= Мир MS Excel/Разбить общую таблицу на несколько индивидуальных листов - Мир MS Excel
AlexN17 Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:41 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Задача заключается в следующем: есть большая таблица с именами учеников, которые писали работу несколько раз. Поэтому в таблице имя одного ученика повторяется несколько раз. Каждый раз напротив его имени разные дата, вариант, оценка, кол-во выполненных заданий. Надо сделать так, чтобы программа находила его имя в этой таблице, и на отдельный лист выписывала по нему всю статистику, которая есть в этой большой таблице. Отдельные листы по каждому ученику можно заранее подготовить с шапкой таблицы, а потом чтобы данные из большой таблицы туда вписывались. Иными словами нужно общую таблицу разобрать на индивидуальные по каждому ученику. Как лучше и проще это сделать, помогите пожалуйста? Какая есть для этого формула?
Сразу скажу в написании макросов не силен, поэтому если подскажите, как и чего сделать, думаю разберусь, вроде голова на плечах есть.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexN17 - Воскресенье, 26.11.2017, 13:42
СообщениеДоброго времени суток. Задача заключается в следующем: есть большая таблица с именами учеников, которые писали работу несколько раз. Поэтому в таблице имя одного ученика повторяется несколько раз. Каждый раз напротив его имени разные дата, вариант, оценка, кол-во выполненных заданий. Надо сделать так, чтобы программа находила его имя в этой таблице, и на отдельный лист выписывала по нему всю статистику, которая есть в этой большой таблице. Отдельные листы по каждому ученику можно заранее подготовить с шапкой таблицы, а потом чтобы данные из большой таблицы туда вписывались. Иными словами нужно общую таблицу разобрать на индивидуальные по каждому ученику. Как лучше и проще это сделать, помогите пожалуйста? Какая есть для этого формула?
Автор - AlexN17
Дата добавления - 26.11.2017 в 13:41
Manyasha Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AlexN17, Прочитайте Правила форума
Приложите пример в файле, что есть, что нужно.
СообщениеAlexN17, Прочитайте Правила форума
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.11.2017 в 13:43
AlexN17 Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:50 | Сообщение № 3
Manyasha, прочитал. Заранее извиняюсь, если такая тема уже здесь обсуждалась.
Файл приложил.
СообщениеManyasha, прочитал. Заранее извиняюсь, если такая тема уже здесь обсуждалась.
Файл приложил.
Автор - AlexN17
Дата добавления - 26.11.2017 в 13:50
Pelena Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вариант формулой массива.
Это если
Нули скрыты форматом ячейки
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (36.2 Kb)
СообщениеВариант формулой массива.
Это если
Дата добавления - 26.11.2017 в 19:56
