 2 в этой ячейке становится 2, а в ячейке В7 становиться приоритет 3, который был в ячейке B11. Помогите пожалуйста с макросом, отслеживающим диапазон и присваивающий ранг при изменении чисел!
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 19:34
InExSu Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:52 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Написал в личку
СообщениеНаписал в личку
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.11.2017 в 19:52
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:57 | Сообщение № 3
InExSu, Здравствуйте, но я не получил ничего, 0 сообщений
СообщениеInExSu, Здравствуйте, но я не получил ничего, 0 сообщений
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 19:57
InExSu Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
FINT09, Привет!
а сейчас?
СообщениеFINT09, Привет!
а сейчас?
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.11.2017 в 19:59
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:02 | Сообщение № 5
InExSu, получил, но нет money)
СообщениеInExSu, получил, но нет money)
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:02
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:04 | Сообщение № 6
InExSu, а формулой ЕСЛИ и РАНГ неужели только с помощью допстолбца? Без дополнительного невозможно?
СообщениеInExSu, а формулой ЕСЛИ и РАНГ неужели только с помощью допстолбца? Без дополнительного невозможно?
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:04
InExSu Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:11 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Вы так пишите, будто я что-то утверждал :-)
Может Вы веткой форума ошиблись?
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:11
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:14 | Сообщение № 8
InExSu, Да, походу) А как перенести тему в другую ветку?
СообщениеInExSu, Да, походу) А как перенести тему в другую ветку?
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:14
Pelena Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:16 | Сообщение № 9
Репутация: 4638 ±
Перенесла
СообщениеПеренесла
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:16
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:17 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо Вам!)
СообщениеPelena, Спасибо Вам!)
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 20:17
Pelena Дата: Пятница, 24.11.2017, 21:59 | Сообщение № 11
Репутация: 4638 ±
Честно говоря, не совсем понятно как должен меняться ранг при изменении/удалении чисел. Вы хотите менять числа в столбце В и там же ранжировать по-новому? Тогда только макросом.
Но в каком порядке ранжировать, всё равно не понятно
СообщениеЧестно говоря, не совсем понятно как должен меняться ранг при изменении/удалении чисел. Вы хотите менять числа в столбце В и там же ранжировать по-новому? Тогда только макросом.
Дата добавления - 24.11.2017 в 21:59
FINT09 Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:15 | Сообщение № 12
Pelena, Да, я тоже понял, что это решить только макросом, к сожалению это не в моих силах пока. А порядок ранжирования таков, удалив 1 в столбце, следом за ним число 2 становиться 1 и все числа в диапазоне по такому же примеру. Или если нужно поменять приоритеты 2 и 5 местами, то к примеру поставив в ячейку с 2 цифру 5 в этой ячейке становится 5, а в ячейке где была 5 становиться 2. Как то так
СообщениеPelena, Да, я тоже понял, что это решить только макросом, к сожалению это не в моих силах пока. А порядок ранжирования таков, удалив 1 в столбце, следом за ним число 2 становиться 1 и все числа в диапазоне по такому же примеру. Или если нужно поменять приоритеты 2 и 5 местами, то к примеру поставив в ячейку с 2 цифру 5 в этой ячейке становится 5, а в ячейке где была 5 становиться 2. Как то так
Автор - FINT09
Дата добавления - 24.11.2017 в 22:15
FINT09 Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:10 | Сообщение № 13
Скорее всего наваял бред. но все же посмотрите кто нибудь код:
    Dim i&, j&, Test As Range, Uslovie As Boolean
    Set Test = Range("B2:B12")
    Const Nrow& = 11 'кол-во строк в запоминаемом и тестируемом диапазоне
    Const Ncol& = 1 'кол-во столбцов
    Static Oldvalue(Nrow, Ncol) As Variant
    For i = 1 To Nrow
        For j = 1 To Ncol
            With Test.Cells(i, j)
                If .Value <> Oldvalue(i, j) Then
                    Uslovie = True
                    Oldvalue(i, j) = .Value
        Next j
    Next i
    If Uslovie Then Formula = "=RANG(B2;$B$2:$B$12;1))"
СообщениеСкорее всего наваял бред. но все же посмотрите кто нибудь код:
    For i = 1 To Nrow
        For j = 1 To Ncol
                    Uslovie = True
        Next j
    Next i
Автор - FINT09
Дата добавления - 26.11.2017 в 13:10
