Как скопировать подзаголовки в таблице в отдельную колонку
Rip141
Дата: Вторник, 28.11.2017, 10:11 |
Здравствуйте, необходимо скопировать подзаголовки в таблице в отдельную колонку рядом с теми ячейками, к которым данный подзаголовок относится. Вручную очень не хочется. В примере все показала: что имею и что хочется получить.
Здравствуйте, необходимо скопировать подзаголовки в таблице в отдельную колонку рядом с теми ячейками, к которым данный подзаголовок относится. Вручную очень не хочется. В примере все показала: что имею и что хочется получить. Rip141
К сообщению приложен файл:
__.xls
(34.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте, необходимо скопировать подзаголовки в таблице в отдельную колонку рядом с теми ячейками, к которым данный подзаголовок относится. Вручную очень не хочется. В примере все показала: что имею и что хочется получить. Автор - Rip141 Дата добавления - 28.11.2017 в 10:11
Дата: Вторник, 28.11.2017, 10:26 |
Так нужно? (в соседний столбец) Если числа могут быть нулямиКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A5);B4;A5)
_7_1.xls
(33.0 Kb)
Сообщение Так нужно? (в соседний столбец) Если числа могут быть нулямиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 10:26
Nic70y
Дата: Вторник, 28.11.2017, 14:24 |
or [vba]Код
Sub u_724() Application.ScreenUpdating = False u = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Range("b5:b" & u).Clear For Each c In Range("a5:a" & u) If Application.IsText(c) = True And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(1, 1) = c.Value If Application.IsText(c) = False And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(0, 1) = c.Offset(-1, 1).Value Next 'With Range("b5:b" & u) '.HorizontalAlignment = xlGeneral '.VerticalAlignment = xlBottom '.WrapText = True 'End With Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous Application.ScreenUpdating = True End Sub
or [vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение or [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2017 в 14:24
ВладимирG
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:50 |
or [vba]Код
Sub GroupText() Dim lstr&, lev As Range, r As Range Application.ScreenUpdating = False lstr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Set lev = Range("A5:A" & lstr).SpecialCells(2, 1) For Each r In lev.SpecialCells(2).Areas Cells(r.Row, 2).Resize(r.Rows.Count) = Cells(r.Row - 1, 1) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
or [vba]Код
[/vba] ВладимирG
[/vba] Автор - ВладимирG Дата добавления - 30.11.2017 в 10:50
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:06 |
ищио or без циклов [vba]Код
Sub Shapki() Application.ScreenUpdating = 0 r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("A5:A" & r1_).Copy Range("B5") With Range("B5:B" & r1_).SpecialCells(2, 1) .ClearContents .FormulaR1C1 = "=R[-1]C" End With Range("B5:B" & r1_) = Range("B5:B" & r1_).Value Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение ищио or без циклов [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 11:06
